40 cm entre maison et terrasse.. comment faire?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.415 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Haute Garonne
Bonjour à tous !
Je vous présente mon "problème":
  • je suis en train de faire construire une maison sur vide sanitaire.
  • la terrasse est également construite sur vide sanitaire.
  • pour des questions d'humidité la terrasse est construire un rang plus bas que la maison. (20 cm)
  • nous avons un plancher chauffant, ce qui rajoute encore 20 cm environ dans la maison par rapport à la dalle.
    => nous avons donc une "marche" d'environ 40 cm entre le sol de la maison et la terrasse...
Ma question serait:
  • comment faire pour combler ce vide?
  • si on veut faire une terrasse "en dur" carrelée, remonter la chape coté terrasse ne risque pas de reposer les problèmes d"humidité? faut-il laisser une rigole pour évacuer l'eau entre la terrasse et la maison?
  • existe-t-il d'autres types de terrasses plus adaptées? (bois?).
Merci d'avance pour vos conseils!
Ma construction BBC à Fontenilles:
http://fontenilles.over-blog.com/
Label OK!
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Super bloggeur Env. 1000 message Holling (57)
nous aussi nous avons 40 cm à combler jusqu'à mes seuils en béton de baies vitrées
Voilà la solution pour laquelle nous allons opter.
déjà fait:
-lit de concassé calcaire sur 3/4cm (genre les accès de chantier)
-géotextile
-laitier sur 10 cm
-damer (en gros on perd un bon cm après damage)
à faire
-plot béton en parpaing de 20cm
-lambourdes bois ou composite (à voir le budget) 5/6 cm
-lames de terrasses en bois ou composite (encore voir le budget ^^) 2/3cm
donc en faisant une petite addition on arrive à environ 40cm soit le niveau de mes seuils béton
dans ton cas si tu as déjà une dalle je pense que tu peux te passer de ce que j'ai déjà fait et passer directement à ce que j'ai à faire lol
bon courage
De : Holling (57)
Env. 800 message Vosges (88)
meme soucis pour moi, mais pas sur vide sanitaire, sur sous sol. et moins de 40cm.
j'ai fais une chape de propreté d'environ 3cm pour faire un sol lisse (car dalle eco brut en dessous), puis viendra une etancheité, puis une dalle beton qui remontera a la hauteur voulu pour recevoir le revetement de sol.
par contre, mon maçon ma dit que la norme imposais une marche de 15cm quand meme, pour des raison d'infiltration. je ne sais pas si cela est vrai.
De : Vosges (88)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 08h21
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
