Peinture avant papier peint sur platre
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 15.329 fois
Env. 90 message Severac (44)
Je voudrais savoir si on doit peindre les murs en plâtre, avant de posé le papier peint.
Ils y a des personnes qui me dise que oui et d'autres que non, moi je pense que sa ne sert à rien, je suis un peu perdu :-(
Merci d'avance.
-Constructeur : Bureau d’études des artisans réunis. Blain (44)
-Permis de construire déposer le 30/03/2007.
-Permis de construire obtenu le 10/04/2007.
-Travaux commencé le 21/06/2007.
-Dedans depuis le 27/01/2008
De : Severac (44)
Photographe Env. 1000 message Près De Bourgoin-jallieu (38)
C'est réellement du plâtre ou du placo plâtre ?
De toute façon dans les deux cas je crois que tu devrais passer une sous couche pour pouvoir décoller le papier peint sans tout arracher le jour où tu voudras le changer
Récit de notre maison basse conso avec isolation extérieure-->
http://cheznousfour.forumcon[...]struire.com
De : Près De Bourgoin-jallieu (38)
Bonjour Evan38,
Oui, du vrai plâtre pas du placo, qu'elle peinture je peux mettre ?
De : Severac (44)
ben il est vrai que c'est oui et non... je suis tombé sur de vieux murs tapissé n'ayant pas recu de sous couche, et d'autre oui...
on dit aussi qu eca facilite le decollage que de mettre la sous couche, c'est aussi vrai... mais je suis aussi tombé sur de vieux murs où le papier se decollais bien, question de qualité je pense...
cela dit, je met toujours une sous couche sur mon support, cela evite le platre de trop vite boire ta colle, surtout celle du papier peint qui est assez liquide... et ca permet de faire un travail "propre".
en guise de sous couche, tu peux mettre, bien sur, une sous couche platre, mais aussi, si il te reste de vieux fond, pas de soucis, meme de couleur, melange satin et mat pourquoi pas, on se fout du rendu, l'essentiel est de bloquer l'absortion du platre ;)
De : Inzinzac (56)
Env. 10 message Lyon (69)
Evan38 a écrit:C'est réellement du plâtre ou du placo plâtre ?
c'est vrai, on ne peut plus le décoller : je ne savais pas quand je l'ai mis qu'il fallait ajouter une sous couche et maintenant je n'arrive plus à le décoller...
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
oui je preconise une s couche sur ton platre,car en effet c est une matière poreuse donc elle va absorber
De : Houlgate (14)
Env. 1000 message Eure Et Loir
j'espère que depuis MAI 2010 il s'est décidé !! LaughLaughLaugh
La maison n'est pas fondée sur le sol, mais sur la femme
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis avant-hier à 07h09
Devis ponçage & peinture
