Petit info branchement Spot Salle de bain
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.448 fois
Env. 30 message La Verpillière (38)
je vais installer des spots dans ma salle de bain:
- 1 ou 2 au dessus de ma douche à l'italienne en TBTS 12 V
- et 1 ou 2 pour le reste de la salle de bain
Pour ce la je vais me brancher sur l'attente lumineuse existante.
Ma question es ce que peut alimenter les spots avec du cable 3G x 1.5 ?
et sachant que les cable seront dans les combles (isolé par laine soufflée) es ce que je dois mettre le cable electrique dans un fourreau (spécial )?
De : La Verpillière (38)
salut,
pour ce qui est des spots au dessus de la douche,il faut respecter le volume de protection concernant le transfo.
sinon,oui pas de pb pour alimenter en 1,5mm² et pas besoin d'un fourreau "spécial".
De : Lens (62)
d'accord
Merci pour l'info et y a plus cas
Photographe Env. 100 message Isere
Je me permet de confirmer ce qui a été dit plus haut par phil-de-cuivre.
Pour le choix des spots, si les spots vont dans le volume 1, il faut choisir des spots avec un indice de protection (ip) au plus élevé.
Nad et Yvan
Suivez notre projet sur notre site : http://nyloft.free.fr
Le récit de notre projet : http://nyloft.forumconstruire.com
Dept : Isere
oui IP 65...
merci pour les réponses
Petit UP
Je suis partie pour acheter mes spots IP 65 pour ma salle de bains .
je voulais prende ceci :
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1049122611&renderall=on#13
Mais sur la boite c'est marqué espace entre le transfo et spot
transfo --->50 cm ( 1er spot)--->80 cm à 100 cm (2ème spot) ----> 80cm à 100cm ( 3ème spot)
Je demande au conseillier il me dit il faut pas plus car sinon il y aura une perte d'intensité ....
Moi je voulais les espacer sur de façon a les a voir le long de ma salle de bains (qui fait 4 m)
Peut ton couper les filles et les rallonger ? y aura t il perte de lumière ?
Ou bien le mieux prendre des spot individuel IP 65 ?
Si vous voulez espacer plus les spots, la meilleure solution c'est de tout le temps avoir 1 transfo 60va pour un spot 50 watts (donc une alim par spot).
Et non ne coupez pas le fil, car oui il y aura une perte de tension.
Nad et Yvan
Dept : Isere
salutatous
[URL=http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/Promotelec/Infotech_salleEau_2009.pdf]
A lire pour en savoir plus sur les volumes : lien[/URL]
De : Manche (50)
Merci pour les info.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 13h27
