Espace prévu pour plancher chauffant à eau
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 8.279 fois
Env. 100 message Puy De Dome
Un amis qui vient de faire construire vient de se rendre compte que son constructeur à laissé 12 cm pour le plancher chauffant, cette semaine il a posé lui même l'isolant plat de 60mm et lorsque le gars pour la chape liquide est venu, il a annoncé qu'il ne restait pas assez de place
Pourtant la société qui a fait l'étude du chauffage avait les plans du constructeur sur lesquels il y a d'inscrit 12cm
A ce jour, l'isolant de 60mm est a faire reprendre, du moins ce qui n'a pas été posé
mais le plus important, y a t'il une solution???
est il possible de poser un isolant en 40mm et en existe t'il aussi performant que le 60mm
quelle incidence de réduire le coefficient thermique sous les tuyaux
pour info, la pompe a chaleur est achetée
merci de nous répondre assez vite!!
a+
Dept : Puy De Dome
C'est vrai que c'est un peu juste quel est le R prévus pour l'isolant ?
Si tu dois mettre un isolant de moindre épaisseur, tu vas forcément perdre en isolation thermique. 12 c'est un peu idiot. 6 cm d'isolant, 6 cm de chape, 1,5 de carrelage et colle.
Ils ne sont pas trompés sur l'épaisseur de l'isolant initialement prévu?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
et oui 'est bien ca le problème, à ce jour les 12cm sont là et pas plus
réduire l'isolant et pas forcément bien mais certains isolants sont mieux que d'autres et moins épais
aussi, j'ai pensé de proposer la solution de mettre de l'isolant mince sous l'isolant "extrudé" de 40mm
c'est pour ca que je demande des avis ici
qu'en pensez vous??
Dept : Puy De Dome
et pour répondre à la question, moi je ne connais pas le coef T des 60mm, il faut que je le demande à mon amis
Dept : Puy De Dome
oublie l'isolant mince, c'est pas son lieu d'application.
Il était prévu du TMS (effisol) ?
Dept : Aube
merci pour ton implication
oui, j'ai vu l'isolant et ca ressemble à du TMS (effisol)
Dept : Puy De Dome
Env. 200 message Saint Denis D'oleron (17)
Isolant plancher chauffant
Il existe une possibilité il s'agit d'un procéder de projection de polyuréthane ce qui permet d'avoir un ^plancher chauffant sur une plus petite hauteur.
De : Saint Denis D'oleron (17)
Super bloggeur Env. 200 message Le Mans (72)
salut
votre problème m'inquiete car le cst a aussi cette réserve de 12 cm pour le plancher chauffant, et je pensais que cela suffisait au vu des éléments en ma possession:
- Dalle de base
- chape de ragréage pour cacher les réseaux (env, 60mm)
- Isolant type styrodur pour recevoir le plancher chauffant (50 à 60 mm)
- chape sur plancher chauffant env. 60mm et pas bcp plus.
donc la réserve pour le plancher chauffant est bien de 12 cm normalement (sans compter les 2 cm pour le revetement). Ce sont ces 2 cms qui te manquent?
/Compromis terrain signé le 11/12/2009/
CCMI signé le 19/01/2010
PC déposé le 21/01/2010
PC accepté le 23/03/2010
Fondations coulées le 14/04/2010
Hors air le 01/10/2010
Adhérent AAMOI n°2672
http://marmotte72.forumconst[...]struire.com
De : Le Mans (72)
Oui, en effet, c'est bien le 2 derniers cm pour le revêtement colle + carrelage
il parait que l'on peut "jouer" sur l'épaisseur de la chape du dessus, elle pourrait se faire à 4cm ......????!!!!
Dept : Puy De Dome
tu as aussi des carreaux de très faible epaisseur spécifique rénovation qui peuvent t'aider, mais le prix monte.
De : En Haut A Droite. (54)
c'est bon à savoir cà, je vais le dire à mon amis, d'ailleurs il faut que je l'appelle pour savoir si cette semaine il a eu des propositions de son "chauffagiste" et si il a avance sur son problème de son coté
dans tous les cas je posterais ici la solution qui a été prise.....
Dept : Puy De Dome
Nouvel Aviseur Env. 100 message Haute Garonne
rfo a écrit:salut
- Dalle de base
Si on fait la somme des 3, on arrive plus à 17 qu'à 12 non?
Je dis ca ca j'ai le même "problème" semble-t-il..
Ma construction BBC à Fontenilles:
http://fontenilles.over-blog.com/
Label OK!
Mon conducteur de travaux m'a donné l'information suivante:
- Traditionnellement, il garde 18 cm pour faire le plancher soit :
o 7 cm de ‘ravoirage?’ : c’est une première chape qui sert à gommer les défaut de la dalle porteuse, et dans laquelle on passe les tuyaux d’eau et les gaines électriques.
o 5 cm d’isolants.
o 4 cm pour la chape chauffante à l’intérieure de laquelle il y a les tuyaux chauffants.
o 2 cm de carrelage
- Dans notre cas il ne fait pas la chape de ravoirage : la chape porteuse a été faite spécialement pour pas avoir trop de défaut, et il passera les tuyaux électriques et eau dans des goulottes dans les murs et combles.
Ca fait donc bien 11 cm..
Label OK!
je vous lis, et il me semble qu'il y a un élément essentiel qui n'a été cité par personne.
On met pas 4 ou 6 au pif... déjà on part du trait de niveau à 1m qui doit être le niveau de référence pour toutes les autres cotes, assurez vous bien que ce soit calculé dans cet esprit là, sinon attention aux surprises face aux seuils de portes. Normalement le niveau "0m" est le niveau de votre sol fini (carrelage, parquet...). Et normalement ce trait de niveau à 1m est fait par le maçon sur toute la maçonnerie.
Ensuite l'épaisseur de la chape est fonction de ce que vous mettez dedans. Si c'est un plancher chauffant hydraulique, je n'ai encore jamais vu de plancher réalisé en 10/13. le plus fin utilisé, le plus courant, c'est du tuyau 13/16. Et l'épaisseur de recouvrement se compte au dessus du tuyau. En chape liquide, il me semble que le minimum est de 30mm (à confirmer SVP ? et il faut vérifier les avis techniques des fabricants de tuyaux, par exemple acome c'est 35mm minimum).
Donc un recouvrement de 40mm à partir de l'isolant est impossible en hydro, trop fin de 6mm en plancher hydraulique. Le minimum serait de 46mm au dessus de l'isolant, (pour acome 51mm avec du 13/16, 55 mm avec du 16/20 (20+35))
Quand vous arrivez à ces problèmes d'épaisseur sans les avoir pris en compte avant de manière claire depuis le début du chantier, pensez bien à revérifier vos cotes à partir du niveau de référence (quitte à faire un trou dans le placo), et au passage vérifier les cotes de vos seuils et appuis pour voir la cohérence du tout ( si vous voyez ce que je veux dire)
fredduck, il vaut surement mieux passer à un isolant de 40mm, perdre un peu en R n'est pas si grave, l'influence sur la performance doit être minime.
Et attention, si tu es en hydro (je pense puisque tu parles d'une pompe), il faut compter donc 40+16+30+15 = 101 mm minimum. Le 15 peut varier fonction de ton carrelage et de l'encollage. En tuyau 16/20, c'est 105 minimum avec le même calcul.
Eltan en gardant tes autres chiffres, et en remplaçant les 4 cm de chape par les 46mm réglementaires, ça fait 11,6cm
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 14h30
Le chauffage électrique
