Pontage radiateur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.315 fois
Env. 600 message Seine Saint Denis
est-il possible de ponté 3 radiateurs sur les mêmes câbles avec fils pilotes ?
je pense que les radiateurs auront une puissance de 1000w a peu près
Dept : Seine Saint Denis
Oui vous pouvez si la section est en 2,5². Mais essayez d'éviter de démultiplier les connexions.
Faites une dérivation unique dans une boite de connexion.
L'idéal étant de ramener chaque fil individuellement au disjoncteur.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Loivre (51)
Vous pouvez le faire sous certaines conditions
Fil existant en 2.5mm² (Phase/neutre/terre) et 1.5 mm2 pour le pilote
les radiateurs auront une puissance totale de 3000W sous 220V ce qui implique la protection de 16 Amp minimun
Cependant en cas de probleme electrique ou autre ,il sera necessaire de debrancher chaque radiateur pour identifier la panne
Nota
Il vous faudra repasser un fil pilote pour chaque radiateur ,si ceux ci doivent fonctionner individuellement et suivant la position dans vos pieces ou dans la meme pieces
ou vous piloterez tous les 3 radiateurs de la meme façon
De : Loivre (51)
BOnjour,
merci pour vos réponses.
Le principe étant de mettre les radiateurs des 3 chambres sous la même zone (zone nuit) et le reste sur la zone jour sachant que le chauffage principale sera un poêle a bois et les radiateurs servant de complément au cas ou.
Si j'ai bien saisie, je peut mettre un fil pilote pour les trois radiateurs ou 1 fil pilote individuel ?
Carminas:
je ne peut pas repique sur chaque radiateur ?
On peut toujours mettre un seul fil pilote pour les 3 radiateurs, mais cela fige la gestion des zones.
C'est pour cela qu'il est intéressant de ramener les fils pilotes individuellement afin de pouvoir faire varier la gestion des zones.
Avec un poële à bois comme chauffage principal, vous risquez de prendre un abonnement pas trop élevé. Il sera alors sans doute interessant d'avoir un délesteur pour couper des radiateurs lorss des pointes d'utilisation de l'électroménager.
Ce serait éventuellement pertinent de séparer votre zone nuit en 2 afin d'avoir 2 zones de délestage différentes à l'intérieur de votre zone nuit.
Ainsi avec un gestionnaire 2 zones 4 sortie, vous avez 1 zones jour répartie sur 2 sorties et 1 zones nuit répartie sur 2 sortie, sonc 4 zones de délestage et 2 zones de programmation.
Vous pouvez toujours aller de radiateur en radiateur (mais attention il est interdit de ce se repiquer sur les bornes du radiateurs, il faut passer par une boite de connexion), mais cela a l'inconvénient de multiplier les connexions. Reste que ce n'est pas interdit, soignez bien vos connexions pour éviter les échauffements.
Carminas
Dept : Cantal
merci Carminas pour vos réponses.
Je vais faire partir un fil pilote pour chaque radiateur.
En cache depuis avant-hier à 17h02
