Distribution d'eau sanitaire par nourrice
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.004 fois
Env. 10 message Cassel (59)
Je souhaite distribuer l'eau chaude et froide sanitaire de ma maison à l'aide de nourrices à la sortie de mon cumulus. Des vannes de départ sont proposées pour isoler les secteurs mais semble avoir un diamètre intérieur réduit. Or je n'ai pas une pression très élevée dans mon réseau.
Faut -il mettre des vannes plus grosses ou n'y a t-il pas d'importance si les tuyaux de distribution sont biens dimensionnés ?
De : Cassel (59)
bonjour
De : Cassel (59)
Env. 80 message Mormant (77)
Ne confondez pas débit et pression. La pression vient en général d'un chateau d'eau. Plus vous êtes prêt de celui ci, plus la pression est importante. Je suppose que vous devez en être loin. Il existe des nourisses de toutes tailles. Une plus grosse vous donnerait plus de débit mais réduirait quelque peu votre pression. À vérifier: la section de l'alimentation de votre ballon. Inutile de mettre une section plus grosse après celui ci. En règle générale, une nourisse avec des sorties en 15/21 (tuyau de 14/16 cuivre) suffit à distribuer les points d'eau (un seul tuyau avec repiquages). Pour du PE, 10/12 ou 13/16 suivant la distance en mettant un tuyau par alimentation. Bon courage
De : Mormant (77)
Merci pour cette réponse. En fait ma crainte ne vient pas des sections utilisées pour les nourrices ou les tuyaux mais concerne les vannes fournies avec ces nourrices qui ont un diamètre intérieur de 9 mm. Un professionnel m'a dit que la perte de charge est faible et serait quasiment imperceptible. A voir...
De : Cassel (59)
En cache depuis avant-hier à 21h18
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
