Serrure badge ou biométrique ou clavier
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.264 fois
Env. 100 message Balma (31)
dans le cadre d'une future maison, je suis en train de voir ce qui est faisable ou non pour la porte d'accès principale.
Du coup, je cherche des infos sur les serrures bio-métriques ou les serrures à lecteur de badge.
Le but étant de pouvoir rentrer chez moi assez rapidement et sans trop de manipulations ...
J'avais dans l'idée d'un genre de serrure qui serait tout le temps fermée de l'extérieur, de façon à ce que même une personne ouvrant mon portail et arrivant devant ma porte d'entrée ne puisse pas l'ouvrir; et de ce fait que si on sort au jardin derrière la maison, personne ne puisse rentrer sans qu'on s'en rende compte et sans qu'on ait à penser à fermer la porte.
Avec le systeme biométrique ou à clavier , on n'aurait pas non plus dans ce cas là à penser à prendre un clé ou un badge pour re-rentrer ...
Connaissez-vous des systemes pour m'expliquer le fonctionnement ?
Certains d'entre-vous ont-ils un systeme de serrure badge ou biometrique ou à clavier pour m'en expliquer le fonctionnement et leur satisfaction ?
Est-ce cher (on pensait mettre jusqu'a 400-500€ dans ce systeme) ?
Que me conseillez-vous ?
De : Balma (31)
dans la nouvelle norme IO utilisé entre autre par somfy il y a des serrures a télécommande, qui vont dans la suite des utilisations IO (controle IP via box, gestion des stores, régulateur de chauffage, ouverture/fermeture des velux/volet roulant/BSO, fermeture des portes, alarmes, lumieres controlable a distance, etc etc)
c'est tout juste en train de sortir, je sais que horman fait des portes de garages compatible, velux également, etc etc ca avance ....
De : En Haut A Droite. (54)
Le but n'est pas non plus de remplacer une clé par une télécommande
De : Balma (31)
la serrure reste en place et reste utilisable avec une clef ... c'est tout l'intérêt du truc, tu as la zapette tu rentre avec, tu as pas la zapette tu rentres avec la clef
Mon but était quand même de pas avoir ni de clé, ni de zapette ...
Un code ou une reconaissance digitale et j'ouvre, pas besoin d'élément en plus ...
Je pars du principe que la porte reste fermée de dehors, si je sors 10 fois par jour (aller-retour dans mon jadin) , j'aimerais rentrer dans ma maison aussi rapidement sans me trimbaler quoique ce soit ...
Après il y aura forcément une sérrure clé pour le verouillage complet et pour l'ouverture manuelle en cas de défaillance du systeme ...
De : Balma (31)
alors il manque un 0 a ton budget je pense.
4000 ou 5000 € dans 1 serrure ??
Tu travailles uniquement avec de l'alliage fait à partir de pierre de lune et platine ou quoi ?
http://www.serrure-biometrique.com/ Blush
De : Balma (31)
c'est pas la serrure, c'est le systeme de gestion d'acces qui va derriere etc etc
Env. 1000 message Sud-est De La France (83)
Va faire un tour sur : www.serrure-biometrique.com
Ils ont pas pas de produits, je vais installer sur ma porte de service une serrure de ce style pour le côté pratique !!
Uploaded with ImageShack.us
Submariner & SDW addict
De : Sud-est De La France (83)
Merci la saucisse (ça tombe bien je suis de Toulouse !)
Par contre sais-tu si ce genre de poignée-serrure reste toujours fermée de l'extérieur et ne s'ouvre qu'avec le mot de passe ou l'empreinte ?
Car j'aimerais que de l'extérieur, la porte ne puisse pas s'ouvrir sans code ou empreinte (ou clé en cas de soucis)...
PS: ça existe en multipoint (pour une porte d'entrée quoi) ?
De : Balma (31)
Va jeter un oeil sur leur site, ce sera plus rapide !! Wink
Je viens de capter ....
En fait ce ne sont pas des "serrures" à proprement parlé mais des verrous monopoint ...
Ce qui est pas plus mal en fait !
Du coup on peut imaginer une serrure avec poignée "normale" 3 point et ce verrou biométrique en plus ...
Quand on part pour un moment, on verrouille le 3 point (le verrou biométrique fonctionnant toujours).
Quand on est à la maison on déverouille le 3 point et pour rentrer dans la maison , juste l'ouverture du verrou biométrique depuis l'extérieur suffit ... !
Pas mal !!!
Par contre ça n'est pas marqué sur le site mais je suppose que le verrou reste fermé depuis l'extérieur mais comment il s'ouvre de l'interieur ?
De : Balma (31)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 16h47
