VMC bruyante
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.978 fois
Env. 90 message Proximité De Brest (29)
Nous entendons trop à mon goût notre vmc.
Le pb vient de ce que j'appellerai une erreur de conception, à savoir que mon constructeur n'a pas gardé assez de place entre au dessus du plafond pour conserver l'isolation et la vmc.
En effet, comme je trouvais le bruit trop important dans la chambre de mon fils, j'ai découvert que la vmc n'était pas à l'emplacement prévu, et qu'en plus de l'isolation avait été enlevée afin qu'elle puisse passer. (normalement j'ai plus de 300 mm de soufflage de laine de verre, et au niveau de la vmc je me retrouve avec - de 100 mm sur environ 1 m carré, pas top donc en isolation).
J'ai donc demandé plus d'explications à l'électricien qui ma indiqué qu'il avait été obligé d'enlever le coffrage qui avait été mis en place pour tenir la laine, et de mettre la vmc au dessus de la chambre de mon fils, au lieu d'au dessus du wc du haut comme initialement prévu.
Tout cela vient donc pour moi d'un problème de conception.
L'électricien est repassé, à vérifié que la vmc ne touchait rien afin d'éviter les vibrations, mais le bruit était toujours aussi présent.
Suite à cela mon constructeur est passé afin d'ajouter la laine de roche afin d'essayer de combler les trous laissés par l'électricien, et donc mieux isoler phoniquement et thermiquement. Mais le résultat est presque pire au niveau du bruit, dans le wc et dans la chambre de mon fils (par contre je ne l'entend plus dans ma chambre alors qu'auparavant j'entendais une léger bruit en tendant l'oreille).
J'aimerai donc avoir des conseils et suggestions afin de pouvoir remédier à ce désagrément.
Merci d'avance
De : Proximité De Brest (29)
C'est pas plutôt le bruit de l'air dans les gaines que tu entend plus que le bruit du moteur ?
C'est le bruit du moteur je pense.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 11h54
Devis VMC / VMC double flux
