Incidences du carrelage sur un placher chauffant électrique?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.198 fois
Photographe pro Env. 3000 message Mingoval (62)
la grandeur, l'épaisseur et les joints du carrelage ont-ils une incidence sur un plancher chauffant électrique?
notre maison: https://bdf62690.forumconstruire.com
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Mingoval (62)
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
J’ai parcouru le forum pour essayer de connaître l’incidence du carrelage sur le chauffage au sol mais je n’ai pas eu vraiment la réponse. j’ai essayé de faire une synthèse de ce que j’ai trouvé mais tout reste confus et même contradictoire parfois :
Bullit 75 a lancer le sujet : « On voudrais poser du carrelage en 60x60 sur plancher chauffant électrique. Est ce possible ? Y a t'il des contraintes et des obligations a respecter ? «
Hant39 dit : »Dixit mon vendeur de carrelage, sur un PC la chaleur provient des joints. Donc il faut éviter les grand carreaux (> 45x45) et avoir des joints de minimum 4mm. »
Bonson dit : »Avec une bonne colle et un bon joint (flex), il n'y a pas de problème. Il y a pas mal de monde (dont moi) qui a posé du 60x60 sur PC (hydrau pour ma part) avec un joint de 2mm, sans problème... »
Minipouce : »Pour répondre a ta question il va falloir faire une chappe liquide anhydride pour de si grand carreaux de plus tu auras moins de joints de dilatation... Si tu fais une chappe tradi tu seras obligé de faire un réagréage donc bonjour la plus value... la chappe tradi sans réagréage on peut mettre du 40*40 maxi... Mais c'est tout a fait possible il suffit de bien choisir sa chappe... la grandeur du crrelage est limitée avec une chappe traditionnelle »
Nebule : »avons un PRE (planché rayonnant électrique) et venons juste de poser du carrelage 60x60 avec colle flex, joints flex de 1.5 mm. Nous avons une chape liquide en dessous.La pose s'est très bien passée, aucun problème sur l'alignement des carreaux ni l'aplomb. Pour la chauffe du planché, recontacte nous dans 2 mois nous en saurons plus »
say-ide : » Faut il une épaisseur de carrelage à ne pas dépasser pour eviter les pertes. Ou plutôt quel épaisseur est préconisée dans le cas d'un plancher rayonnant électrique, merci?
Après tous ces avis différents, ma question est celle-ci :
J’ai choisi ( mais pas commandé : j’attends les avis du forum….) un carrelage qui fait 40/80 rectifié (petits joints) et 1cm environ d’épaisseur : puis-je le poser sur un plancher chauffant électrique avec une chape traditionnelle ou y aura-t-il des répercussions sur la diffusion de la chaleur ? ou est-ce déconseillé ?
D’avance, merci
De : Mingoval (62)
Bonsoir,je suis curieuse aussi de la réponse et est -ce la même chose pour le pc sur géothermie?
Je ne sais pas du tout mais dans le post chauffage, il y a 1 peu de renseignements sur les chapes liquides ou tradi....
De : Mingoval (62)
ok,merci!
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 00h51
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
