Imperméabilisation terrasse
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.799 fois
Env. 10 message Cote D'or
Bonjour à tous
Ceci est mon premier sujet donc soyez indulgent avec moi
J'ai acheté une maison ( il y a quelques années ) dont la terrasse est le "toit" d'une partie du sous-sol. Et depuis 2 ans, il y a des infiltrations d'eau de pluie. La terrasse est carrelé mais le carrelage se décole par endroit.
Je voudrais donc imperméabiliser la terrasse.
Et voilà comment je compte faire :
- enlèvement du carrelage.
- ragréage ( hydrophobe ? )
- sel
- et à nouveau carrelage ( ou éventuellement dalle ).
Est-ce que cela vous semble correct ?
Merci pour vos réponses et/ou suggestions.
Lusso
Dept : Cote D'or
Pour refaire une dalle (hydrofuge) pas besoin de faire un ragréage.
Perso, je referais l'étanchéité avec un produit à base de bitume ( plaques ), puis une dalle hydrofuge, que l'on peut éventuellement carreler.
De : Langeais (37)
Il faut faire une étanchéité ( y compris isolant)
Une recharge béton par dessus et du carrelage.
Ce que tu comptes faire ne fonctionnera pas.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 40 message Ain
Citation: Et voilà comment je compte faire
Slt
Une réparation commence par une expertise, donc voir l'ampleur des dégâts et surtout identifier les causes initiales.
Demander plusieurs devis permettrait en même temps d'obtenir des expertises et des propositions par des professionnels.
Ne pas omettre de demander que celles-ci soient conformes aux DTU et avec des matériaux certifiés.
Ensuite, libre de faire ou faire faire selon le cas.
Dept : Ain
Slt
Effectivement, identifier les "causes initiales" est certainement le plus important pour décider des travaux à mettre en oeuvre.
Je vous remercie tous pour vos remarques.
Lusso
Dept : Cote D'or
il y a des infiltrations d'eau de pluie. La terrasse est carrelé mais le carrelage se décolle par endroit.
Pas besoin d'un expert pour se douter que les infiltrations viennent du carrelage qui se décolle.
Je pense que les experts ont mieux a faire que de s'occuper d'une vieille terrasse qui fuit; probablement qu'il n'y a pas d'étanchéité en dessous , ou celle -ci est manifestement défectueuse, donc à refaire. En enlevant le carrelage il serait peut être possible de mieux voir le problème.
Pour le remède voir mon précédent post.
De : Langeais (37)
Env. 10 message Val D Oise
Je reprend ce sujet 5 ans après car je rencontre un problème assez similaire et je ne sais pas du tout quoi faire.
Je m'explique :
Récent propriétaire d'une maison, j'ai hérité de beaucoup de petits (mêmes gros) soucis d'imperméabilisation/étanchéité et, je ne sais que faire pour étanchéifier et/ou imperméabiliser mon toit terrasse circulable en béton brut armé (l'armature est visible par endroits dans le garage sous la terrasse et est en partie rouillée).
Les fuites dans le garage étaient également dues à une mauvaise circulation de l'eau de pluie, qui stagnait sous le carrelage sans pouvoir s'évaporer, puis finissait son chemin dans le garage sous terrasse. Depuis que j'ai enlevé l'ancien carrelage plus de goûtes, mais je ne peux laisser le béton à nu tel quel (en comparant les deux photos on voit que j'ai bricolé une évacuation des eaux, car en cas de pluies/neiges la terrasse devenait une piscine.. :( )
J'ai envisagé plusieurs solutions, toutes manifestement assez coûteuses pour un rendu incertain :
- Grosse peinture type S*ka ou DiP Et*anche (mais pour quel résultat, et le coût me semble assez élevé par m2)
- Pose d'une membrane EPDM (moins cher a priori, sauf peut être la colle, mais ce matériaux me semble "obscur" : peu de distributeurs, uniquement par le net, avec des sites miroirs qui proposent des formations obligatoires, etc..)
Quelques détails :
Dimensions approximatives : 4m * 5,50m, environ 23m2
Le garage sous la terrasse n'est pas chauffé.
Voici quelques photos pour mieux comprendre l'agencement :
Que feriez-vous à ma place ??
Merci beaucoup
Dept : Val D Oise
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 23h16
Devis rénovation de maison
