Extension maison( chappe béton)
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.417 fois
Env. 20 message Saumur (49)
Bonjour,je viens à la pêche aux infos sur ce forum qui m'a l'air pas mal.
Donc voilà,j'ai fais construire il y'a 2 an et demi,nous avons fais un préau d'une surface de 22m2 qui est supporté par 4 poteaux bétons pleins et qui est couvert d'ardoises.
Je souhaiterai le fermer pour faire une arriére cuisine,et je voudrai des conseils notamment pour la chappe béton,actuellement le sol est remblayé par des cailloux pour accés de chantiers,j'ai ma marche de cellier qui est a 25 cm de hauteur,ma maison est sous vide sanitaire, faut-il refaire un vide sanitaire ou simplement une chappe isolée par polystyréne/polyane?
quels sont les étapes à suivre?dois-je recresuser plus ou est-ce que je peux partir directement sur mon sol existant,nous y mettons une voiture pour le moment donc le sol est tassé.
je ferai une photo demain
De : Saumur (49)
Ce n'est pas une chape( un seul p) qu'il faut mais une dalle ou plutôt un dallage s'il n'y a pas de vide sanitaire.
Quelle hauteur as tu actuellement entre le sol de ta maison et le sol actuel de ce préau ?
T'es tu renseigné sur la faisabilité légale de ces travaux? Cela risque d'être considéré comme extension d'une construction.
De : Langeais (37)
Raymond037 a écrit:Quelle hauteur as tu actuellement entre le sol de ta maison et le sol actuel de ce préau ?
actuellement,niveau taxe d'habitation,ça compte comme préau,par contre,s'il est fermé,je paierai bien sûr un supplément car ça comptera comme partie habitable.
voivi des photos prises vite fait,donc ma hauteur est de 20 cm entre le sol et l'arrête de la marche sachant que je mettrai sans doute un carrelage au final (plat de marche compris)
Uploaded with ImageShack.us
là ce sont mes piliers qui soutiennent donc la toiture
là c'est devant la maison ,ce serait aussi pourquoi pas si on le peut financiérement faire en même temps une chappe béton,sachant que peu-être un jour on serait ammener à poser une véranda dessu donc fondations adéquates.
De : Saumur (49)
jpaul a écrit:Ce n'est une chape( un seul p) qu'il faut mais une dalle ou plutôt un dallage s'il n'y a pas de vide sanitaire.
arf désolé pour le double "p"!
oui je veux un truc solide car les murs de ce préau seront fait en dur(brique traditionnel voir de la monomur)
donc je voulais surtout avoir les avis sur les différentes épaisseurs des différents matériaux à utiliser pour déja savoir si je dois recreuser .
l'avantage du vide sanitaire est que les évacuations sont accessibles et que si on veut retirer une gaine,ça pose moins de soucis
De : Saumur (49)
Avec 20cm je pense que tu peux y arriver sans problèmes, sans créer un VS.
Il faut commencer par creuser et couler la semelle (environ 40x25 ferraillée par semelle filante SL35) qui va supporter les murs entre les poteaux; puis monter une rangée de parpaings pour servir de coffrage à la dalle.
Après avoir poser les tuyauteries (et câbles) sous gaines (Dia 25 pour tubes PER de 16 ou dia 32 pour tubes de 20), niveler avec du sable puis, sur 5cm d'isolant(en appui su la semelle) tu poses le polyane (ou ces couvertures de survie, une face dorée et une face argentée, que l'on trouve dans les magasins de matériel de rando ou de camping, posées avec jonctions bien scotchées -scotch large), ensuite tu coules une dalle de 13cm avec un treillis à béton (maille 150x150 fils de 3,5 mini ou maille 200x200 fils de 5) calé à 2,5cm de l'isolant, et une autre nappe de treillis identique calé à 2,5cm de la surface soit à 10,5cm de l'isolant ( certains diront qu'elle est inutile; pas moi car j'aime ce qui est solide, et ce treillis sera utile si le terrain se tasse sur un ou plusieurs cotés); ne pas oublier l'isolant périphérique pour que la dalle soit flottante.
Tu tires ce que tu veux de ça.
Bon courage.
Attention je suis persuadé qu'il te faut un permis de construire, car tu change l'utilisation d'origine du préaux pour lequel, je pense, tu n'avais pas besoin de PC.
De : Langeais (37)
Raymond037 a écrit:Avec 20cm je pense que tu peux y arriver sans problèmes, sans créer un VS.
Bon courage.
merci beaucoup raymond, oui en effet il va me falloir un permis de construire.
petite question , bon je pense que ça doit varier selon les régions,mais à combien en grosse moyenne cela me couterai(ça fait donc au sol 22/23 m2)
en fourniture voir réalisé par un pro(bon je vais effectuer des devis mais sinon je connais un maçon a 500 m de chez moi qui bosse à l'ancienne avec de la feraille partout et du vrai béton ...pas du sable avec un peu de béton!
De : Saumur (49)
Si tu as un bon maçon à portée de main, pour une petite surface comme celle là, en lui donnant un coup de main, à la bétonnière il n'y en a pas pour très longtemps: une bonne demi journée pour la dalle, si tout est près (isolant posé, ferraille calée, fixée... Il y a la semelle à faire 8j avant( là aussi une bonne demi journée de boulot à deux si la tranchée est creusée et "nettoyée") et l'approvisionnement en sable, gravier et ciment de quoi faire du 350kg minimum (400 serait mieux; perso je ne lésine pas sur la marchandise pour être sûr d'avoir quelque chose de solide).
De : Langeais (37)
J'oubliais: je ne peux te donner de prix car je n'est jamais fait appel aux artisans, et cela fait 16 ans que ma maison est "finie"; je ne suis plus très au courant du prix des matériaux, à part un peu de la plomberie(raccords).
De : Langeais (37)
Env. 10 message Nantes (44)
bonjour à tous
En général, une dalle fait 12 cm de haut
il ne faut pas oublier la chappe qui va au dessus de la dalle.
Pour un plancher chauffant (eau chaude), on met 6 cm d'isolant, plus une chappe pour un total de 15 cm tout compris: carrelage, isolant, ragréage...
donc cela minimum 12+15= 27 cm de haut.
A cela, il faut rajouter l'isolant sous dalle+ hérisson sous dalle
De : Nantes (44)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 11h39
Devis DPEArtisan
Devis DPE
