Isolation mur pierre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.426 fois
Super bloggeur Env. 100 message Tarn
Je suis en train de rénover une maison et j'aurai voulu avoir divers avis quand à l'isolation de mes murs. Y-at'il un intéret à isoler des murs en pierres de 70cm d'épaisseur? Comment savoir le coefficient de résistance thermique actuel?
Merci d'avance à tous
Dept : Tarn
Env. 60 message Montpellier (34)
Voici ce que j'en ai compris : le froid comme le chaud va mettre beaucoup plus de temps a pénétrer, je ne suis pas spécialiste, mais je vois ca comme de l'inertie thermique, pas de la 'vraie' résistance thermique. Résultat, quand le froid arrive, on commence a trouver que ca va tres bien sans isolation. Mais quand les murs sont froids, la masse à réchauffer est telle que ca devient tres difficile, voire impossible. J'ai le retour d'expérience d'un copain qui a une résidence secondaire en Lozère, en hiver, il remonte facilement de 10 degrès à 15 degrés, mais le passage a la zone de confort (disons 19 degrés) prend des heures, et n'est atteinte que le dimanche soir, au moment du départ ! Il a donc refait une isolation 'basique' (laine de roche + placo) sur les vieux murs, sans changer son chauffage, et tout est rentré dans l'ordre.... Dommage pour les vieilles pierres ! P.S Peut-etre commencer par les murs au nord, en se gardant la possibilité de faire les autre + tard si besoin ?? et soigner la partie isolation toiture ??
De : Montpellier (34)
Bonsoir Viviérois,
Alors , perso, les murs en pierre, je pratique. J'ai moi aussi une résidence secondaire en Lozère à 1200 m d'altitude et ma fille vient d'acquérir un studio près de Lyon avec murs en pierre.
Mes recherches montrent que l'isolation des murs en pierre est quasi-nulle (si tu insistes, je veut bien retrouver la résistance thermique) . Par contre, comme dit Axel, l'inertie étant très grande, le froid rentre moins vite. Mais une fois installé, il faut chauffer comme un malade. Par contre l'été, clim assurée.
En Lozère, le choix, c'est de pas y aller l'hiver mais de tout fermer à la Toussant pour revenir à la pentecote.
A Lyon, le choix a été de mettre un doublage de 10 cm de LDV + placo, car de toutes façons les pierres n'étaient pas apparentes.
Dessous: la maison de Lozère >>>
Et l'appart de Lyon:
De : Lyon (69)
ok merci de vos réponses j'ai compris le phénomène d'inertie. Maintenant c'est un choix à faire entre l'isolation et les pierres apparentes. Mais aussi le prix que peux couter une isolation parce que si je ne m'y retrouve jamais dans mes factures de chauffage...
Dept : Tarn
Env. 800 message Marne
L'avantage de doubler intérieurement vos murs (encore que j'ai une nette préférence pour l'isolation extérieure … pour profiter justement de l'inertie du mur: fraicheur en été et radiateur important en hiver) est que vous serez fatalement confronté à la restauration du réseau électrique, ce sera plus facile.
Cordialement.
Laurent.
Dept : Marne
c'est une restauration qui part de zéro, tellement de zéro que le réseau électrique est entièrement à faire, il me faudra donc prévoir.
Dept : Tarn
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 15h44
