Sos electricite salle de bain
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.353 fois
Photolover Env. 200 message Givet (8)
bonjour a tous,pourriez vous me dire s'il faut une ligne direct en 1.5 et 2.5 pour la sdb specialement pour elle.Es ce que je peux me servir de la ligne 2.5 (prises) avec celle des chambres,et pareil pour la ligne interrupteur avec le hall.Sans trop charger les lignes bien entendu.Merci pour vos témoignages
Picto recompense Photolover
De : Givet (8)
A part pour le chauffage, la salle de bain ne nécessite pas de circuits dédiés.
Vous pouvez utiliser les circuits prises et éclairage d'autres pièces, à condition de respecter le nombre de points d'utilisation par circuit autorisé.
Carminas
Dept : Cantal
Super bloggeur Env. 1000 message Visé
Juste faire attention à la distance entre les prises/points lumineux et la douche/baignoire. Si une prise ou une lampe se situe dans la zone 2, il vaut mieux placer le circuit sur un différentiel de 10mA.
Ne pas oublier également le fil de terre en 2.5 branché sur les prises de la sdb pour relier toutes les parties métalliques telle que baignoire, ...
Benoît
De : Visé
Inutile de mettre des 10mA pour la sdb.
Si une lampe est en volume 2, il faut qu'elle soit de classe 2 et IPx4 et cela suffit.
Si une prise est en volume 2, il faut qu'elle soit alimentée en TBTS avec un transformateur de séparation.
Carminas
Dept : Cantal
merci beaucoup faut cela veut dire quoi la protection equipotentiel de la sdb.Faut il 2 protections.Merci pour tout ce que vous faites vous nous aider dans tous les domaines encore bravo car lorsque que l'on s'attaque en autoconstruction complete ce n'est pas evident de plus j'ai quelques notion d'electricité mais depuis le temps tout a changer .Merci encoreBiggrin
De : Givet (8)
Pour la liaison équipotentielle, voir les page 7 et 8 de ce doc :
http://www.promotelec.com/wd[...]au_2009.pdf
De manière générale, vous y trouverez un résumé des normes à respecter dans le cadre d'une salle de bain.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 03h41
