Calculer le nombre de convecteurs pour une pièce
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.557 fois
Env. 50 message Ardennes
je souhaite installer des convecteurs dans une maison isolée (mur, sol et combles).
Voici comment je procède pour savoir combien de convecteurs (1500W chacun) aurais-je besoin:
P=(10+1.1x(écart entre la temp intérieur et temp de base de la région))V
V= volume de la pièce en m3
P= puissance en Watts des convecteurs
La température de base de ma région = -10 pour une température moyenne de 20 à l'intérieur l'écart= 30
m3 de la pièce=6*8=48*2.6=124.8 m3
donc P=(10+33)124.8=5366.4 Watts
Il me faudra 4 convecteurs de 1500 Watts chacun pour cette pièce.
Est-ce exact ? ou me suis-je trompé quelque part ?
merci pour vos réactions.
Dept : Ardennes
bonsoir,
soit tu t'es planté, soit c'est pas isolé
tu trouves qu'il y a beaucoup trop de convecteurs ?
Si je prend la fiche de idéesmaison: http://www.ideesmaison.com/Bricolage/Equipements-confort/Les[...]-de-ses-radiateurs.html qui ne prend pas en compte la hauteur de la pièce je devrais mettre environ 4000Watts de chauffage.
Dept : Ardennes
pas trop de convecteurs mais surtout trop de puissance.
Eternelle question ... c'est pour une maison existante ou ta future construction ?
si c'est pour de l'existant çà peut se comprendre, il faudra peut-etre 4 X 1000W mais là, personne ne peut répondre sans calcul de déperditions, ou au moins un DPE.
La fiche idéesmaison est faite pour donner une idée pour une construction disons standard sans isolation optimum.
si c'est pour ta future construction...Shalia va encore se marrer ...
1) aucune raison de prévoir des consos pareilles, regardes le label BBC ou les étiquettes energie et vise le "A" en conso .
Pour 2010 le BBC est une option, dans 2 ans ce sera une obligation (en terme de conso maxi).
2) franchement dommage (pour rester polie) de choisir ce système de chauffage.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 21h40
Le chauffage électrique
