Interet du plancher chauffant
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 6.819 fois
7
Env. 100 message Le Chatelet Sur Retourne (8)
Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur le forum! Je me suis lancé dans l'aventure de la construction dans le 51 depuis quelques mois, je suis dans la finalisation de mon avant projet et j'ai un soucis de budget.
Descriptif de la maison souhaité:
- Maison en L de 93m² + combles aménageables + sous sol
- isolation murs extérieurs en gr32 140mm
- chauffage au sol au eau en attente (pour mettre un poêle a granule a circulation d'eau ou une PAC plus tard)
- j'avais prévu de mettre de la brique de 20 au lieu du parpaing mais j'ai laissé tombé, déjà pour cause de budget
Mon soucis, c'est que je dépasse mon budget de 6000€!!! La question que je me pose est sur le plancher chauffant, il coute environ la somme qu'il me manque au budget, je me demande donc si je ne pourrais pas tout simplement le supprimer pour arriver au budget:
Est-ce réellement un atout d'avoir un plancher chauffant? En terme de répartition de la chaleur et autre.
Est-ce que certain d'entre vous on des expériences sur les poêles a granule a air?
En effet je me demande si je pourrait chauffer tout mon RDC avec ce type de poêle sans utiliser de convecteurs électriques???
Qu'en pensez vous??? J'attend vos réactions...
D'avance merci
De : Le Chatelet Sur Retourne (8)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Env. 40 message Brive (19)
bonjour
déjà première chose dans tous les cas on dépasse le budget initialement prévue j'en suis a ma 4 maison donc je c'est de quoi je parle il y a toujours les impondérable les oublie etc
ensuite a toi de voir si des radiateur puisse pas allégé la note mais un plancher chauffant apporte un confort indéniable ensuite la suppression du plancher chauffant ou radiateur te supprime beaucoup d'alternative pour un choix futur de chauffage.
ensuite personnellement jais banni tous ce qui pouvais être a air pulser poussière bruit et mauvaise hygrométrie
De : Brive (19)
comme dit plus haut, ce serait vraiment dommage de ne pas l'installer.
6000€ juste pour le serpentin, çà me parait cher.
tu passes par un constructeur ou des artisans ? tu ne peux pas "gratter" sur d'autres posts ?
Env. 100 message Le Gatinay (91)
j'ai deux planchers chauffants sur une maison de plus de 200m² habitable (mise en service en hiver 1998 et ca marche tjrs aussi bien)
pour ce qui est du Pl.Ch c'est le top avec une réserve la mise en chauffe (inertie assez importante qd même ) mais cela reste une valeur sur et de plus en base température
Maintenant depuis le début janvier nous avons investi ds un poêle a bois Godin de 14kx (le petit mélèse) ce dernier chauffe bien tout la maison (les deux planchers ) car le Pl.Ch du bas passe sous et a proximité du poêle et donc réchauffe l'eau circulant ds ce dernier ce qui fait que les planchers reste chauds même durant cette période d'hiver assez rude
de plus la mise ne œuvre reste assez simple et l'atout final sera de le raccorde a votre système de poele ds le futur
De : Le Gatinay (91)
+1 avec élisa, ton plancher est assez cher. Le notre nous a couté 7000 euros pour 170m² avec du matos de bonne qualité. Ce serait vraiment dommage de s'en passer
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
stephrider a écrit:+1 avec élisa, ton plancher est assez cher. Le notre nous a couté 7000 euros pour 170m² avec du matos de bonne qualité. Ce serait vraiment dommage de s'en passer
C'est le surcout par rapport à la situation isolée sans plancher chauffant ou le cout du plancher avec chape+isolation. Parce que même sans plancher, il y a une isolation et une chape.
Le plancher chauffant est l'un, si ce n'est le meilleur diffuseur qui soit.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
bien vu, j'avais omis ces "petits" détails
Dept : Aube
Super bloggeur Env. 1000 message Visé
Je ne peux que plussoyer ce qui a été dit plus haut : le chauffage sol, c'est le top à tout niveau: chaleur tout d'abord, mais également hygiène (pas de poussière dans le radiateurs), place à vivre (pas de radiateurs), ...
Pour équilibrer le budget, tu ne peux pas prendre un poste ou deux et les réaliser toi-même ?
Benoit
De : Visé
Je suis très étonné de voir autant de réponses en si peu de temps, il est vraiment top ce forum!
Alors en fet les 6000 euros c'est le surcout serpentins + chape:
- serpentin: 40€ du m²
- chape liquide: 22€ du m²
Tout ca x 93.
Est ce que ca vous parait toujours cher? Je construit dans les ardennes (en limite du 51), ece que quelqu'un du coin connaitrait un artisan moins cher?
Au niveau des post j'ai déja du revoir certains point, j'envisageait de mettre de la brique de 20 a la place du parpaing, j'ai abodonné l'idée car avec la gr32 140mm la brique devenait "presque du luxe" (environ 4000€ d'économie). Apparement les calories ne passeront pas par la mais plutôt par le mur de refend ou les fenêtres... J'ai retiré la dalle du sous sol pour la faire moi même et je m'occupe de l'intégralité de la partie comble. J'ai également retiré la partie carrelage, parquet et sanitaire!
Que retirer de plus?
Croyez vous que je puisse envisager de poser mes tuyaux du plancher chauffant moi même et de ne faire faire que la chape liquide par un maçon?
Ensuite question source d'alimentation du plancher chaufant, que pensez vous du poêle a circulation d'eau? En terme de prix, pour les gens qui en sont équipé, quece que ca donne? Les avantages par rapport a une PAC?
Merci pour votre participation
J'attend vos réponses...
Maxwel a écrit:Je suis très étonné de voir autant de réponses en si peu de temps, il est vraiment top ce forum!
çà fait plaisir, d'habitude y en a des qui... rouspètent quand on ne leur répond pas dans l'heure, si, si et quand je dis l'heure je suis large
Tout ca x 93.
Et l'isolant ?compris dans le prix du serpentin ?
pour la chape non, c'est les prix
vi, Rethel çà me dit quelque chose, mon fiston devait y passer des week-end
çà doit se trouver
et avec 140mm y a pas de surcout sur les menuiseries ? les tapées d'isolation ?
on voit souvent la brique de 20 au prix du parpaing
à part la toiture, les cloisons et l'elec je ne vois pas
pour la comparaison bois/pac, il y a beaucoup de posts sur le sujet, vaste sujet
Env. 100 message Seine Saint Denis
Je profite de ce sujet pour poser une question. Certain parle de poêle en sus du plancher chauffant. Est ce pour alimenter le plancher ou pour chauffer plus? Je dois poser un plancher chauffant chez moi et je me demande si c'est suffisant en terme de source de chauffage.
Merci pour vos réponses.
Dept : Seine Saint Denis
bonsoir,
yolepro a écrit:... poêle en sus du plancher chauffant. Est ce pour alimenter le plancher ou pour chauffer plus? ....
au choix soit un poele "normal" pour chauffer 'normalement' soit un thermo poele (ou poele bouilleur) pour chauffer l'eau du pc .
***** a écrit:bonsoir,
Merci pour la réponse, mais la question n'est pas exactement ca.
Faut-il prévoir un chauffage d'appoint avec un chauffage au sol?
Normalement non, sinon la PAC n'est pas bien dimensionnée. Par contre, vu l'inertie thermique de la dalle, s'il fait très froid un jour, ça peut être intéressant de mettre une buche dans le poele pour couper le froid plutôt que de pousser la PAC et avoir chaud le lendemain
Mettre un poele dans le salon, ça peut aussi être par esthétisme
Benoit
De : Visé
vanu a écrit:Bonjour,
Benoit
OK merci pour le retour, cela confirme ce que je pensais. Désolé pour la digression.
Super bloggeur Env. 200 message Le Mans (72)
bonjour
très intéressant ce que tu dis vanu. Je suis très curieux d'avoir des détails sur le type de poele dont tu parles (thermo) pour brancher le plancher chauffant. Tu as des références. En effet, je suis moi-même en plancher chauffant et je n'avais pas trouvé de système de couplage avec le poêle car cela demande un contrôle précis au niveau de la température.
Mon rêve: le poêle dans le salon qui permet aussi de chauffer le sol
Je suis en cours de construction, donc si je dois prévoir quelque chose de particulier pour une telle installation, je suis tout ouïe... Merci d'avance...
/Compromis terrain signé le 11/12/2009/
CCMI signé le 19/01/2010
PC déposé le 21/01/2010
PC accepté le 23/03/2010
Fondations coulées le 14/04/2010
Hors air le 01/10/2010
Adhérent AAMOI n°2672
http://marmotte72.forumconstruire.com
De : Le Mans (72)
Tu ne peux pas brancher le poele directement....IL faut un ballon tampon, le poele alimentant le ballon tampon qui lui même alimente le PC. Perso, mon poele bouilleur rechauffe le ballon d'hydroaccumulation du chauffage solaire en cas de déficit de soleil. Pour la question d'inertie, perso, je trouve que le plancher chauffant est plus réactif que le poele, mais peut être que cela vient de la faible puissance de mon poele et de sa conception (pierre reconstituée à l'intérieur).
Photographe Env. 200 message Saint Romain De Colbosc (76)
bonjour un conseil ne retire pas le carrelage de ta construction car avec un chape liquide cela ne coute pas trés cher, pas de colle a racheter ...
pour 135 m2 de carrelage et plinthes cela nous coute 4000€, je trouve cela trés correcte a toi de voir.
De : Saint Romain De Colbosc (76)
Bloggeur Env. 700 message Walnut Grove
Bonjour , un poste pas très compliqué ou il possible de récuperer plusieurs miliers d'euros ce sont le drainage et les raccordement .
Constructeur 3500 de drainage moi prévu moins de 1000
-------------3500 de raccordement alors qu'il y en a pour moins de 2000.
J'ai enlever 2000 euro de main d'oeuvre pour mes 2 porte de garage sectionnelle k7 motorisé aussi @+
De : Walnut Grove
Bonsoir j'aurais juste une petite question au sujet du plancher chauffant -- rafraichissant.
J'ai prévu une chaudiere a condensation avec plancher chauffant sur tout le RDC .
Es ce possible en été de faire circuler de l'eau froide dans ce plancher ou faut il prévoir un module spécifique pour cette option ?
De : Walnut Grove
bonsoir,
rafraichissant mouais, rarement utilisé et puis vraiment pour un delta de quelques °C pas plus sinon c'est condensation et glissades assurées.
tu es dans quelle région ?
J'ai trouvé cela entre temps :
[URL=http://img705.imageshack.us/i/plr.jpg/]
Uploaded with ImageShack.us[/URL]
Si y faut rajouter des mille et des cent c'est pas la peine , mais apparement d'après ce que j'ai pu lire c'est agréable ( avec sonde anti condensation sa fait beaucoup non ) c'est juste 3 ou 4 degré c'est sur .
Mais il n'est pas possible de faire circuler tous naturellement de l'eau froide dans le circuit pendant l'été sans une installation d'un GROUPE FROID etc .............
Je suis dans l'est de la france elisa...........
De : Walnut Grove
... et dans l'Est tu as besoin d'un plancher rafraichissant ...dsl c'est plus fort que moi
Citation:
"tout naturellement" non puisqu'il faut un circuit fermé, mais avec un petit circulateur çà doit le faire.
bon, ceci dit, je dois être plus au Sud que toi, (le 21 c'est le Sud de l'Est non ? ) et avec une construction en Monomur 30 on a jamais ressenti le besoin d'un plancher rafraichissant SAUF les jours où on laisse les baies vitrées plein Sud ouvertes toute la journée....
au pire on monte à 26-27° mais quelques heures plus tard on peut aérer et ventiler...
revenons à ta question :
quitte à installer ce genre de système, autant mettre uniquement une PAC (le groupe froid ... fera du chaud l'hiver ) et au prix du fuel et cie ce sera certainement un meilleur calcul.
le hic, c'est comment refroidir l'eau. Elle va tres vite se retrouver à température ambiante
Dept : Aube
allonger le circuit pour passer par le congel ...
Env. 500 message Seine Et Marne
Il y a aussi l'arroseur automatique dans le salon.
Petite question bête, d'après vous, est ce que grandes baies vitrées au sud et chauffage au sol sont compatibles.
Je m'explique, l'avantage des baies vitrées au sud, c'est l'apport de chaleur du soleil sur le sol.
Hors, j'imagine que le sol doit monter assez rapidement à une température équivalente à celle du circuit, par grand soleil en hiver (que d'espoir!)
Peut-être la solution serait de couvrir qu'une partie du sol?
Vous en pensez quoi?
N'hésitez pas à me dire si je suis hors sujet. J'irai voir ailleurs.
Bon et bien je n'ai plus de question concernant le PC, vous m'avez tous bien éclairé sur la situation et même appris certaines choses. Je me pose maintenant des questions sur les radiateurs électriques pour faire un chauffage d'appoint, notament dans les pieces de l'étage.
Auriez vous des référence a me conseiller??? Je suis peut être hors sujet, dites moi si il faut que je change se section.
Vraiment top ce forum, j'espère contribuer a sa pérennité en apportant a mon tour ma future expérience.
Env. 200 message Moselle
Bonjour.
Simple pensé avec les 800€ pour chauffage électrique
par an dans 20 ans j'aurai dépensé le prix d'un autre chauffage comme pac ou pl ou autre actuellement
depuis 25 ans mes radiateurs fonctionne toujours mais j'ai quand même changé par des chaleur douce et des inerties pour les chambres ceci ne ma pas couté beaucoup
sauf si on veut quelque chose de jolie.
Pour l'eau chaude c'est pareille un cumulus a 200€
peut durer longtemps et revient en moyen a 0,75€ voir moins par jour a quatre (sa dépend comment on tire l'eau chaude.
PS: maison 110m²
Dept : Moselle
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 19h24
Le chauffage électrique
7
