Quel type d'inter diff pour chauffage?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 7.551 fois
Env. 70 message Devant Son Ecran Qui Est A 20km Au Sud De Lille (59)
bonsoir,
j'ai monté des chauffages électrique avec 3 fils (phase-neutre-pilote) le tout raccordé a un interr diff type A, puis disjoncteur, l'inter diff type A disjoncte, est ce le bon inter diff ? a savoir que les chauffages n'ont pas de mise a la terre, ce sont des chauffages a fluide calloporteur
merci de vos réponses ;)
De : Devant Son Ecran Qui Est A 20km Au Sud De Lille (59)
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
Les circuits de chauffages sont à brancher sur un inter différentiel type AC.
Le A est pour la plaque de cuisson et la machine à laver.
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
ok merci, donc ça doit etre pour cela que l'inter diff saute ?
m'as vendu n'importe quoi le vendeur de LM pourtant je lui ai dit et montrer les chauffages que j'ai (chauffages acheter chez eux aussi)
après réflexion il est possible que le chauffage est un défaut aussi ...
Vous avez normalement déjà un type AC chez vous. Faites le branchement pour voir.
De : Lyon (69)
on a du monter un inter diff courbe D car, au démarrage, la demande de puissance était trop forte et faisait disjoncter linter diff
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Fandorn a écrit:après réflexion il est possible que le chauffage est un défaut aussi ...
non je n'ai aucun inter diff a la maison, elle est de 1982 avec tableau a fusibles
bonsoir,
ericpastaga a écrit:...le tout raccordé a un interr diff type An puis disjoncteur...
Citation:
y en a ou y en a pas ?
le branchement c'est sur le fusible ou le disjoncteur pas sur le 30mA.
et c'est bien le bleu sur le N, le marron sur la phase et le noir pour la gestion du pilote si elle existe.
Citation:
il vous a vendu quoi ? les protections elec ou les chauffages identiques à ceux que vous aviez ? les anciens sont branchés ?
=> Stephrider, la puissance trop forte au démarrage oui pour une pac mais pas pour des rads
je me prend sur une phase (je suis en tri) réservé aux chauffages du RDC de cette phase je part vers un inter diff type A de l'interr diff vers un disjoncteur 20Amp puis vers un contacteur de puissance (qui lui est commandé par un thermostat) depuis le contacteur de puissance direction les chauffages
totale de puissance de chauffage= 3400Watt (2X1000+2X700)
depuis mon premier post, j'ai retiré l'inter diff et pas de soucis, mais je vais quand même essaye avec un inter diff type AC
l'installation de la maison (a l'origine) n'as pas d'inter diff, j'ai mis un inter diff sur la rénovation de mes chauffages
avant c'était des convecteurs de 1982 maintenant ce sont des chauffages a fluide caloporteur avec phase,neute et pilote; le fil pilote je l'utilise pas
Si c'est une install en tri à l'origine, c'est peut-être tout simplement un mauvais équilibrage des phases ;
avec les anciens rad la puissance totale était la même ? tout sur la même phase ?
as-tu mesuré-vérifié que tu as bien 230V entre phase et neutre ?
salut, non les chauffage était sur deux phases, il me semble, je vais essaye en méttant 2 sur une autre phase, les ancien chauffages était 2X 1750W, 1X1000W, 1X750W soit 3500W ;)
faut que je vérifie si j'ai bien 230V
merci ;)
merci pour la rectification, j'avais pas fais gaffe
Dept : Aube
ah oui j'ai oublier de précisé: l'inter diff saute avec n'importe quel chauffage (un seul de branché les 3 autres débranché) et ceci essaye sur les 4 ;)
Env. 70 message Malville (44)
stephrider a écrit:on a du monter un inter diff courbe D car, au démarrage, la demande de puissance était trop forte et faisait disjoncter linter diff
Il y a un souci de lexique : un inter. diff. courbe D, ça n'existe pas. Seuls les disjoncteurs ont des courbes.
Et comme déjà précisé auparavant, il n'y a pas d'appel de courant à l'allumage d'un radiateur.
Cherchez ailleurs, plus du coté des radiateurs eux-mêmes et/ou de leurs connexions (phase/neutre/(fil pilote)).
Sachez aussi que la distribution du fil de terre est obligatoire dans les gaines d'alimentation, même si celui-ci n'est pas utilisé en aval.
De : Malville (44)
En effet, tu fais bien de me reprendre , je parlais bien d'un disjoncteur
Dept : Aube
En cache depuis aujourd'hui à 17h38
Devis pompe à chaleurArtisan
