Film plastique en sous toiture
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.249 fois
Bloggeur Env. 100 message Metz (57)
bonjour
voilà le chantier va commencer mardi (enfin)
et je dois refaire un point avec mon conducteur de travaux
et je voudrais savoir ce que vous pensez du film plastique en sous toiture
car il n'est pas prévu de le mettre
à quoi sert il ?
et faut il le mettre ?
merci bien
De : Metz (57)
il est préférable de mettre un écran sous toiture. c'est pas obligatoire dans ta région ?
De : Sur Le Forum (77)
non ce ne serait pas obligatoire en moselle
vous me conseillez de le mettre quand même ?
j'ai trouvé sur le forum, que c'était surtout pour éviter la neige poudreuse de rentrer
et qu'il fallait éviter le polyane qui était source de condensation
est ce bien cela ?
merci pour votre réponse
De : Metz (57)
c'est bien ça. En Moselle, ca devrait etre impératif quand le vent de nord-est souffle de la poudreuse.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
merci bien
je vais voir cela avec mon cdt mardi après midi alors
De : Metz (57)
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
De plus en plus en France , les constructeurs vont devoir techniquement
se référer à des normes de plus en plus contraignantes( mon avis personnel ) concernant notamment l'isolation dans un futur proche ( étanchéités à l'air totale pour un rendement énergétique bien plus performant ) ils y travaillent apparemment déjà ( de nouvelles normes début 2013 pour les nouvelles constructions )
Les autres pas de chance avant 2013 . Vous si bien informé ??????
A titre d'information ( conseil après , voir les autres discutions pour que vous puissiez prendre une décision en toute connaissance de causes )
Car cette approche de la mise en œuvre de ces sous - toitures n'a pas le même but en fonction de ce que l'on vas lui demander . Et les explications que l'on vas vous donner , ne serons peut être pas assez détaillée pour pouvoir prendre la décision qui s'impose .
supérieur ( éviter la pénétration de l'air dans l'isolant )voir les nombreux postes .
Technique bien différentes entre sous-toiture pour la toiture ( entrée d'air et fuite , neige ,eau , poussière , oiseaux, nid de guêpe et autres , souris ,fouine dans l'isolant , urine , déjections diverses , .... donc la situation géographique pour moi est bien dépassée par ces trop nombreux avantages .) ou sous toiture pour la composition des couches ( pour une bonne isolation ).
Si vous isoler entre vos poutrelles ou chevrons , alors prendre impérativement une sous-toiture( hpv)hautement perméable à la vapeur d'eau et se référer au type de pose ( voir les différents poste sujet sous -toiture et isolation ) pas d'air entre la sous toiture et l'isolant les autre types de sous toiture si minimum 2 cm , donc mieux hpv pas d'air dans l'isolant .
De même qu'une sous-toiture vous donneras bien plus d'avantages en la posant même si pose de l'isolant (sur le plafond ) comble perdus .
Si vous utilisé une sous-toiture rigide en panneaux minimum 18 mm en fibre de bois , c'est encore mieux car la durée de vie est encore plus importante et est déjà isolant .
Bonne recherches .
De : Neufchateau
Env. 200 message Rhone
bonjour
il y a une trentaine d'année les écrans sous toiture n'étaient posés que pour contrer d'éventuelle infiltrations ( et comme le dit paul64 : si la couverture est bien réalisée , pas besoin de cela ! .... et paul a raison ) . A cette époque , on posait le rouleau sur la toiture , on déroulait , pif paf trois quatre agraphes , contre latte , terminé !
Maintenant , son role a changé et l'écran est devenu un élément d'étanchéité à l'air incontournable . Sa mise en oeuvre est a réaliser soigneusement ( collage des recouvrements , goussets et renvois ) . Alors oui il vous faut un écran sous toiture en HPV .... et là c'est couvreur qui a raison ! lol
Bonsoir , ( pour rire ) fin de semaine oblige .
Cela fesait longtemps ,
Bonsoir vénérable silex le sage ( descendent direct de père fourrasse ( fort boyard ) et bonne fin de soirée .
Comme si bien dit :
Ps Paul à tout à fait raison du point de vue du couvreur ou de l'ardoisier et éventuellement avec un voligeage Pour les bébêtes et oiseaux et en plus contre latte et lattage
Petite remontée dans le temps : 2000ans avant jésus christ du temps de mon père charpentier de son état ( hé oui jésus ) pour rire j'étais pas né ):
Mais de mon temps , les combles n'étaient pas habité et souvent avec une pose de voliges taillées à la main non di dju .Les techniques employant le lattage sont venus par la suite pour économiser de la matière (outillage mécanique et industriel avec sections commerciales ) .je clouais avec des pointes forgées en triangles ou même des tourillons ou chevilles en bois d'ou mes gros muscles pas avec vos machine avec de l'air qui sort et des pointes qui sortes d'une grosse boite noire .
, de plus charpente en chêne dans le temps ( bois dit du pauvre ) et charpente taillée à même le tronc . les jonctions des branches formaient les nœuds de charpentes , c'est d'ailleurs pour cette raison que les charpentier allaient couper leurs arbres choisit pour leur formes à même la foret .
haaaaa en ce temps la nous étions payer à la tâche ( doux rêves ).Je mangeais des pattes de dinosaures quand c'est pas eux qui nous mangeaient
Bonne fin de soirée . cré vin djou allez encore une pinte le glaude burp
De : Neufchateau
hec'est pas ma faute
De : Neufchateau
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 23h09
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
