Besoin conseils implantation de la cuisine
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 6.902 fois
Super bloggeur Env. 60 message Arras (62)
bonsoir
la cuisine américaine : 2m50 sur 3m50 sur 2m50 qui donne sur le séjour
lave-vaisselle réhaussé, côté pratique par rapport à un souci personnel
aimerait ilôt ou demi-ilot pour le côté convivial et sympa.
besoin de vos conseils pour élaborer ce projet où Ceridwenn m'a déjà beaucoup apporté puisque ces projets sont les siens.
encore merci
1er projet
[/URL]
[URL=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_109579.php]
[/URL]
2ème projet
[URL=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_109580.php]
3ème projet :
De : Arras (62)
Bonjour,sur le projet 2 tu a plus de plan de travail et l'aspect est plus homogène,reste à "niveler les meubles hauts".
Salut,
Pour la première, je dirais qu'il y a pas assez de plan de travail.
Pour la seconde, je rajouterais un meuble haut au dessus du frigo pour "niveler" (dixit vm) et un meuble qui viendrait dans le coin à droite des colonnes pour aller à la même hauteur, pourquoi pas type volet roulant.
Pour la troisième, je dirais qu'il y a trop de vide, et, côté pratique, la cuisson à l'opposée de l'évier c'est pas terrible (p. ex pour égoutter les pâtes)
Et enfin, dans la globalité, je dirais un grand à Ceridwenn qui montre plus de qualités que certains cuisinistes.
De : Ankh-morpork (57)
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Le version une:
Manque de plan de travail.
L'évier va te poser un problème au niveau de ton assemblage de plan de travail.
trop de hauteur différentes, c'est pas très joli.
Pour la deuxième il te suffit de mettre le réfrigérateur entre les deux colonnes et de mettre une tablette en haut qui va faire la jonction en haut des deux armoire, tu éviteras cette escalier pas très esthétique que forme les armoires et le réfrigérateur.
En tout cas c'est la version que je retiendrai.
La troisième est la moins bien.
Pas de plan de travail.
L'éloignement de la plaque et de l'évier...pas terrible..
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
Photographe pro Env. 2000 message Nord De La Haute-marne (52)
Coucou!
Je précise qd même que la version 3 n'est même pas finalisée, c'est juste que j'aimais bien la ligne avec l'evier sous la fenetre et le lave vaiselle à coté... mais evidemment elle est pas pratique du tout du tout!!! Aa depart javais commencé comme ça en esperant mettre la plaque de cuisson sur un ilot central mais evidemment c impossible!..ça peut etre une piste mais moi jai pas réussi.
La 1ere je dirais que l'evier a un peu l'air "dans un coin" ça peut-etre génant! mais c celle que je prefere.
La 2e est, je trouve, plus classique. Il faudrait elargir le bar sur le sejour pis ya un recoin à coté des colonnes, ce n'est pas très heureux, non?
Cest vrai que juste ajouté un lave vaisselle en surelevé ça complqiue vachement la tache car on a le reflexe de le mettre a coté de l'evier et voilà!
Edit: javais pas lu tous vos commentaires, à oui un meuble avec ouverture coulissante ça peut etre une bonne idée ds le recoin!
Ceridwenn
De : Nord De La Haute-marne (52)
bonsoir
eh oui! comme le dit si bien Ceridwenn, pas simple. Je lui ai posé pas mal de barrières. cuisine de 2m50 sur 3m50. Lave-vaisselle en hauteur. le tout sans éclater le budget (sinon ce serait simple, "cuisiniste"). Elle s'en est bien sortie, trois projets sur lesquels je travaille, tout en tenant compte de vos idées.
Céridwenn m'a conseillée de mettre sur le forum, entièrement raison avec elle. Idem avec le logiciel d'iKéa, je procède à des montages de cuisine avec la base de Ceridwenn et en y apportant vos idées.
Préférable de bien trouver la cuisine pratique et fonctionnelle, comme on l'aimerait, et pas toujours se dire, ah mince, si j'avais su.......
Bien réfléchir, pas nimporte quel rangement, que dois-je y mettre, l'éclairage, les prises électriques etc...........
besoin d'avis extérieurs, car plus d'idées que dans une seule tête.
eh!Je suis pas cuisiniste.
Donc casse-tête.
de continuer à réfléchir à mon prlblème et n'hésitez pas à me faire vos suggestions.
nikol
De : Arras (62)
Toujours en train de jouer avec mes légos et plusieurs questions
Si je désire mettre le lave-vaiselle en hauteur, puis-je me servir d'une colonne ex le FA712, ôter un tiroir et positionner le lavevaisselle tout en renforçant le socle pour le lave-vaisselle, ensuite sur le FA 715 positionner le four, et le micro-onde dans le placard du dessus, n'est-ce pas trop haut pour le MO?
de plus si j'installe un meuble rideau dans le coin à droite des colonnes, profondeur chez ikéa de 35 cm, quel est le moyen le plus pratique pour une bonne fixation par rapport au plan de travail ?
De : Arras (62)
Jcomprends pas ce que tu veux dire avec le lave-vaisselle?? Pourquoi retirer un tiroir??
Pour le meuble rideau il en existe en 60 de profond ("Avsikt")
Ceridwenn
bonsoir
vos idées en sachant que j'ai placé un meuble sur le frigo pour donner une idée de niveau à voir si meuble ou tablette, idem pour le meuble à rideau (35 cm de profondeur chez ikéa, trouve-t-on chez d'autres fournisseurs des meubles "rideau" avec une profondeur de 60 cm), très bonnes idées de jeromsoly et ceb
peut-on se servir d'une colonne four pour une lave-vaisselle ainsi que d'une colonne four et intégrer le MO dans le placar du haut sans que celui-ci soit trop haut,
toujours besoin de vos idées et conseils
De : Arras (62)
la hauteur du lave-vaisselle est plus importante que celle d'un four, si je dois me servir d'une colonne de four, bidouillage pour placer le lave-vaisselle.
donc peut-être faire attention au choix de la colonne car plusieurs modèles.
De : Arras (62)
Ben les colonnes avec deux niches l'une au dessus de l'autre sont bien pour four + MO mais si tu veux encore utiliser le dessus c'est super haut!
Je pense que pour le lave vaisselle il te faut les colonnes avec une seule niche (armoires hautes ou demi hauteur) sinon ça va faire trop haut...vu qu'il ya l'arrivée d'eau et tout ça je ne mettrais pas le four ds la meme colonne..
Tu peux avoir une colonne pour le micro -onde et le four pis une autre pour le lave vaisselle
La dernière version q tu postes est pas mal
Ceridwenn
Salut,
D'accord avec Ceridwenn, cette version est pas mal.
Seul bémol, et pas des moindres, le LV à l'opposée de l'évier.
Pour garder l'esthétique de ce dernier projet, je pense qu'il faudrait mettre de côté l'idée du LV à mi hauteur.
Dans la dernière implantation, tu le places selon ton souhait au détriment du côté pratique de sa proximité à l'évier.
Dans les autres, tu casses littéralement les lignes de ta cuisine pour mettre une demie colonne.
Je verrais plutôt le LV en bas, juste à droite de la plaque de cuisson.
Ton implantation serait belle est réalisable. Reste à définir l'importance qu'a pour toi la hauteur du LV
Le lave-vaisselle en hauteur par rapport à un problème de santé qui, parfois, me rappelle à l'ordre et fait que, me baisser est parfois difficile. Donc garder au maximum le capital dos qu'il me reste.
J'y avais pensé à ce problème de lave-vaisselle éloigné , je suis en train de recalculer.
merci si vous trouvez l'idée, de me la soumettre et si vous voyez d'autres trucs qui ne vont pas, je passe la journée sur le PC pour le plan de cuisine.
nikol
De : Arras (62)
De plus, un cuisiniste vient de passer à la maison, il m'a parlé de la hotte de plan (qui s'intégre dans le plan de tavail).
Celle, de Dietrich, fait 1600 euros. On peut peut-être trouver moins cher tout en ayant de la qualité.
Apparemment avec cette hotte, aucun problème de projection et pas de hotte pour couper la vue.
Idéale quand on aime cuisiner tout en gardant le côté convivial quand on reçoit, la discussion peut continuer sans PB.
qu'en pensez-vous?
nikol
a+
De : Arras (62)
toujours concernant le probème du lave-vaisselle, quand on y réfléchit bien, il me semble plus logique de priviligier le plan actuel.
Le point commun entre le lave-vaisselle et l'évier reste le point d'eau.
sur le plan actuel, pratique pour moi, que je débarasse la table de séjour ou le plan de cuisine pour mettre dans le lave-vaisselle, l'évier ne me sert à rien. Je vide les assiettes dans un sachet posé sur le plan de travail qui sert aussi d'appoint comme table de cuisine. je pose tout dans le lave-vaisselle et le sachet à la poubelle.
Plan de travail et lave-vaisselle à ma hauteur : pas de mouvement inutile
Je me suis rendue compte chez des amis que tout compte fait, le lave-vaisselle à côté de lévier, pas pratique car il n'y a pratiquement pas de plan de tavail à côté de l'évier, donc chez eux, on pose la vaisselle sur la table de cuisine pour après la remettre dans le lave-vaisselle, pas pratique.
Mon raisonnement est peut-être erronné, votre avis?
nikol
a+
Qu'est ce que je cogite, heureusement je suis en congé cette semaine.
De : Arras (62)
autre projet avec plaque de cuisson sur le semi ilôt, avec hotte de plan qui n'appparaît pas sur le plan.
votre avis?
a+
De : Arras (62)
juste en passant...
j'aime bien quand l'évier n'est pas sous la fenêtre, peut-être un peu plus à droite pour agrandir le plan de travail coté gauche .
vérifier la hauteur pour le MO, trop haut çà peut être dangereux.
j'aime moins les 2 portes hautes alignées... avec rien.
bonne continuation,
moi aussi, j'aime pas trop, mais mon ami "et les placards du haut". bon, on va en mettre mais je trouve que comme ça, ils paraissent perdus, j'ai essayé les meubles de 70 cm de haut mais surcharge, dans une cuisine ouverte, pas top.
donc il faut que je trouve une solution pour ce qui concerne les verres, bols et tasses à café.
réfexion
nikol
a+
De : Arras (62)
Bonsoir,tu peux mettre tes verres et tasses dans un coulissant aménagé,ça existe,j'ai vu cela chez une amie,dans une cuisine ikéa.Tu peux intégrer ton lv surélevé dans ton mur de colonnes et mettre un mo au dessus.
La base de l'implantation est très bonne.
De la place, du rangement, du plan de travail.
Apres c'est plus une histoire d'esthétique et de fonctionnalité des meubles.
De : Montignac (24)
Photographe pro Env. 3000 message Mingoval (62)
je ne m'étais pas encore penché sur ton plan de cuisine mais cette implantation est la plus rationnelle: celle qui engendra moins de déplacement.. Par contre: je suis d'accord avec *****: le placard haut fait"isolé"... Et comme le conseille vm : mettre un meuble à glissière pour les bols, tasses...serait peut-être + judicieux...
De : Mingoval (62)
Je suis pour la dernière implantation.
Concernant le LV, si pour ta santé il faut qu'il soit à mi-hauteur, alors rien à redire, qui veut aller loin...
Par contre, pour la hotte de plan, quelle est sa hauteur une fois sortie ? le bruit de l'aspiration ne risque-t-il pas de gêner les conversations quand tu seras derrière l'îlot ? et puis il faut aussi penser à une réservation dans la dalle pour une évacuation.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 21h38
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
