Section pour une charpente
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.366 fois
Env. 10 message Les Pennes Mirabeau (13)
Bonsoir à tous,
Etant bricoleur, je dois refaire la toiture d'une petite maison.
Un seul pent, de 4.60m de largeur et 5.2m de long, la pente est de 35%.
Je réalise ce travail seul pour me faciliter la tache je m'oriente vers des plaques soutuile que je veux recouvrir de tuiles de couvert uniquement.
Pour gagner un peu de hauteur dans l'appartement je désire réduire au maximum la section des pannes que je fixerai directement dans la maçonnerie sur une portée de 4.60 le document technique des plaques demande 3 appuis par plaques de 2.20 soit tout les 70 cm.
Je pensais qu'une section de 75 mm de hauteur sur 65 mm de large serait suffisant ?
Une confirmation ou un conseil me rendrait un grand service
D'avance merci.
Dominique
De : Les Pennes Mirabeau (13)
Env. 20 message Finistere
bonjour clodydomi
tu as le droit seulement a des portées de 1.4m avec cette section en résineux C18 ( taux de travail 89% EC5 )
Pour une portée de 4.20 (distance de vide entre les deux murs) quelle section faut-il ?
Avec mes remerciements
Dominique
bonsoir
rapidement je connais pas ta région pour vent et neige
pour section 80 *220 en resineux c18 et entretoise a mi portée travail a 88%
Section : Etat : Vérifié
b = 8 [cm] Largeur de la section Taux de travail : 0,88
h = 22 [cm] Hauteur de la section
bcal = 8 [cm] Largeur de calcul
hcal = 22 [cm] Hauteur de calcul
Géométrie :
Portée = 4,20 [m] Portée de la panne
Nbappuis = 2 Nombre d'appuis de la pannes
Entraxe p = 0,70 [m] Entraxe entre panne
a = 35,0 [%] Pente de la toiture
Posée = déversée Posée déversée ou d'aplomb
NON Chevrons ne rammenant pas d'effort latéral
OUI Entretoise à mi-portée
Classe de service : 2
Chargement : Tuile plate Petit Moule + liteau
gk = 55,0 [daN/m2] Ardoise amiante ciment
qn = 50,0 [daN/m2] Charge de neige au m² Altitude inférieure à 1 000m
q1v+ = 35,0 [daN/m2] Charge de vent dans le sens inverse de la gravité
l1 = 2,00 [m] Longueur d'application de la charge q1v+
q2v+ = 45,0 [daN/m2] Charge de vent dans le sens inverse de la gravité
l2 = 3,00 [m] Longueur d'application de la charge q2v+
q3v+ = 35,0 [daN/m2] Charge de vent dans le sens inverse de la gravité
l3 = -0,80 [m] Longueur d'application de la charge q3v+
qv- = 40,0 [daN/m2] Charge de vent dans le sens de la gravité
Moyen terme Classe de durée de chargement de l'action de plus courte durée
A : résidentiel Catégorie de bâtiment
Paramètres pour la flèche :
wc = 0,0 [cm] Contreflèche
winst = 1/ 300 = 1,4 [cm] Flèche limite instantanée [7.2]
wfin = 1/ 260 = 1,6 [cm] Flèche limite finale [7.2]
wnet,fin = 1/ 240 = 1,8 [cm] Flèche limite résultante finale [7.2]
Valeurs caractéristiques du matériau : C18
fm,k = 180,0 [daN/cm2] Contrainte de flexion caractéristique
fv,k = 20,0 [daN/cm2] Contrainte de cisaillement caractéristique
E0,mean = 90000,0 [daN/cm2] Module d'élasticité moyen
E0,05 = 60000,0 [daN/cm2] Module d'élasticité à 5%
Gmean = 5600,0 [daN/cm2] Module de cisaillement moyen
G0,05 = 3733,3 [daN/cm2] Module de cisaillement à 5%
gk = 313,8 [daN/m3] Masse volumique
Coefficients réglementaires :
gM = 1,30 Coefficient partiel applicable aux propriétés du matériau [Tableau 2.3]
Kmod = 0,80 Coefficient de modification de résistance [Tableau 3.1]
Kdef = 0,80 Coefficient de modification de déformation [Tableau 3.2]
Khy = 1,00 Coefficient de hauteur pour les efforts en z [article 3.2]
Khz = 1,00 Coefficient de hauteur pour les efforts en y [article 3.2]
y0n = 0,67 Coefficient y0 pour les charges de neige [Eurocode 1]
y0v = 0,67 Coefficient y0 pour les charges de vent [Eurocode 1]
m1 = 0,80 Coefficient de forme pour les charges de neige [Eurocode 1]
incompatibles avec le vent
m2 = 0,89 Coefficient de forme pour les charges de neige [Eurocode 1]
Valeurs de calcul du matériau : [2.4.1(1)]
fm,dy = 110,8 [daN/cm2] Contrainte de flexion de calcul pour les efforts en z
fm,dz = 110,8 [daN/cm2] Contrainte de flexion de calcul pour les efforts en y
fv,d = 12,3 [daN/cm2] Contrainte de cisaillement de calcul
Vérification aux Etats Limites Utimes (ELU) de flexion :
Km = 0,70 Coefficient de redistribution des contraintes
sm,y,d= 35,6 [daN/cm2] Contrainte de flexion sous sollicitations autour de y
sm,z,d= 8,5 [daN/cm2] Contrainte de flexion sous sollicitations autour de z
2,1 [m] Position du point de vérification
Vfy = 0,37 <= 1 Vérifié [6.3.2(6.23)]
Vfz = 0,30 <= 1 Vérifié [6.3.2(6.24)]
Vérification aux Etats Limites Utimes (ELU) de cisaillement : [6.1.7(6.13)]
tdy = 1,8 [daN/cm2] Contrainte de cisaillement suivant y
4,2 [m] Position du point de vérification
tdy / fv,d= 0,15 <= 1 Vérifié
tdz = 0,4 [daN/cm2] Contrainte de cisaillement suivant z
tdz / fv,d= 0,03 <= 1 Vérifié
Vérification aux Etats Limites Ultimes (ELU) de déversement :
My,crit = 1698,7 [daN*m] Moment critique de flexion
sm,crit = 279,7 [daN/cm2] Contrainte critique de flexion
lrel,m = 0,80 Elancement relatif en flexion
kcrit = 0,96 Facteur de réduction due au déversement [6.3.2(6.34)]
Vd = 0,34 <= 1 Vérifié [6.3.3(6.35)]
Vérification aux Etats Limites de Service (ELS) : [7.2]
Flèche perpendiculaire au rampant :
wcreep,y = 0,2 [cm] Flèche de fluage
winst,y,d = 0,5 [cm] Flèche instantanée sous sollicitations Vérifié
wfin,y,d = 0,7 [cm] Flèche finale avec contreflèche Vérifié
wnet,fin,y,d = 0,7 [cm] Flèche avec fluage sous sollicitations Vérifié
Flèche suivant rampant :
wcreep,z = 0,0 [cm] Flèche de fluage
winst,z,d = 0,0 [cm] Flèche instantanée sous sollicitations Vérifié
wfin,z,d = 0,0 [cm] Flèche finale avec contreflèche Vérifié
wnet,fin,z,d = 0,0 [cm] Flèche avec fluage sous sollicitations Vérifié
Descente de charges sur arbalétrier (en valeur absolue) :
Gk Qn Qv- Qv+
[daN] [daN] [daN] [daN]
Verticale 87,3 65,5 62,8 58,8
Horizontale 38,2 28,6 0,0 0,0
Divers :
Volume : 0,1 [m3]
Poids de la poutre : 23,2 [daN]
Surface de peinture : 2,6 [m2]
Env. 100 message Toulouse (31)
Ce que vous appelez pannes, ce sont les chevrons ? (dans le sens de la largeur de 4.6m) ; pour info, pour une portée de 4m entre 2 murs (toiture 1 pente 32%), avec panneaux de toiture + tuiles, j'ai pris des chevrons 22x6 espacés tous les 60cm; pour avoir une idée de la section que vous devez utiliser (et avec un entraxe de 60cm), prenez le 1/20 de la portée (votre portée de 460cm, ça fait 23cm de hauteur pour les chevrons); à affiner en fonction du poids des panneaux,des tuiles, de la neige etc...
Pour une réponse, c'est un véritable dictionnaire step 2974 : qui m'apporte toutes les réponses aux questions que je peux me poser.
Pour info, j'habite en PACA, une région à 140 m d'altitude où le mistral souffle un peu fréquemment
Entre les poutres et mes plaques de Soutuile est ce que je peux mettre du STYRODUR, si oui de quelle épaisseur.
Pleins de respect pour toutes ces connaissances et un grand merci
Dominique
En cache depuis avant-hier à 16h51
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
