Colle et joint sur receveur wedi
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 30.380 fois
7
Env. 60 message Seine Maritime
bonjour
je viens de poser mon receveur wedi et je vais m'attaquer a la pose du carrelage (voir photo)
et ce n'est pas que je doute du professionnalisme des vendeurs mais suivant les enseignes les avis divergent donc je voudrais savoir ce que vous vous me conseillerez.
Dept : Seine Maritime
Env. 10 message Charenton (94)
Pour poser de la mosaique sur un sol de douche, il vaut mieux utiliser un joint colle epoxy (marque LITOKOL). C'est complètement étanche et il y a plusieurs couleurs. tu feras le collage et le jointement quasiment en même temps. Inconvénient, ça sèche très vite et il faut le nettoyer rapidement pour ne pas que ça accroche sur ta mosaique.
De : Charenton (94)
Photographe Env. 900 message Ain
tu peux également appliquer 2 couches de produit pour étanchéité de facades.
Dept : Ain
sarahm a écrit:Pour poser de la mosaique sur un sol de douche, il vaut mieux utiliser un joint colle epoxy (marque LITOKOL). C'est complètement étanche et il y a plusieurs couleurs. tu feras le collage et le jointement quasiment en même temps. Inconvénient, ça sèche très vite et il faut le nettoyer rapidement pour ne pas que ça accroche sur ta mosaique.
C'est vrai que le Litokol est un régal à poser en comparaison de joints epoxy classique. Il sèche en effet très vite (45min) mais rien n'empêche de séparer le pot et le sachet de composant B en 5 ou 6 pour le faire en plusieurs fois.
Moi je l'ai utilisé pour faire mes joints de carrelage mural et sol dans la salle de bain (starlight galaxy ) mais je trouve que ça fait vraiment cher pour s'en servir comme colle...
De : Le Havre (76)
Env. 400 message Seine Maritime
Je profite du poste pour vous poser une question qui porte sur l'ordre à respecter entre faillance et galets à coller au sol.
Faut-il d'abord coller ses galets sur receveur à carreler puis faire la faillance où l'inverse?
Sinon pour la colle à utiliser pour coller les galets les versions diverges en effet :
- casto : propose de la colle en poudre (style mortier) + joint hydrofuge
- leroy : epoxy
dans les deux cas ils conseillent d'enduire le mur et le receveur avant toute choses avec un enduit hydrofuge.
On sent quand même que ces receveurs sont nouveau et que les vendeurs ne maîtrisent pas trop leur sujet pour nous conseiller.
Perso, je mettrais d'abord le revêtement de sol puis le recouvrir avec la faience murale, histoire d'avoir un joint horizontal plutôt que vertical.
De : Le Havre (76)
Env. 10 message Marne
Je suis sur le point de refaire mon espace douche et l'idée des galets nous plaisait bien .
Aujourd'hui nous avons rencontrer trois professionnels différents qui sont plutôt réservés .
Les raisons sont : l'eau qui s'écoule mal et le nettoyage est difficile , surtout ne pas mettre d'anti calcaire du commerce car comme toute pierre naturelle elle va être attaquée et viellera mal . Ne pas mettre de galets sur les support près a carreler car la pression que nous exerçons sur les galet avec nos pied ne conviens pas à ces supports ils sont fait pour être carreler et pas avec des galets car la pression sur une petite surface va entasser le support du dessous et de ce fait les galets vont bouger . Si l'on veut faire du galet il faut faire sur du béton .
Je crois que je vais changer ..........
HJ
Dept : Marne
Env. 2000 message Landes
La marque Wedi supporte très bien le revêtement en galets, il n'y a pas de risque de poinçonnement, faut faire attention aux autres marques, la résistance est moins bonne.
Concernant l'encollage, une colle souple et un joint souple (sur un receveur à carreler) suffisent. Il faudra ensuite ajouter un hydrofuge de masse pour imperméabliser les galets et en même temps les joints. Cet hydrofuge doit s'appliquer dans tous les cas, y compris dans le cas d'une colle et joint epoxy.
Les inconvénients des galets ronds sont surtout le confort des pieds (tout le monde ne supporte pas de marcher dessus) et surtout l'écoulement d'eau. C'est pour celà que l'on préconise souvent de les poser sur un receveur maçonné dans lequel on aura accentué les pentes.
Concernant le nettoyage, galets, opus, pierre naturelles... tout ça se met dans le même panier : produits poreux, obligation d'hydrofuger et entretien à la brosse. En même temps, ça représente une petite surface (sauf pour les plus gourmands qui ont vu grand !)
Concernant l'anti-calcaire, qu'il soit du commerce ou celui de la maison (vinaigre ou citron), faut faire très attention car beaucoup de ces revêtement sont à base de calaire, donc peuvent être attaqués par ces produits. Donc à banir.
Dept : Landes
Env. 10 message Voiron (38)
HJ a écrit:Bonjour,
HJ
NONNNNN !!!! ne Changez rien !!!!
Dans tous DTU ou autres chartes de qualité il n'a jamais été interdit ou évité de mettre des galets sur un bac a douche pré-formé .....
Il faut simplement faire attention au poinçonnement, et faire en sorte de coller et jointer a l'aide d'un mélange époxyde, certes plus cher, mais bien plus résistant a tous détergents, poinçonnement et vieillissement .
Adressez vous a de vrais pro du carrelage .... un négoce en carrelage est bien plus à même de répondre à vos questions, alors qu'une grande surface de bricolage .......
De : Voiron (38)
Env. 200 message Dordogne
je profite de ce post pour poser des questions sur les receveurs de douche.
Nous avons commandé notre receveur Wedi. En ce qui concerne la mise en place, on a du mal à savoir comment nous y prendre.
Ce que nous voulions faire : c'est mettre des traverses de bois de niveau, combler les vides par de l'isolant et coller le receveur dessus (avec quelle colle ?)
Ce qu'on nous a conseillé de faire : couler une espèce de chape et coller le receveur dessus (même question : quelle colle ?)
La 2ème solution a l'air plus simple pour la mise en place, mais j'ai un peu peur qu'on finisse par avoir très froid aux pieds en rentrant dans la douche, et c'est pour ça qu'on souhaitait mettre de l'isolant dessous. On a demandé conseil auprès du vendeur et il n'a pas été capable de nous renseigner Dry
J'ai recherché des schémas en coupe sur le net et je n'ai pas trouvé...
Autre question : on a demandé au vendeur de nous ajouter les bandes pour l'étanchéité (ce qu'il a fait) mais il n'a pas su nous renseigner sur le produit à enduire contre le placo dans la zone de douche. Quel produit conseillez-vous et surtout où peut-on en trouver ?
Dept : Dordogne
Env. 100 message Casseneuil (47)
bonsoir voisine de dpt
pour info
Le 29/04/2010 à 21h25 | Quel Système de Protection à l'Eau sous Carrelage - SPEC ?
Salut,
Vos avis concernant les SPEC (Systeme de Protection à l'Eau sous Carrelage), lequel choisir, ou lequel avez-vous utilisez pour votre salle de bains ?
Kit WEBER SYS.PROTEC pour salle de bains ou douche –Surface de 5 m²
- 4 kg de WEBER.SYS.PROTEC
- 1 kg de primaire WEBER.PRIM.RP
- 1 rouleau de 5 m de bande BE14
Prix du kit dans un Point P près de chez moi 155 €
Notice explicative du fabricant : Weber.Sys.Protec - pdf de 110 Ko
Kit DESVRES CERMICRYL pour salle de bains ou douche –Surface de 4 m² (existe en 8 m²)
- 6 kg de CERMICRYL
- 1 rouleau de bande CERMICRYL AR12 longueur 10 mètres
- 1 litre de primaire CERMIFILM
Je crois que le kit se vends vers les 110 € mais je ne suis pas sur, je n’ai rien trouvé sur le net concernant le tarif.
Notice explicative du fabricant : Cermicryl - pdf de 601 Ko
Kit PAREXLANKO SOUS COUCHE pour salle de bains ou douche – Surface de 6 m²
- 5 kg de SOUS COUCHE
- 1 rouleau de bande d’armature 10 x 0,12 m
Prix de kit chez Castorama en achetant chaque produit séparément car je n’ai pas trouvé de kit tout fait : 58,95 €
Notice explicative du fabricant : ParexLanko - pdf de 954 Ko
Kit CEGECOL CARROSEC 2 pour salle de bains ou douche – Surface de 6 m²
- 1 litre de primaire CEGEPRIM AN
- 5 kg de CARROSEC 2
- 1 rouleau de NON TISSE en 14 x 0,20 m
En vente sur www.sanitaire.fr au prix de 115 € le kit. Egalement disponible chez Espace Aubade, mais pas de tarif en ligne.
Notice explicative du fabricant : Carrosec 2 - pdf de 613 Ko
Kit MAPEI MAPEGUM WPS pour salle de bains ou douche – Surface de 5m²
- Un bidon de 1 kg de primaire PRIMER G
- Un seau de 5 Kg de MAPEGUM WPS
- Un rouleau de 5m de bande MAPEBAND PE120
- Un rouleau pour l’application du produit
En vente sur www.wendel.fr au prix de 96 € le kit. Sûrement dispo ailleurs.
Notice explicative du fabricant : Mapegum - pdf de 443 Ko
Kit PRB PRESERFOND pour douche ou sale de bain
Surface 6m²
- Un bidon de 1 kg ACCROSOL PLUS
- Un seau de 6 kg de PRESERFOND
- Un rouleau de 10 m de bande ARM 120
En vente sur plusieurs sites internet aux alentours de 60 € TTC le kit.
Il existe également un seau de 20 kg de PRESERFOND.
Notice explicative du fabricant PRB PRESERFOND
Kit BASF PCI PERILASTIC pour douche ou sale de bain
Surface 7,5m²
- Un seau de 15 kg de PCI PERIPLASTIC
- Un rouleau de 10 m de bande PCI PERILASTIC BAND
En vente chez [url=]TECHBAT[/url], prix approximatif de 60 € TTC.
Existe en 4 – 8 ou 15 Kg.
Notice explicative du fabricant PCI BASF
Natte KERDI de SHLUTER pour pièce d’eau.
Rouleau de 1m de large disponible en 5m ou 30m linéaire. Prix indicatif environ 15 €/m² (pour la natte uniquement, à rajouter les bandes, colle…)
Se pose avec des bandes d’angles et jonctions KERDI-FLEX, KERDI-KEBA et KERDI-KERECK. Se colle au mortier (voir fiche) ou à la KERDI-COLL.
De nombreuses possibilités pour les raccords et évacuations.
En vente chez Point P entre autres.
Notice explicative du fabricant : Natte Kerdi - pdf de 229 Ko
bonne lecture
De : Casseneuil (47)
ah ben merci beaucoup !!!Biggrin
Dept : Dordogne
je reviens avec mes questions parce qu'on doit attaquer la pose du receveur Wedi et de la cloison ce week end ou semaine prochaine. J'ai acheté un kit d'étanchéité. Question : faut-il en recouvrir également le receveur Wedi ou juste les murs ?
Autre question : avec quoi coller le receveur ? Quelque chose type colle à carrelage ?
Dept : Dordogne
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 14h33
Devis création salle de bains
7
