Test intermediaire permeabilite a l'air
Ce sujet comporte 159 messages et a été affiché 60.608 fois
38
Photographe Env. 90 message Ploufragan (22)
Oui c'est totalement frustrant pour les newbies comme nous
philippe
De : Ploufragan (22)
Env. 80 message Rennes (35)
Lastronome a écrit:Plusieurs d'entre vous ont obtenu de bons chiffres d'étanchéité. C'est bien.
Mais au-delà de ces annonces de chiffres, serait-il possible de savoir quels sont les moyens qui ont été mis en oeuvre pour obtenir ces chiffres ?
Ca aurait au moins le mérite d'être utile pour tout le monde.
Parce que là, juste avec un chiffre, au mieux ça montre que c'est possible, mais ça ne va pas plus loin ...
j'ai eu 0.46 en test intermédiaire jeudi dernier. Après, vous dire comment on arrive à ce résultat va être difficile. D'une part, je "fais" construire et je ne fais rien du tout. D'autre part, ce n'est pas évident. A part vous dire que les artisans ont fait attention ...
Ce que je peux vous dire, c'est là où des fuites ont été détectées :
- au niveau des velux à la jointure "pare-vapeur / velux"
- sous une fenêtre car le compribande n'a pas été posé sur toute la longueur (comme, ils n'ont pas fait attention tant que ça)
- au niveau des fermes de la charpente
Dans tous les cas, cela a été bouché avec du silicone.
Précision : ma maison est en euromac.
Voilà.
Sylvain
De : Rennes (35)
Super bloggeur Env. 100 message Cholet (49)
bonjour, test intermédiaire en début d'après midi = 1.29 pour 0.60 mais test difficilement réalisable car temps super orageux, le gars a du s'y reprendre une dizaine de fois.
Les fuites sont essentiellement du aux gaines électrique allant dans le garage non bouchés, le gars aurait pu les bouchés... d’où le 1.29
Il faudra également mettre du scotch dans les angles des ouvertures car quelques fuites ont été détecté.
Pour info : maison en brique BGV thermo 2 R=1.15, isolation périphériques 100 mm GR32 R=3.15. les cloisons intérieurs seront en brique plâtrière. le plafond est également en brique plâtrière. L' enduit extérieure sera réalisé en fin de semaine.
Voila, et merci pour vos retours éventuelles.
De : Cholet (49)
Super bloggeur Env. 200 message Nantes (44)
alors pour moi:
maison en thermopierre ytong de 30cm
test fait sans isolation des murs, seul le plafond était isolé par 40cm de laine de verre isoconfort 35 + membrane d'étanchéité + placo
Un 1er test a été fait à 10h résultat :
0.47 , suite à cela, l'expert a fait tout le tour de la maison et noté des micro fuites + les points d'amélioration:
le plaquiste à fait des croix sur tous les points à reprendre ensuite chaque corps de metier à fait son travail
le pourtout de la dalle et les joints de maçonnerie int ont été repris par le maçon
le plaquiste pour le collage de la membrane d'étancheité du plafond
l'electricien pour les gaines electriques et WMC DF
Suites à ces correctifs mineurs, Le 2nd test a été fait vers 11h30 et le résultat a été de 0.37
Voici donc les points a traiter avant le test final qui valide le BBC:
menuiseries: les coffres de volets roulants
De : Nantes (44)
Super bloggeur Env. 700 message Arras (62)
maison de plein pied ?
l'enduit extérieur avait été projeté?
De : Arras (62)
Photographe Env. 100 message Caen (14)
Bonjour à tous pour nous ce sera le 4 juillet croisons les doigts ....
De : Caen (14)
Bon courage,
nous ce sera le 12 juillet, on attend avec impatience ce premier test ...
philippe
Env. 90 message Rodez (12)
Pour précision, combien vous coûte le test intermédiaire?
Je vais en effet bientôt prospecter les BET pour mon test intermédiaire.
De : Rodez (12)
Env. 800 message Bretagne (35)
Notre MOE nous a prévu environ 600 €.
Un peu d'écologie :http://economie.energies.free.fr
De : Bretagne (35)
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
Pour nous, c'est 500 € HT le test, soit 596 € TTC.
De : Lens (62)
Env. 200 message Dordogne
Pour nous c'est également autour de 500€... mais nous hésitons à le faire ! Les artisans rencontrés dans notre projet nous disent tous que c'est de l'argent jeté par les fenêtres et qu'à ce stade de la construction le test ne montre rien!
L'intermédiaire doit bien être réalisé sur une maison hors d'eau / hors d'air avec seulement le doublage du plafond réalisé, c'est bien ça ?
Car dans ce cas les faiblesses mis en avant par ce test peuvent facilement être vues à l'oeil nu... De plus, leur seul obligation à ce stade est d'être en dessous de 1,40... l'équivalent d'une fenêtre ouverte !!!
Dept : Dordogne
Pour ma part, je ferais un test intermédiaire : c'est peut être de l'argent jeté par les fenêtres mais si vous faites le test à la fin et vous vous rendez compte qu'il y a des fuites autour des fenêtres ou derrière des cloisons, comment faites vous ? Vous pétez tout pour recommencer ?
En outre, je ne suis pas sur qu'il y ait une obligation à 1.40 car normalement à ce stade 80% de l'étanchéité doit être faites! Je ne crois pas que si à un stade intermédiaire vous êtes à 1.3 vous arriviez à redescendre sous les 0.6 une fois fini!!!!
De : Arras (62)
D'après notre MOE le test doit être fait avant le doublage des murs... donc on teste quoi ??? L'étanchéité de la maçonnerie... Non, la logique voudrait que l'on fasse le test après la pose de l'isolant mais avant le placo pour pouvoir corriger plus facilement! Si on réalise le test, je pense plutôt le programmer à cette étape. A voir avec l'équipe !
Dept : Dordogne
Le test intermédiaire n'a de valeur que si l'isolation des murs n'est pas faite, mais seulement l'isolation du toit, membrane frein ou pare-vapeur posée et scotchée.
Mais comme le dit Misterbebel, il y a des choses que tu ne vois pas une fois le placo réalisé, comme les fuites au pourtour des fenêtres.
Pour info, James62 a réalisé 2 tests : le 1er était de 0,59, le second de 0,33 avec des corrections dûment surveillées. Je doute que tu puisses gagner plus de 0,4 entre le 1er et le second test. Pour moi, si t'es au-dessus de 1, difficile d'arriver au résultat escompté de 0,6, surtout si les correstions a apporter t'amènenet à déglinguer le placo et les enduits.....
Cela dit, le conseilleur n'est pas le payeur. Je ne ferais moi-même pas de test intermédiaire, pas parce que je conteste son intérêt. C'est juste parce qu'à ce stade, aucun enduit (extérieur ou intérieur) n'était réalisé, mes soubassements étant à refaire avant l'enduit extérieur.
L'avenir nous donnera le résultat
De : Lens (62)
Bonjour, les plaquistes ont terminé le doublage des murs (optima + ldv 100 mm)... j'ai de grosses craintes sur le test d'étanchéité! En effet ils ne soignent pas du tout les jonctions entre 2 panneaux de ldv (juste un morceau de scotch orange mal posé) et les appuis qui traverse la laine sont laissé tels quels... D'après eux l'étanchéité se fera au niveau du placo avec un joint silicone en bas et en haut + boîtiers étanches et gaines elec avec un bouchon. Vous en pensez quoi ????? Pour info ils ont déjà fait plus d'une vingtaine de maison BBC avec des résultats corrects (autour de 0,4), mais cette méthode va à l'encontre de tout ce que j'ai pu lire sur ce forum !!!
Dept : Dordogne
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 10h09
Tout savoir sur la RT 2020
38
