Test intermediaire permeabilite a l'air
Ce sujet comporte 159 messages et a été affiché 60.611 fois
38
Env. 200 message Dordogne
Merci MATT77 pour cet éclaircissement... Tu es BE ?
Dept : Dordogne
Bloggeur Env. 700 message Walnut Grove
Hello , pour ce qui est des joints verticaux , mon macon ma dit qu'en faite c'était fait uniquement quand il y a une coupe dans ce cas pour lui c'est obligatoire , sinon les briques s'emboite entre elle donc a priori pas de soucis @++++++
De : Walnut Grove
Elle s'emboîtent mécaniquement, oui. L'étanchéité à l'air c'est autre chose.
On peut boucher les joints sur la face intérieure de la maçonnerie montée, avec de la colle à carrelage ou pour briques roulées.
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 100 message Pas De Calais (62)
oui c'est ce que j'ai fait isaac avec de la colle a roulé travail fastidieux mais qui fournit des résultats pas du niveau d'un enduit interne mais avec moidre cout c'est quand même pas mal.
De : Pas De Calais (62)
aaahhhhh si isaac le dit , je ne peux que m'incliner Biggrin
On peut donc '' rattraper'' le boulot sur la face intérieur pourquoi pas sur l'autre face ?
Et on repasse donc bien juste sur les joints pas besoin d'enduire totalement les murs de colle ? merci d'avance
De : Walnut Grove
Oui, tu ne tapisses pas ! Blush Tu en mets le minimum.
On l'a fait sur une maison dont les joints verticaux étaient remplis de mortier... en théorie ! Car on voyait certains jours en étant dans la maison (toutes les briques n'ont pas de profils mâles/femelles, certains juste des dégagements).
C'est un plus qui ne coûte pas grand chose, et là tu es certain de ne pas être pénalisé par des faiblesses à ces endroits.
J'imagine que les plus paranos pourraient dire que dans l'idéal, si le mortier de maçonnerie est perspirant (à base de chaux), le mortier coller utilisé devrait l'être aussi. Mais avec un doublage et pare vapeur devant...
Env. 30 message Ain
Citation:
Quelques infos pour comprendre la perméabilité
http://www.qualiteconstruction.com/uploads/tx_commerceaddons/mu0810_01.pdf
et les pare-vapeurs
http://www.econology.fr/pdf/Ampack/Ampack_Notions%20de%20base%20et%20th%C3%A9orie.pdf
Dept : Ain
Merci pour la première.
La deuxième est dans mon guide sur l'isolation. Wink
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
benetnat a écrit:Bsr,
comme prévu, le test intermédiaire de perméabilité à l'air a eu lieu ce matin.
Résultat: 0,89 m3 / (h.m²). (seuil BBC/ 0,6)
Le résultat apparaît très positif. Des corrections sont à effectuer, mais déjà le test donne une bonne lisibilité.
Prochain test après les plâtres et l'enduit extérieur.
bonne soirée
Je me permets de revnir sur ce sujet qui m'intéresse plus que jamais. Pourrais-tu nous dire si tu as réalisé le test final Benetnat, et s'il a été concluant?
Merci d'avance de ta réponse
De : Lens (62)
Env. 100 message Quimperle (29)
finalement pas de second test intermédiaire.
test final la semaine prochaine.
Je vous communiquerai le résultat.
Bonne journée
De : Quimperle (29)
Salut, tiens-nous au courant STP.
J'espère que c'est "pas de nouvelle, bonne nouvelle".
Sur 9 menuiseries, j'aurai deux grandes baies vitrées en A3 (probablement la gamme Topaze de Technal), et j'aimerai aussi du coulissant au dessus mon évier de cuisine.
Et une baie dans la chambre qui permettrait en autres d'apprécier pleinement la superbe vue (montant central très fin). Bon pour celle-là à la limite je peux me contenter d'une porte-fenêtre (Schüco Corona) mais la différence de prix n'est que de 75 €...
benetnat a écrit:les points à corriger sont:pourtours des ouvertures (scotch). N.B: scotch spécial (terminé le fameux scotch orange)
Pour les baies, ce sont toutes des coulissantes.
Pour le pro qui réalisait le test, il nous a dit que pour la perméabilité à l'air les baies à galandage étaient à proscrire. A vérifier pour ceux qui en font le choix.
Toi tu n'as que des coulissants !
Des modèles "basiques" en A3 je suppose.
Tu es confiant !
Super bloggeur Env. 600 message 06 - La Colle Sur Loup (6)
Nous avons fait un test intermédiaire qui a donné 0,45.
Lors du test, les murs (en brique de 20) intérieurs étaient enduits (du coup nous n'avons pas besoin de poser des boîtiers étanches), le pare vapeur et les menuiseries (dont 3 baies coulissantes de 3 mètres environ) posés.
Ceci dit, je voulais juste rebondir sur 2 affirmations :
alexis62 a écrit:
Déjà les prises électriques sont problématiques mais ca se traite par du silicone ou PU.
Le gars qui s'occupe de notre test nous a interdit d'utiliser la mousse polyuréthane. Il dit que c'est un très bon isolant mais pas efficace pour l'étanchéité, surtout lorsqu'on la coupe. Nous avons suivi son conseil maintenant je ne suis pas une pro pour dire que ce qu'il affirme est véridique.
Pour notre thermicien et le "testeur d'étanchéité", on peut obtenir le label BBC avec des baies à galandage. Un forumeur a obtenu le label avec 2 baies à galandage de 2,8 mètres environ. Si ça intéresse quelqu'un, je mettrai le lien du récit.
Bonne journée
AAMOI 2477 - http://maisonlacolle.forumconstruire.com
---Maison BBC pas finie mais dans nos murs depuis le 05/02/11---
De : 06 - La Colle Sur Loup (6)
Sab06 a écrit:Nous avons fait un test intermédiaire qui a donné 0,45.
Salut, quel indice d'étanchéité à l'air tes coulissants ?
Env. 50 message Hautes Pyrenees
Salut,
Je souhaiterai avoir le lien pour le récit de la maison BBC avec galandages.
Merci!
Dept : Hautes Pyrenees
Salut,
On a été assez téméraires pour ne pas le demander et croire le vendeur On n'a pas de données sur l'étanchéité des ouvrants...
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 22h49
Tout savoir sur la RT 2020
38
