Joint dilatation à la tronçonneuse
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 6.470 fois
Env. 800 message Eure Et Loir
je voulais avoir votre avis concernant les joints de dilataion. Un maçon va me faire ma terrasse béton (celle ci sera recouverte dans un an par carrealage sur lit de mortier) ce we et il ne posera pas de joint de dilatation.
Après séchage de la dalle, il tronçonnera la dalle complètement en guise de joint de dilatation. Je ne connais pas cette méthode. Pour moi il fallait poser des joints en pvc. Le maçon me dit que le joints en pvc seront à mattre pour le mortier lors de la pose du carrelage.
Qu'en pensez-vous
merci d'avance
Dept : Eure Et Loir
Photographe Env. 900 message Ain
Les 2 techniques sont valides. Pour les terrasses, ca se fait bcp le tronçonnage
Dept : Ain
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Une question bête en passant (si Oyoy me le permet... Jolie discus d'ailleurs sur ton avatar ):
Le joint de dilatation, dans quel sens se réalise-t-il ??
Parallèlment aux poutrelles quand il y en a ou perpendiculairement à ces dernières ??
Dept : Moselle
Env. 200 message Ain
Dans le sens transversal (Perpendiculairement au sens longitudinal).
Dept : Ain
balou a écrit:Dans le sens transversal (Perpendiculairement au sens longitudinal).
elle est tirée des best-of du bac celle-là...
J'imagine que cje dois comprendre perpendicumlaire au sens de pose des poutrelles, c'est ça...
Dept : Moselle
Non dans le sens de portée (généralement la plus "courte distance") autrement dis dans le sens des poutrelles.
Attention a être sur de bien être dans le sens de la portée. Dans l'autre sens se ferais un véritable point fragile...
Dept : Ain
On ne fait pas de joint de dilatation en cas de plancher poutrelles/hourdis.
Dept : Eure
balou a écrit:Non dans le sens de portée (généralement la plus "courte distance") autrement dis dans le sens des poutrelles.
Ahh ok, donc le joint de dilatation doit être parrallèle aux poutrelles...Merci d'avoir soulevé ce point...
Dept : Moselle
Tournesol a écrit:On ne fait pas de joint de dilatation en cas de plancher poutrelles/hourdis.
Ahhh, ok, c'était simplement pour satisfaire ma curiosité...
Dept : Moselle
MODE HORS SUJET ON
Guillaume45 a écrit:on retrouve des membres de fofo aquario ici, c'est marrant ça ^^ je vous reconnais ^^
Je me souviens de votre bac...Un 840L si je ne me trompe pas...superbement planté...
Pour ma part, l'aquario est en stand bye depuis le démarrage du chantier...Mais après un petit 1500/2000L en vue...
Bref, simpa de retrouver certains noms... MODE HORS SUJET OFF...
Dept : Moselle
Merci pour les réponses... Du moins la première car après ça a dérivé...
Je suis rassuré. Petite précision : le tronçonnage est intégral ou bien seulement les 2/3 de la dalle ?
Dept : Eure Et Loir
Le trait de scie doit concerner le 1/3 de la dalle.
Dept : Eure
Merci pour la réponse : donc on est bien d'accord qu'il faut sectionner le treillis.
Dept : Eure Et Loir
oyoy a écrit:Merci pour la réponse : donc on est bien d'accord qu'il faut sectionner le treillis.
Non! Le treillis est normalement en partie inférieure.
Dept : Eure
Env. 40 message Vaucluse
Incollable se Tournesol, réponse à tout ! Et c'est vrai en plus
Dept : Vaucluse
Env. 10 message Nantes (44)
bonjour à tous
je me permets de rejoindre ce thread.
sur une dalle béton destinée à l'habitation, il faut faire un joint de dilatation tous les combien de m2? J'ai cru voir sur un DTU qu'on parlait de 50m2 mais je ne sais pas si c'est pour une dalle ou une chappe flottante...
/rodice
De : Nantes (44)
Pas de nécessite de joints de retrait si pas d'angles rentrants.
Dept : Eure
En cache depuis le mercredi 05 mars 2025 à 09h31
Le dosage du béton
Le dosage du béton
