Question installation prises exterieures, specialisées
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 830 fois
Env. 80 message Paris (75)
j'ai plusieurs questions :
1/ J'ai sur mon circuit de prises 2 prises commandées exterieures fixees sur ma maison, sur ce meme circuit j'ai 5 autre prises interieures : est-ce que je suis toujours dans la norme vis a vis du consuel ?
2/ Faut-il un circuit specialié pour le frigo ? La hotte ?
3/ Pour le seche serviette qui se situe a cote de ma douche (logique) (circuit dedié)puis-je l'alimenter par une prise murale "fermée" (je ne sais pas comment ca s'appelle, on connecte directement le cable de l'appareil dans cette prise protégee) et située a plus de 2,25m de haut (pour etre dans la zone 3). Faut-il le proteger par un DDR 30ma special ou peux-ton utiliser celui d'une ligne existante ?
Da'avance merci pour vos lumieres.
De : Paris (75)
bonsoir,
1/ les prises commandées sont normalement sur les circuits "lumières"
2/ oui
3/- il me semble (mais je n'ai pas les docs ici) que le sèche-serviette ne doit pas pouvoir être atteint depuis la douche.
- prise murale fermée = sortie de cable
- le chauffage peut être en volume 2 du moment qu'il est classe II et les sèche-serviettes le sont "normalement".
- pas d'obligation de DDR 30mA spécifique.
Pas complètement d'accord avec Elisa pour le 1.
La norme conseille (ce n'est pas une obligation)pour les prises extérieures un dispositif de mise hors tension couplé à un voyant de présence tension.
On peut donc trouver des prises commandées pour autre chose que des circuits lumière.
Pour le reste, j'ai répondu là (post en double) :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-104719.php
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
En cache depuis hier à 23h23
