Isolation panneau toiture
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.556 fois
Env. 10 message Var
j'ai un petit cabanon dans le sud de la france (25 m2 au sol, avec un étage) que je souhaite rénover.
Il faut entièrement refaire la toiture 4 pentes (charpente et couverture) d'environ 60m2.
Les maçons m'ont conseillée d'isoler avec des panneaux toitures.
J'ai plusieurs questions :
1 ) étant donné qu'au première étage je n'ai pas de problème d'espace sous la toiture ( toiture à +- 2,8m), l'isolation sous rampant est elle la meilleure solution surtout pour ne pas avoir trop chaud l'été ???
une isolation sur un faux plafond n'est elle pas plus efficace? ( un des intérêts que je vois avec les panneaux toiture est d'avoir une charpente apparente)
2) ensuite parmi les différentes marques de panneaux toitures, laquelle est la plus efficace ??? et surtout quelle composition choisir surtout pour se prémunir contre la chaleur l'été?
je sais que c'est relativement cher mais au moment de la couverture les maçons ne vont-ils pas gagner du temps?
merci d'avance
olivia
Dept : Var
Il faut se rapprocher des fabricants et leur demander un devis avec plans car certains font les panneaux à la demande .
"...au moment de la couverture les maçons ne vont-ils pas gagner du temps?"
Ce sont les maçons qui font la couverture?
De : Langeais (37)
bonsoir
a priori la plupart des panneaux toitures que je connais sont inefficace en ete
pour la pluspart il y a du polyurethane comme isolant, et en ete cela ne vaut rien.
rares sont ceux qui utilisent du chanvre ou isolant de plusrte densites
et meme dans ce cas pour des raisons de poids sans doute les epaisseurs sont faibles
si, c'est vrai, en plus de marger sur le produit ils économiseront sur leur temps bref tout benef
et j'aurai la même reflexion que "Raymond037" : les maçons font la maçonnerie, pas les toitures ...
Env. 10 message Var
merci pour vos remarques.
C'est vrai que je n'ai pas fait attention.
Ce sont soit des entreprises générales du bâtiment, soit une entreprise générale de maçonnerie. Je me suis un peu renseignée et dans le coin ça à l'air de se passer comme ça.
D'autre part j'ai fait ça car on à l'intention de faire faire d'autres travaux de maçonnerie et du coup je pensais que grouper les travaux pouvaient permettre de mieux négocier....
Vous me conseilleriez de passer par un couvreur ???
merci olivia
Dept : Var
Pour tu pourrais combiner les deux systèmes d'isolation:
-Panneaux de toiture en 20cm d'épaisseur (type Fribratec ou autre) à poser sur la charpente.
-Et une isolation en matériaux plus dense de 10cm entre la charpente, sur chevrons.
Je pense que cela pourrait faire un bon compromis qui t'apporterait une très bonne isolation en hiver et un bon confort en été.
De : Langeais (37)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 12h33
