Cablage Audio Portable vers ampli avec cable grade 3.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.949 fois
Env. 200 message Vendee
J' ai prévu des de nombreuses prises RJ 45 avec du câble grade 3 au minimum.
Pour l'audio, j'ai prévu des gaines vides avec les départ centralisés derrière un éventuel futur ampli vers les emplacements de futurs enceintes.
Pour le stockage de la musique, je prévois un portable avec un disque dur externe.
L'idée est de choisir la musique sur le portable puis de la diffuser vers l'ampli puis vers les enceintes.
Je m'interroge sur le type de câble, de prise à utiliser pour relier le portable à l'ampli.
Peut-on passer par le grade 3 ou 3 s avec un adaptateur RJ 45 vers sortie audio portable et une entrée audio ampli.
Dept : Vendee
Env. 70 message Latus (27)
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 1000 message Essonne
Oui, et personnellement je recommande l'utilisation de baluns audio à cet effet. Ceci étant dit, rien ne vaut une vrai installation audio avec du câble haut-parleur digne de ce nom.
Cdt.
10Gig
Le Passage du signal par un switch ne pose pas de problème.
Portable--->balum---->rj45---->grade 3---->switch--->grade 3--->rj45--->balum--->ampli--->enceinte
Dept : Vendee
aranud123 a écrit:Bonjour,
Un switch, vous voulez dire un switch Ethernet ? Hors de question, le sginal audio n'est pas une trame ip ! Votre schéma serait plutôt :
Portable--->balum---->rj45---->grade 3---->cordon RJ45 dans tableau de com---->grade 3--->rj45--->balum--->ampli--->enceinte
Cdt.
10Gig
Quelle qualité peut-on espérer avec ce type d'installation.
J'ai regardé sur Internet les baluns. La plupart ont l'air de combiner audio et vidéo. Je n'ai pas trouver énormément de références.
Cordialement.
Dept : Vendee
En réfléchissant un peu, je me dis qu'une solution Wifi avec un émetteur-récepteur audio serait une solution moins rigide.
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Vendee
C'est clair !
Vive la squeezebox !Wink
De : Le Havre (76)
Je souhaite profiter de votre expérience. Je trouve de grande disparitée en matière de tarif pour les baluns audio/vidéo sur le net. Quand est il ?
Pouvez vous me préciser les montages que vous avez mis en place grace à ces baluns ?
De : Latus (27)
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
