Ondation sur plot avec vide sanitaire
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.209 fois
Env. 20 message Coueron (44)
Aprés avoir réaliser une étude de sol, on me conseille de réaliser des fondations sur plots avec vide sanitaire.
Il faut aller chercher le dur( sur de la roche) à environs 2, 5 métres.
Auriez vous un ordre de prix concernant le montant de ces fondations un peu spéciales?
Merci pour vos infos.
Bonne journée
De : Coueron (44)
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
As tu avancé dans tes recherches depuis 2 jours? Sinon, qu'entends tu par "sur plot". Tu veux dire sur mur en parpaing de ciment ("agglo")?
Si oui, tu peux me donner grosomodo la forme de ta maison, et les cotes, je te donnerais un ordre de prix (avec les raidisseur, la ferraille, les semelles de fondation, etc etc)
Par contre, si ton vide sanitaire fait 2,5m de haut à la fin, essai de modifier tes plans et de faire un sous-sol. Moi mon vide sanitaire fait 1,80 de haut, à quelques rangs près on en faisait un, mais bon c'est différent, nous en en voulais pas justement. je ferai une salle de projection à l'avenir dedans, lol...
A te relire.
Dept : Cotes D'armor
Aviseur Env. 200 message Avignon (84)
Le surcout vient surtout du "gros" béton pour rattraper le niveau dans ton cas tu comptes environ 2,0 m de gros béton sur des plots qui font souvent 50 de large sur 1,0 m de long. Et pareil grossomodo tu comptes un plot tout les 3,0 m à 3,5 m de linéaire. A partir de là tu auras le cubage béton et aprés à s'ajoute le surcout en armature pour les plots.
Picto recompense Aviseur
De : Avignon (84)
Merci pour vos réponses.
La maison fait environs 9 métres sur 10métres.
On m'annonce un surcoût de 11000€ por faire une quinzaine de plots, cela me parait un peu fort, non?
Existe t-il différentes solutions pour faire ces fondations.
Bonne journée
De : Coueron (44)
ne confond pas fondations et mur.
Les fondations c'est les fouilles dans le sol (saignée d'environ de 40 à 50cm de largeur, sur environ 40 à 50 d'épaisseur), dans laquelle on met de la feraille, le départ des raidisseurs et le béton dosé en général à 350kg/m3.
Je retrouverai mon devis ce soir, et je te dirai si ce prix (dans ma région) est élevé ou pas.
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
Quelles sont les dimensions des 15 plots ? Si c'est du 1m x0.5, par 2.5 de haut, ça te ferrait 13mcube environ. Soit 2500à 3000€ HT de béton+ferraillage. Il faut ajouter après le terrassement mais je ne vois pas comment on arrive à 11000. Tu as le détails du devis ?
De : Saint Martin Du Mont (1)
Ca me parait salé comme devis; Pour la réalisation des plots soit au tracto soit à la tarière creuse mais vu la profondeur ca doit pouvoir se faire au tracto reste à voir si ton sol "se tient bien" pour éviter éboulement donc largeur plus importante et surconsommation de béton.
Maison BBC en Provence
Permis accepté le 04/10
Début des travaux le 13/10
Hors d'air Hors d'eau le 27/01
De : Avignon (84)
effectivement ca me parait également un peu salé.
pour les plots il est prévu des forages diam 80 cm.
Il semblerait que les poutres représentent une partie importante du surcoût.
De : Coueron (44)
A mon avis demande le detail.
De : Avignon (84)
En cache depuis aujourd'hui à 00h10
