DLNA et coffret auto legrand et switch
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 6.552 fois
Env. 20 message Besancon (25)
bonjour à tous,
après avoir parcouru le forum, qui est tres bien fourni en informations, je me décide à mon tour de vous demander de l'aide.
j'ai installé un coffret de communication automatique legrand 8 rj45 avec du cable grade 5 et tv TNT .en 2008
maintenant ,j'aimerais constituer un réseau DLNA mais avec le coffret automatique je n'ai plus que 4 prises disponibles et il en faut donc un peu plus pour ; AMPLI HOME CINE,TV,NAS,PLAYSATION,ORDINATEUR supplementaire,lecteur DVDblueray imprimante ect..
ma question :peut on mettre un SWITCH ou autre choses sur une des prises legrand celui ou l'emplacement et dédié à l'informatique .
de plus j'aimerais installer un point d'acces wi-fi que j'ai, mais sur la notice legrand je n'ai pas d'info ou le mettre surtout à quel endroit le brancher dans le coffret .
je vous remercie par avance pour vos réponses précieuses.
De : Besancon (25)
Env. 1000 message Essonne
rick25 a écrit:bonjour à tous,
Hey hey, "Grade 5", un haut de gamme sûrement....
10Gig
catégorie 5 ou cat 5 voila. éplucher les erreurs des mails et ne retenir que cela,bof.bof,mais une piste ou une réponse valable serait la bienvenue.
De : Besancon (25)
Bien,
Lorsque vous dites que vous n'avez que 4 prises dispos, vous parlez de vos prises murales ? Si telle est le cas, vous pouvez rajouter un switch ethernet sur l'une de ces prises terminales.
Cdt.
10Gig
merci pour votre réponse rapide ,oui c'est bien cela ce sont les prises murales, c'est donc une bonne nouvelle ,une idée pour le switch ?une marque ?
De : Besancon (25)
N'importe quelle marque grand public, du moment qu'il est 10/100Mbit, soit 15-20€ environ. Pas la peine de prendre un gigabit, votre système ne le permet pas.
Cdt.
10Gig
merci pour votre réponse ,donc pour faire un"reseau" dlna cela va etre juste de faire du streaming avec ce coffret pourtant legrand affirme que le gigabit est possible mais comment?
De : Besancon (25)
avec des cassettes en 100 comment faire du 1000 m'enfin ne pas prendre le coffret auto legrand. voila.du manuel que du manuel mais en 2008 je n'avais pas connaissance du forum.
peut etre une solution?
De : Besancon (25)
Ca va aller. En 100Mbits, le streaming passe. Il ne faut pas être 10 sur le réseau à streamer en même temps, ou à faire du p2p...
Cdt.
10Gig
je vous remercie donc beaucoup d'avoir pris du temps pour cela, car j'avais peu d'espoir.... Je vais donc faire l'achat d'un mini switch 5 ports en 10/100 et le planquer dans mon meuble c'est pas hight tech legrand ,mais c'est mieux.
Laugh
j'aimerais aussi brancher la borne wifi (legrand)au coffret,mais il faut que je désactive le wi-fi de la live box ?mais ou la brancher dans le coffret ? c'est une autre question, mais elle est dans le carton donc...
tres cordialement.
De : Besancon (25)
Faut pas forcément désactiver le wifi de la livebox, ya sans doute moyen de faire marcher la borne wifi Legrand comme un extender (diffusant le même réseau wifi que celui de la livebox).
De : Le Havre (76)
merci pour votre réponse sur la borne wifi il y a une entree rj45 donc j'ai passer un cable rj45 de la borne au coffret mais apres comment faut il connecter au coffert ?
De : Besancon (25)
rick25 a écrit:merci pour votre réponse sur la borne wifi il y a une entree rj45 donc j'ai passer un cable rj45 de la borne au coffret mais apres comment faut il connecter au coffert ?
L'une des sorties ethernet de la livebox doit être reliée avec un cordon RJ45 à la cassette réseau du coffret pour que la livebox et la borne puissent communiquer.
De : Le Havre (76)
oui le branchement de la livebox est éffectuer sur l'arrivée routeur du coffret donc le réseau fonctionne en éthernet, donc simplement brancher la borne au bloc de brassage donc encore une prise de moins je vais tester cela ,avec la borne est livré un cd ca va pas etre de la tarte pour configurer tous cela car ordi pc et mac.
De : Besancon (25)
merci pour votre participation car mes 2 questions sont résolu ca fonctionne.
merci à vous deux pour vos connaissances.
mais encore peut etre une dernière petite question apparement fait polémique .
je vais avoir un nouvel ampli home cinema je desir brancher à l'arrière de l'ampli l'antenne fm mais dans mon cas, de mon seul cable rj45 .
dois-je passer un cable dedié coax pour la fm a l'ampli,(antenne tnt à ampli en direct) car pour le moment je n'ai pas passer ce cable (coffret optimum auto) 1 seul cable vdi.
j'ai fait un essai j'ai branché de la prise mural rj45 (celui dédié à la tv) a l'ampli sur le 75 ohm fm et ca ne fonctionne apparement pas . à moins que ce soit mon ampli qui soit en cause ?
dois je prévoir un cable coaxial qui va directement : antenne - ampli sans passer par le coffret ?
j'ai parcouru les différent thèmes se rapportant au sujet mais rien de très clair.
De : Besancon (25)
cela sert donc à cela un balun cela converti l'impedance du cable 100 ohms
en 75 ohms pour la fm il faut donc de la sortie de prise mural(celui dédié a la tv) le cable rj 45 donc en 100 ohms au balun et du balun un cable qui est converi en 75 ohms a l'ampli ? et hop encore une prise de moins.Mad
pouvez-vous confirmer .
De : Besancon (25)
Je n'en suis pas 100% certain mais il me semble que le VDI auto ne permet de faire passer que les signaux TV, TCP/IP et téléphone, et donc pas la FM.
Je pense qu'un câble coax dédié serait nécessaire.
De : Le Havre (76)
tres bien je vais suivre votre conseil .
merci encore.
De : Besancon (25)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 12h39
