Carrelage à clipser ?une solution étanche sur plancher bois
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 11.186 fois
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Je viens de découvrir ce produit , la question que je me pose et de savoir s'il est utilisable dans les pièces d'eau sur support plancher bois.
Jusqu'à présent, je n'aurais pas osé mettre un carrelage sur une structure bois, risque de décollage des carreaux, risque de détérioration des joints, ... peut être une appréhension non justifiée d'ailleurs .
Je vois que ce produit peut être posé dans les pièces humides avec une couche d'étanchéité ( je ne sais pas ce qu'est cette couche ).
Que pensez vous de ce produit ?
Dept : Puy De Dome
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 30 message Ain
Citation: a question que je me pose et de savoir s'il est utilisable dans les pièces d'eau sur support plancher bois.
Slt,
Le solivage du plancher doit être renforcé et les produits à utiliser, être sous avis technique.
http://boisphile.over-blog.com/categorie-515604.html
Dept : Ain
Bonsoir Sapien,
Ce produit laisse penser qu'il n'y a pas besoin de joint et donc pas de risque de désordre à ce niveau d'autant plus qu'il n'y a pas de liaison direct avec le support donc pas de risque de décollement non plus , par contre pour ce qui concerne les projections d'eau dans ces joints , qu'en est-il du support qui se trouve en dessous si c'est du bois par exemple ? il doit se dégrader sans protection étanche
Je ne vois pas , et ne trouve pas , ce que peut être cette fameuse couche d'étanchéité.
Si quelqu'un sait
Dept : Puy De Dome
Je fais remonter le sujet ,parce que je me pose toujours la question de savoir s'il y a un support de carrelage efficace, inerte et protecteur d'une structure plancher bois pour les pièces humides.
Quelqu'un a-t-il posé un carrelage sur des plaques de sol fermacell ou sur du duripanel ou sur du placosol? ou d'autres supports exempts de particules de bois et qui n'ont pas de variation dimensionnelle
Je souhaiterais savoir si la technique est fiable
Merci à vous.
Dept : Puy De Dome
Bonjour Sapien,
Je n'avais porté à ton message l'attention qu'il fallait, j'étais resté bloqué sur les carrelages à clipser
Sur le site dont tu m'as parlé, effectivement il y a plusieurs techniques à utiliser dans le cas ou l'on veut mettre un carrelage sur un plancher bois en le collant.
Effectivement , le carrelage à clipser n'est peut être pas à lui seul obligatoirement une solution d'étanchéité .
C'est en abordant par hasard ce probléme sur un autre sujet du forum que j'ai réagi et compris toute la valeur de ton info,
merci à toi , à Philyu et à Gill99
Dept : Puy De Dome
Env. 60 message Montpellier (34)
Bonjour Pict, as-tu pris une decision ? Je suis en train de me poser le meme type de question... Merci
De : Montpellier (34)
Bonjour AXEL
La vrai solution consiste à mettre un carrelage normal sur une natte SCHLUTER DITRA (par exemple), et pas de souci sur un plancher bois.
Tu tapes Schluter Ditra sur gogol et tu trouveras de la doc et même des vidéos explicatives.
Dept : Puy De Dome
Env. 40 message Ain
pict a écrit:Que pensez vous de ce produit
Je pense que ce produit est plutôt à réserver pour de la rénovation à moindre coût.
Les qualités du carrelage sont la solidité et l'étanchéité assurées. La réponse de ce produit est la facilité de pose, mais sans garantie pour le reste malgré un prix qui n'est pas négligeable.
Dept : Ain
Salut, je viens d'avoir le devis pour le SCHLUTER DITRA, 17 Euros le metre carré HT, ca laisse un peu reveur... J'ai aussi posé la question du carrelage à clipser chez Lap..., a) c'est cher b) 90% des clients sont des locataires (donc oui, refaire vite fait un bout de carrelage sans investir sur du long terme et c) pas de garantie d'étanchéité - voire d) pas de recul sur la fiabilité à moyen terme... Bon, va falloir réfléchir !
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 03h36
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
