Cherche methode pour la pose du vario duplex
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.358 fois
Env. 90 message Finistere
Bonjour je cherche désespérément un tutoriel pour la pose du vario duplex dans ma future maison bois! Merci d'avance. J ai trouvé des photos mais pas d'explication pour la pose qui doit être parfaite. Merci d'avance.
Photographe Env. 400 message Sur Mon Spad (88)
hello cowboy,
je crois qu'il va falloir que tu improvises....
Y'a pas vraiment de methode mais la difficulté va croitre avec ton degré de pinaillerie....
Certains mettent un scotch sur chaque agrafe.
De : Sur Mon Spad (88)
Env. 200 message Deux Sevres
Je fais partie de ceux qui recouvrent les agraphes
Regarde ce lien : http://download.proclima.com/fr/vh_DB.pdf
La qualité du scotch est importante, pour le scotch j'ai utilisé du Deltaband M60, rien à ne redire.
le blog de ma construction :
Dept : Deux Sevres
Env. 200 message Saint Léon (24)
Salut,
J'ai posé un pare-vapeur dans ma mob.
Il faut mettre du silicone sur la lisse haute et basse puis joindre les différentes parties avec du scotch dédié.
La pinaillerie qui veut qu'il faille mettre du scotch sur les agrafes me laisse perplexe : tes cloisons (placo, fermacell ...) seront fixées soit directement sur les montant, soit sur un rail lui-même fixé au montant ... bref ton film sera percé par des vis ... alors les agrafes ...
Mais bon comme tu veux ...
Faut surtout prévenir les intervenants ultérieurs (électricien, plombier ....) qu'un trou se répare !
De toutes façon : soit t'as une VMC pour évacuer la vapeur d'eau et les agrafes ne causeront pas de dégâts ... soit c'est perspirant et la même chose !
De : Saint Léon (24)
Il n'est pas recommandé de fixé directement le parement sur l'ossature.
Si tu visses des liteaux sur l'ossature, le liteau faisant pression sur le frein vapeur il n'y aura pas de passage d'air.
Le frein vapeur ne regule pas seulement l'humidité il empêche également l'infiltration de l'air extérieur.
Dept : Deux Sevres
Quelque soit le mode de fixation du parement (rails fixé sur les montant, ou rail fixé sur des pattes, ou plaques fixées sur tasseaux) le pare-vapeur sera percé ... donc les agrafes ... d'autant que lorsqu'elles sont correctement enfoncé ... j'imagine mal la vapeur d'eau pénétrée ... mais bon ... pourquoi pas ...
J'ai posé du frein/pare vapeur avec des Sd dédiés.
J'ai utilisé les scotchs qui vont bien.
Je me suis cassé le c** pour rendre l'ensemble étanche.
Mais honnetement , je pense avec du recul que je me suis fais avoir par le marketing.....
BlushBlushBlush
merci pour vos réponses, en tout cas il est prévu de laisser un espace pour les différentes gaines entre le par vapeur et les rails pour placo. Les pattes des rails pour placo viennent se visser sur l ossature bois et du coup meme si la membrane est percée cette dernière est pincée fortement donc pour l'étanchéité pas de problème. Merci encore
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 22h07
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
