Differents devis a l'aide!
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.003 fois
Env. 50 message
Bonjour , j'ai fais des devis pour mon futur chauffage, maison de 116 m²:
*14509 euros ou 13100 si je pose l'isolant avec groupe thermo DAIKIN RQZ71 B gaz r410 a.
*14003 euros toujours RQZ71 B mais il est marqué pour le plancher chauffant prix indicatif a confirmer avec étude du fournisseur (j'ai deja fournit les plans et je n'aime pas les surprises.)
*14795 euros mais avec RQZ100 DV gaz R 410 A.
Les materiaux employés pour le plancher chauffant sont à peu près les meme; tube 13/16 et isolant de 40 à 47 polystyrene thermomoulées a mousse polyrethane efisol type tms.
J'aimerais vos avis sur ces differents devis, sont ils raisonnables ? ou je continue mes recherches, merci d'avance ..
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 1000 message Caillac (46) (46)
Ce sont des groupes Daikin pour les unités extérieures, mais qu'en est il des unités intérieures:
Ajtech? Airmat? autre?
Ensuite, il faut voir quelle puissance est nécessaire. Et là, les devis ne sont pas les mêmes... 71 ou 100 ?
De : Caillac (46) (46)
Env. 50 message
bonjour ,pour les unites interieures c'est du Ajtech.
J'ai eu comme devis: 16000€ pour la daikin/ajtech 100, pour 135m².
Ca correspond à peu près.
En revanche, il faut que tu détermines si le modèle 71 te suffira, ou si le modèle 100 est nécessaire.
Il faut donc faire un bilan des déperditions de ta maison...
Env. 200 message
Je suppose qu'il s'agit de devis pour pompes à chaleur air et PC ?
Pouvez-vous me dire quelle sera la consommation électrique probable de ces installations ? ainsi que le surcout d'abonnement EDF ?
Env. 50 message
Bonjour, ils annoncent 2.20 euros annuel du m² chauffé pour l'inverter attention ce n'est qu'une pub mais toujours beaucoup moins cher que l'elect. Quelqu'un d'autre a un avis a donner sur mes devis et sur la difference du gaz employé ,merci..
Quelle différence de gaz stef ? Sont tous au R410a non ?
Attention ces gazs sont tous à effet de serre de toute façon, plus ou moins.
Bah c'est cher sinon c'est sur.
Et comme le souligne Fabulon, il est tout de même bizarre d'avoir des différences de modèle, donc de puissance.
Certains te proposent un complément avec résistances ? Il vaut mieux dans ce cas privilégier le modèle supérieur au même tarif (rzq100)
Il faut pouvoir obtenir un R=2 au niveau de ton plancher et de son isolation. Es-tu sur un vide sanitaire, avec des hourdis polystyrène ? sinon l'épaisseur prévue semble un peu faible. Entre 1.25 et 1.5 pour R.
Env. 50 message
J'ai ecris des conneries le modele RQZ100 dv c'est du gaz r407 :ohmy:
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 14h30
Devis photovoltaïqueArtisan
Photos constructions béton cellulaire
