Quelle alimentation ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.945 fois
Env. 60 message Vendee
Quel câble ou installation, faut- il pour alimenter la motorisation d'un portail électrique, une pompe de jardin et une dépendance (1 ou 2 prise électriques)?
J'ai tiré un câble 3 X 2.5 avec un disjoncteur 16 A. ?
Merci d'avance
Dept : Vendee
salut,
quelle est la longueur pour alimenter tout ca?
3 alimentations séparées?
il faudra prévoir une (ou des)protection(s) 30mA.....
De : Lens (62)
a la base un portail extérieur, une pompe de jardin et deux prises électrique n'ont rien a faire du le même disjoncteur donc la question est tout de même pas mal orienté ...
De : En Haut A Droite. (54)
Le problème, est que je n'ai plus accès à la gaine enterrée, sellée dans le béton. Donc, avec ce câble, comment puis-je faire au mieux, pour l'usage que je voulais en faire ?
Est-il possible d'en faire 3 ou 5 prises extérieures étanches ?
Le motorisation fonctionnera avec une batterie 24 volts ?
Il y a 15 mètres au compteur général.
Dept : Vendee
salut ,oui pas de pb pour mettre les pc sur la ligne.
il faut une ligne dédiée et sous 30mA.
l'idéal aurait été d'avoir 3 lignes séparées.....
De : Lens (62)
Voilà, pour résoudre en partie mon problème, j'ai acheté un boitier étanche pré-équipé avec 1 interrupteur différentiel 30 mA (40A - type AC) , 1 disjoncteur 16 A et une prise et 2 emplacements supplémentaires qui pourrait alimenter la dépendance.
En sachant que je ne dépasserais pas 4000 watts à cause du câble, quel fusible dois-je installer au tableau général pour alimenter ce boitier ?
Faut-il rajouter une terre ? ou est-ce que mon câble 3G2,5 qui va au compteur (relié à la terre) suffit ?
Dept : Vendee
tu as la réponse, P=UI.
Bonjour Armand,
armand a écrit:tu as la réponse, P=UI.
Je ne devine pas les abréviations :
p = puissance
ui = ?
Marron a écrit:quel fusible dois-je installer au tableau général pour alimenter ce boitier ?
Dept : Vendee
Env. 90 message Isere
P=puissance en watt W
U= tension en volt V
I= Intensité en ampère A
P= U x I
2200W= 220V x 10A pour un circuit 10A
3520W= 220V x 16A pour un circuit 16A
4400W= 220V x 20A pour un circuit 20A
voila en gros pour calculer le calibrage du disjoncteur
Dept : Isere
salut,
il faudra tenir compte dans les calculs du cos phi des moteurs (pompe de jardin et moteur de portail).
Cordialement.
De : Lens (62)
Merci pour vos précisions.
phil-decuivre : Je n'ai pas compris "cos phi des moteurs" ?
La pompe 1500 watt maxi, motorisation portail, je ne sais pas ... je compte 200 watt maxi, il me reste 2500 watt pour un appareil quelconque et un éclairage...
Un disjoncteur 20 A suffira ? ou plutôt 16 A ?
Dept : Vendee
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 20h05
