Comment coller du carrelage sur du carrelage?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 31.801 fois
Bloggeur Env. 300 message Mulhouse (68)
On renove une vieille maison, on souhaite, coller du nouveau carrelage, car les ancien sont integrés dans la chappe.
Comment s'y prendre pour preparer le sol? acide, gratter...?
Et quoi utiliser pour coller?
Avec la fonction recherche j'ai rien trouvé , merci de votre aide.
Carpe diem
De : Mulhouse (68)
bonjour
il existe à présent des colles spéciales (weber et surement d'autres)
il faut que le support soit sain
De : Sur Le Forum (77)
bonsoir,
bien degraisser le sol et çà doit tenir, parex Lanko en fait également. http://www.parexlanko.com/pro_catalogue3.php?page=156
Env. 300 message Tinqueux (51)
Il faut effectivement que le support soit sain, mais meme avec des colles approprié pour le collage sur la carrelage un petit primaire d'accrochage style Cermifilm de chez Devres serait un complément.
De : Tinqueux (51)
elisa21 a écrit:bonsoir,
bien degraisser le sol et çà doit tenir.
Merci, est ce que laver avec un bon détergent dégraissant, c'est suffisant? Sans mettre d'acide?
Carpe diem
De : Mulhouse (68)
Binzo51 a écrit:Il faut effectivement que le support soit sain, mais meme avec des colles approprié pour le collage sur la carrelage un petit primaire d'accrochage style Cermifilm de chez Devres serait un complément.
Cela renforce la tenue de la colle?
Carpe diem
De : Mulhouse (68)
Env. 20 message Saumur (49)
idem,la pose carrelage sur carrelage existant est bien plus simple que de tout recasser et de refaire un réaggréage.
vérifies avant tout que ton carrelage existant n'a pas de carreaux de fissurés ,de décolés voir qui sonne creux(tapottes tes carreaux avec un objet fin mettalique,tu verras tout de suite ceux qui ont des manques de colle),dans lequel cas,enlèves les,rebouches ces parties au ciment,puis passes par sécurité un primaire d'accrochage une fois ton carrelage bien propre et bien sec.
ensuite attaques toi à la pose de ton nouveau carrelage,vérifies aussi que certains de tes anciens carreaux ne soient pas légérement plus ressortis que d'autres dans lequel cas il faudra que tu charges plus en colle ou que tu casses la parties qui déborde
De : Saumur (49)
Merci gribouille pour ces conseils en or.
Je crois que je suis prêt .
Je résume, je teste les carreaux, si ok, je nettoie, je décape, une fois tout propre et sec, j'applique un primaire d'accroche, puis de la colle speciale si possible puis je laisse parler le talent ..
Merci en tout cas.
Carpe diem
De : Mulhouse (68)
oui voilà,aprés le plus compliqué est pas forcément la pose,mais il faut parfaitement déterminer ton emplacement de carrelage histoire de ne pas avoir de petits morceauxinférieurs à 10 cm au niveau de tes murs et le centrer au niveau de tes seuils de portes.Fais un double encollage(colle âu dos du carrelage et sur le sol) ,tu verras que tu le regretteras pas même si tu consommeras un peu plus de colle et que tu passeras un peu plus de temps
il faut quand même un minimum de matériel pour réaliser de belles coupes,une bonne carrelette et une disqueuse avec un disque diamant et le tour est joué,les meules à eau,je trouve ça bien uniquement pour les coupes d'onglets au niveau des plinthes.
enfin pour un résultat nikel au niveau de tes seuils de portes,si tu as des poteaux d'huisseries en bois,pose un carreau à sec sur ton sol,et avec une scie à bois fine,coupe de chaque côté ton poteau de porte,n'ais pas peur,il ne tient pas par le saint esprit,mais c'est fixé dans ta cloison,cette pratique se fait aussi pour le parquet flottant,,du coup au lieu de biudouiller des coupes plus ou moins belles autour de ton poteau d'huisserie,tu glisses ton carreau sous ton poteau de porte,et une fois le joint fait,le résultat est nikel!
bien qu'étant peintre en bâtiment,je bosse pas mal dans ma maison neuve,j'ai fais tous mon carrelage/faîence,et j'en ai encore à faire,je l'ai fais car j'avais une chappe liquide donc pas besoin de vérifier les aplombs,juste un double encollage et tout est nikel,bien mieux que certains carreleurs qui bosse à la chaine!
De : Saumur (49)
Bravo pour ce que tu sais faire.
J'aurai aussi une chape anhydrite autonivellante, donc j'espere gerer le carrelage moi meme sur ma futur maison.
gribouillle a écrit:oui voilà,aprés le plus compliqué est pas forcément la pose,mais il faut parfaitement déterminer ton emplacement de carrelage histoire de ne pas avoir de petits morceaux inférieurs à 10 cm au niveau de tes murs .
Pourquoi ne faut il pas avoir de petits morceaux?
Risque que cela ne soit pas plat?
gribouillle a écrit:le centrer au niveau de tes seuils de portes.
Je comprend pas le centrage, peux tu m'expliquer stp, merci?
Carpe diem
De : Mulhouse (68)
say-ide a écrit:Bravo pour ce que tu sais faire.
super,tu verras ,c'est le top comme support de départ,il faut juste une colle spéciale chape anhydrite et bien respecter les temps de séchage de ta chape.
c'est purement pour l'esthétique,ce n'est jamais trés joli d'avoir de tout petit morceau d'un coté de ta piéce et un carreau entier de l'autre.
ils colleront tout pareil
dans un couloir,c'est quasi impossible d'être bien centrer partout mais dans une piéce traditionnelle avec 2 voir 3 portes,il est tout a fait possible de bien axer ton carrelage sur la longeur et la largeur en tenant compte de tes seuils de portes.
si tu as ta porte d'entrée qui fait 90 cm de large et que tu as un carrelage qui fait 40 /40 cm, si tu colles 2 carreaux en plein milieu de ton seuil de porte,il devrait te rester 2 morceaux d'a peine 5 cm(avec les joints) de chaque côté,ou encore moins joli,que tu colles ces 2 carreaux que du coté gauche,et qu'aprés tu auras à mettre une chute d'environ 9/9.5 cm.
le mieux par exemple est de poser un carreau entier en plein milieu de ton seuil de porte et ensuite de poser 2 autres carreaux qui feront à peine 25 cm de chaque coté,ce qui est bien plus joli esthétiquement.
faut bien prendre son temps à calculer comment va tomber tes carreaux de chaque côtés de tes murs,fais des traçages avant de te lancer,ça prends du temps mais tu verras qu'au final c'est bien mieux,que de démarrer avec une rangée entiére au raz d'un mur,de partir en décallé et de ne pas savoir combien de cm fera la derniére rangée de carreaux.
en fouinant un peu sur le net,tu trouveras des exemples d'implantation de carrelages en fonction de tes dimensions
De : Saumur (49)
Merci pour ces conseils, vraiment. Smile
Carpe diem
De : Mulhouse (68)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 08h43
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
