Chauffage electrique + photovoltaique ou centrale au gaz ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.249 fois
Photographe Env. 900 message Somme
Je rénove une maison de 150m², l'isolation va etre refaite, et il n'y a pas de chauffage pour la moment.
J'aimerai savoir et comprendre s'il faut mieux :
- Mettre des radiateurs électriques a fluide caloporteur et pourquoi pas mettre des panneau photovoltaique sur le toit
( Simplicité de mise en place, pas de tuyaux à passer, pas de chaudiere a gaz a acheter)
- Mettre une chaudiere a gaz avec un chauffage central
(Mise en place compliqué, tout les tuyaux a encastrer, 5000€ de chaudiere, radiateur plus cher etc..)
J'aimerai vraiment savoir si niveau confort et consomation, les 2 type de chauffage se valent...
Si il faut mieux passer a l'electricité car le gaz augmente et ne cessera d'augmenter ...
S'il faut mieux dépenser 15000€ pour l'installation du chauffage au gaz maintenant ou la meme chose en électricité mais qui produira de l'electricité (photovoltaique)...
Enfin j'aimerai voir les retours des personnes qui connaissent ces types de chauffages ...
Merci d'avance
Maxime
Dept : Somme
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Chauffer 150m2 rien qu'en photovoltaïque ? Faut pas rêver; conjointement à une éolienne, probablement avec un bon stockage "tampon". Les jours sans grande luminosité sont fréquents en automne-hiver; mais il est rare d'avoir absence de vent simultanément; donc pourquoi pas, mais il faut absolument un bon stockage .
La combinaison photovoltaïque et éolien dépassera les 15000€.
Sinon en acceptant "l'aide d'EDF" pour les "jours maigres" le photovoltaïque sera plus ou moins intéressant selon la région et son ensoleillement.
De : Langeais (37)
Citation:
...S'il faut mieux dépenser 15000€ pour l'installation du chauffage au gaz maintenant ou la meme chose en électricité mais qui produira de l'electricité (photovoltaique)...
15000€ dans une install gaz effectivement ce serait "dommage".
Par contre, une install photovoltaique est "interessante" pour revendre la production à EDF, pas pour consommer en direct.
Donc le mieux :
1) commencer par soigner l'isolation = isoler au maximum pour minimiser les besoins de chauffage
2) install photovoltaique pour la "rente" EDF pendant 20 ans, c'est dans quelle région ?
3) installer un chauffage "économique à long terme " (j'aurais tendance à dire "solaire" mais bon, çà fait aussi "des tuyaux à encastrer"... si l'isolation est à refaire, doit y avoir moyen de les passer sans trop de pb.
Il faut se méfier des offres "alléchantes" concernant le voltaïque et la revente à l'EDF; d'un prix de rachat unique au départ on en est à 3 différents selon des critères d'intégration ou d'emplacement des capteurs, et les prix de rachat baissent toujours; dans quelques années (moins de 10 je pense), l'EDF ne rachètera pas plus cher qu'elle ne vendra; et la durée d'amortissement des installations s'allongera de plus en plus.
Donc oui au photovoltaïque mais pas pour revendre l'électricité, uniquement pour sa propre consommation.
Pour avoir suffisamment de d'électricité par temps gris, il faut beaucoup de capteurs, ce qui entraine un surcout, et une surproduction par beau temps; c'est là que la revente est intéressante, uniquement pour protéger son installation des dégâts que pourrait faire cette surproduction pas facile à maitriser, tout comme le solaire thermique.
L'autonomie en "tout photovoltaïque" est possible à condition d'installer une "centrale électrique" difficilement gérable en fonction de la météo et qui ne pourra jamais être amortie dans le contexte actuel.
Mais comme le dit *****, il faut d'abord parfaire l'isolation.
De : Langeais (37)
bonsoir,
Raymond037 a écrit:Il faut se méfier des offres "alléchantes" concernant le voltaïque et la revente à l'EDF; d'un prix de rachat unique au départ on en est à 3 différents selon des critères d'intégration ou d'emplacement des capteurs, et les prix de rachat baissent toujours; dans quelques années (moins de 10 je pense), l'EDF ne rachètera pas plus cher qu'elle ne vendra; et la durée d'amortissement des installations s'allongera de plus en plus.
Donc oui au photovoltaïque mais pas pour revendre l'électricité, uniquement pour sa propre consommation..
pas d'accord là dessus ou disons çà manque de précisions :
effectivement le tarif de rachat en 2008 pour 1 kwh était à 0.31€ de base et passait à 0.57€ pour l'integration ; çà a augmenté en 2009 : 0.33€ et 0.60€ et c'est "redescendu" en 2010 : 0.31€ et 0.58€ , avec plus de critères pour une integration reelle, les panneaux au sol sont moins indemnisés, ...
MAIS un contrat signé l'est pour 20 ans, les nouveaux contrats auront également un tarif pour 20 ans.
(Un peu comme les contrats EDF EJP ou Tempo, ceux qui les ont les gardent même si EDF ne les commercialise plus).
D'accord pour dire que les contrats signés dans quelques années seront moins rémunérés mais d'un autre coté, le cout d'une install baisse alors l'un dans l'autre... aujourd'hui une install à 18000€ (tva 19.6%) "rapporte" 36-40000€ en 20 ans, dans quelques années la même install à 10000€ rapportera 20000€
Dans le cas présent, si "maxtofurious" parle de réno (+ 2ans) c'est en plus avec une tva à 5.5% donc il peut avoir une install de 3kwc pour environ 15500-16000€ qui lui rapporteront 36-40000€ sur 20 ans, avec un peu de chance il a droit à 2 parts pour le CI soit 8000€ sur l'install bref, il pose pour 8000€ de panneaux il récupere de quoi lui rembourser une belle partie des travaux.
Bref, aucune raison de faire une install pour sa conso perso sauf en site isolé bien sur.
Avec le solaire thermique, si les panneaux sont bien installés il n'y a pas de raison qu'il y ait surchauffe, au pire une tite boucle de décharge et plus de soucis
Super bloggeur Env. 1000 message Visé
Personnellement, je ne choisis ni l'un ni l'autre : le gaz, comme toute autre énergie fossile, ne va faire qu'augmenter et bien malin qui peut dire quel prix il aura dans 5 ans. Le photovoltaique, c'est encore fort cher à mon goût et trop peu de recul. De plus, la technologie change tous les ans (technologie encore jeune).
N'aurais-tu pas la possibilité de mettre un beau poele au centre des pièces à vivre et quelques petits convecteurs dans les chambres ?
Benoit
De : Visé
bonsoir,
je n'ai pas dit photovoltaique en chauffage, j'ai dit photovoltaique pour financer l'install chauffage et... l'argent de poche pour les vacances
Va braquer une banque pour payer les vacances, c'est plus efficace et plus rapide
De : Visé
Env. 200 message Moselle
Bonjour.
Avec la petite production qu'on peut faire avec 20m²
de photovoltaïque sa va pas vous permettre de financer.
Mais l'argent que vous voulez mettre pour le photovoltaïque vous permettra de faire l'isolation et un chauffage
chaleur douce ou inertie à cœur en fonte.
Un cumulus pour l'eau chaude coute 200€ et revient en gros a 0,75€ par jour pour quatre adulte.
Maintenant dans 20 ans que ferons nous des panneaux
investissement pour le stockage ou poubelle.
L'énergie renouvelable oui mais fort chère et pas toujours gagnant.
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 08h59
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
