Isoler un vide tres irregulier derriere du placo
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.417 fois
Env. 50 message Herault
bonsoir
le sujet a du être abordé mais franchement, je ne trouve pas
je veux plaquer droit et isoler (avec rails et placo) un mur périphérique ayant des reliefs très différents
il y aura derière le placo entre 8 et 20 cm de vide à isoler
quel isolant utiliser ?
comment le positionner et le faire tenir ?
merci de vos contributions
Dept : Herault
Env. 200 message Toulouse (31)
soufflage de ouate je dirais.
Env. 4000 message Avignon (84)
La ouate peut être une solution mais en mur faut la caissonner
De : Avignon (84)
Env. 40 message Ain
Citation: je veux plaquer droit et isoler (avec rails et placo) un mur périphérique ayant des reliefs très différents
Slt,
Dans un premier temps, répartir la hauteur en installant des bandes de contreplaqué horizontales (étagères) de largeur correspondant à l'espace libre situé entre le mur et la cloison. Celles-ci étant posées sur des équerres ou des montants fixés au mur.
Ensuite remplir toussa avec un isolant en vrac.
Dept : Ain
Oui. Mais toussa comme tu dis ça se fait pas n importe comment
De : Avignon (84)
Bonjour bruns34 ,
Auriez vous une petite photo de votre support ?
C'est de la pierre ?
Messages : Env. 40000
bonjour et désolé pour l'absence de photo
en fait le mur est droit mais en son centre une grande niche avait été creusée, profonde de 20cm
on m'a conseillé de la remplir partiellement par des carreaux de platres collés au map
puis pour l'isolation de me contenter de dresser au mieux derriere mes rails de placo (entre les rails et le vieux mur)
une cloison de polystyrene extrudé
je vais voir les conseils sur le site, le vendeur m'a dit que c'était un bon isolant, qui ne se dégrade pas ni ne se tasse
contrairement aux laines et flocons
a+ et merci
Dept : Herault
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
Pourquoi ne pas monter un mur en bloc de béton cellulaire , isolant et mur en même tant , beaucoup plus costaud qu'une plaque de plâtre ( peut être le seul inconvénient : épaisseur à prendre pour une bonne isolation u 20 à 30 cm mieux , si pas d'autres isolation autrement on peut réduire la largeur de ce bloc .
Bonne fin de journée .
De : Neufchateau
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 20h53
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
