Quel isolant qd plancher chauffant a l'étage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.712 fois
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Bonjour je voulais savoir qu'elle était l'épaisseur recommandé lorsque l'on fait un plancher chauffant a eau ou elec a l'étage???
Merci de vos info...
De : Nantes (44)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Env. 2000 message Dans Une Mob
épaisseur de quoi ?
d' isolant ? ou ?
De : Dans Une Mob
le mini avec un R de 0.75
Entre je veut mettre un planché chauffant a l'étage...
Je vais donc etre obligé de mettre de l'isolant entre l'étage et le RDC pour fixer les tuyaux dessus....
Que conseillé vous comme epaisseur???
Le volume dessous sera SAM et chauffé aussi...
Entre l'étage et le rdc il y a de prevu hourdi 16+4cm en dessous simplement du placo suspendu
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Env. 10 message Saint Julien De Ratz (38)
De mon cote, j'ai plancher chauffant a l'etage et au rdc. J'ai la meme configuration avec dalle hourdis 16+4 et j'ai mis 3cm de TMS. C'est du coup assez rapide a mettre en place.
Bon courage
De : Saint Julien De Ratz (38)
Donc pour toit il faut 3cm de TMS a l'étage et 5/6 au RDC???
Tu a mit ça au pif ou pour une raison??
De : Nantes (44)
Hello
En fait, il y a des gardes fous a respecter suivant l'environnement sur lequel tu met ton isolant. De mon cote, pour mon etage, j'etais au dessus d'un local chauffe (mon rdc) donc un petit isolant suffit. 3cm etant un des plus mince tms, il suffit juste de pouvoir fixer le agraphes dessus.
Pour ce qui est du rdc c'est different, j'ai mis 6cm de tms (R=2.6). Je suis sur un terre plein et le R mini etait de 1.7 a l'epoque mais ca a peu etre change (selon les normes RTxxxx). Comme je voulais etre large car plus on isole et moins on a de deperdition. Ensuite il faut quand meme voir que de l'epaisseur de ton isolant depend la reservation que tu gardes pour l'ensemble isolant+chappe+revetement de sol.
On avait convenu 14cm avec mon macon.
Ouai c'est ça pour le RDC c'est 6CM qu'il faut mettre en fonction des isolants...
Sinon pour mon étage il se trouve également au dessus d'un local chauffé salon/sejour. Don pas de souci.. C'est ce que je me disais pas besoin d'épaisseur importante...
D'autre ont des avis.. Pour toi alors 3cm suffise.
MERCI DE TES INFOS QUAND MEME.
De : Nantes (44)
Env. 500 message Strasbourg (67)
Pour notre part, nous allons mettre
Rez de chaussée TMS60 épaisseur 6cm sur cave pièce non chauffée
Palier 1 TMS60 épaisseur 6 cm sur garage pièce non chauffée
Etage TMS30 épaisseur 3cm sur rez de chaussée pièce chauffée
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
De : Strasbourg (67)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 06h53
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
