Puis-je rouler avec un camion sur de la géothermie horizonta
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 5.078 fois
Bloggeur Env. 500 message Bas Rhin
Bonjour à tous, voila je sais que le sujet a été traité mais est ce que quelqu'un peut me confirmer qu'on peut circuler avec un camion 8 m3 et un tractopelle sur un terrain ou se situe deux couche de captae horizontale.
J'ai trouvé plein de revendeur qui disent oui mais j'aimerais qu'un melbre du forum qui la déja fait me le confirme.
Je demande cela parce que je compte faire la pelouse la semaine prochaine et un camion + un tracto doivent circuler pour m'étaler un peut de terre végétale qui memanquait
Pour info le captage a été fait l'été dernier , et j'ai suprmer le maximum de cailloux au abord des tuyaux au moment de la pose
ce qui m'inquietre c'est que le terrain commence a etre déétrempé avec toute cette pluie et j'ai pas envie de tous crever
Autre chose le terrain a pas mal bougé apres l'hiver et des crevasses se sont formé, c'est dut au liquide glycérol qui circule dans les tuyaux ou plutot a une secheresse assé prononcé directement après l'hiver (il na quasiment pas plut)?
merci d'avance
Dept : Bas Rhin
Ne vous prenez pas la tête pour une installation géothermique...
Allez dans la section devis chauffage géothermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
Env. 1000 message Bas Rhin
et celui qui a mis en place votre installation il en pense quoi de cette éventuelle circulation?
Dept : Bas Rhin
Euh..... c'est moi qui l'ais mis en place
Dept : Bas Rhin
Env. 1000 message Sud-est De La France (83)
S'il y a le choix, moi, j'attendrais un peu, le temps que la terre sèche un peu !!
Si y'a pas le choix, y'a pas lieu de poser la question !! ;)
Submariner & SDW addict
De : Sud-est De La France (83)
Bon disons que ça va être sec, je peux?
Dept : Bas Rhin
Env. 3000 message ... (25)
Elle est a quelle profondeur ta géothermie?
C'est sur de la terre végétale, ou sur du concassé?
Si elle est suffisamment profonde et qu'elle est normalement poser (= tuyau sablé), il n'y a pas de pb)
De : ... (25)
quand mes capteurs ont été positionnés, le terassier a remis la terre et se promenait avec son tractopelle sur le terrain et il n'y a pas eu de conséquences
De : Sur Le Forum (77)
ok merci pour les réponses
Dept : Bas Rhin
Env. 100 message Reunion
Attention de ne pas trop rajouter de terre sur ton captage.
Si les tuyaux se situent en dessus de 1,50 à 2m de la surface tu vas avoir des difficultés pour régénérer le sol et risque de gel de celui-ci ...dans quelques années !!!
Dept : Reunion
je suis acctuellement en deux couches une situé à 1.40 et l'autre à 80, je compte rajouter 230 cm de terre végétale soit arriver à 1.60 et 1 metre de profondeur.
a cette profonderur c'est grave?
Dept : Bas Rhin
Si la surface a été calculée correctement et même avec un peu de marge ça devrait aller, mais c'est proche des limites.
Il ne faut pas en rajouter d'avantage.
Si le calcul de la surface a été calculée au plus juste ou au "pif" il peut-y avoir des problèmes dans quelques années, 1,60m c'est beaucoup pour de l'horizontal.
Une solution consisterai à faire du rafraichissement l'été avec la PAC ou en Free Cooling pour aider à la régénération du sol.
Dept : Reunion
Je pense que la surface a été cotrcyement calculé, après il y a des endroit ou je manque peut être de terre et d'autre ou j'en ais un peu trop mais dans l'ensemble cette moyenne a été respectée . Maintenant je n'ais pas pris l'option refroidissement pour l'été je ne s'avais même pas que cela permettais de régénérer le terrain. On va essayé de respecter les 20 cm de terre végétale. Mais je ne pensais pas que la marge de manoeuvre était aussi étroite entre un bon fonctionnement et des emmerdes
Dept : Bas Rhin
La profondeur conseillée est entre 60cm et 1,20m. En dessous la régénération du sol est plus difficile surtout en double couche !!
Le principe est simple: 1 m² de terrain peut fournir une certaine quantité de chaleur (fonction de sa nature) si l'on extrait davantage il va se geler aux fils des années.
La géothermie de surface est en fait un chauffage solaire, puisque c'est le soleil et les pluies qui réchauffent le terrain dans lequel on va puiser la chaleur. Lorsque les tuyaux sont enterrés trop profond la chaleur du soleil et les eaux de pluies parviennent mal à réchauffer cette zone.
Pour faciliter la régénération on peut dans certains cas utiliser la réversibilité de l'installation (PAC ou Free-Cooling) ce qui permet l'été, d'envoyer la chaleur de l'habitation dans le sol
Comme j'ai l'habitude de le dire, "Une PAC pour se chauffer!! Ca fonctionne!!!" mais il faut en amont réfléchir au système à installer, aux stratégies de fonctionnement et surtout aux calculs de puissance, de surface , de profondeur, de débit, ....
Dept : Reunion
bin mince, cet hiver il faisait -20°C , j'ai une 15KW en triphasé pour 220M2 et ca a très bien marché , du coup tu me fait peur là, j'ai pas envie de me retrouvé avec un sol gelé et inexploitable dans 5 ans ou avec un gazon qui ne pousse pas parce que le sol est trop pauvre.
Après j'ai bien remarqué que la neige avait plus de mal à fondre que sur le terrain du voisin mais ca me semble normal.
Bon en meme temps c'est trop tard maintenant.
on verra bien, mais bon c'est quand meme dingue, on nous dit qu'il faut etre assé bas (surtout en alsace) a cause du hors gel et d'un autre coté pas trop pour pouvoir regener les sols, faudrait quand meme un jour ce mettre d'accord
Dept : Bas Rhin
gs67 a écrit:
..... faudrait quand meme un jour ce mettre d'accord
Mais il n'y a pas de problème d'accord, tout bon professionnel connait les contraintes Géothermiques et Aérothermiques !!!
Dept : Reunion
J'espère avoir choisis le bon alors....verdict dans 5 ans
mais d'ares tes infos, je suis pas mal placé
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 16h38
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
