Descriptif Etanchéité toiture terrasse : votre avis ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 8.059 fois
Photographe Env. 100 message Haute Garonne
Bonsoir à vous tous,
Je suis sur le point de valider une construction à toit terrasse (permis de construire déposé, et négociation avec la personne qui devrait réaliser la construction).
Je me reporte à son descriptif.
Pourriez vous (les spécialistes ...puisque je n'y connais strictement rien), me dire ce que vous en pensez s.v.p. ?
Étanchéité toiture
Approvisionnement et mise en place
enduit d'imprégnation à froid, soudure du pare vapeur
Isolant polyuréthane 100 mm collé au pare vapeur
Etanchéité sur hourdis en bitume élastomère armé et 2ème couche à plein soudée
Relevée d'étanchéité et têtes de murs
Evacuations d'eau
Habillage des acrotères
Trop plein
Descentes zinc diam 100
Est ce que ça vous parle ?
S'agissant des toitures terrasses, la personne en question m'a précisé que c'est ce qui se faisait de mieux (pas de recours à des bacs acier qui apparemment généraient parfois des nuisances sonores, mais recours à des planchers hourdis).
Merci pour vos réponses
Bonne soirée
Pour moi ça me parle, c'est correct est pro !
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonsoir ,
Je vous ai mis deux liens pour mieux comprendre le système de pose sur une terrasse plate . ( a titre de documentations ) .
(ne pas oublier que pour avoir une belle terrasse plates sans problèmes pendant des années , la technique de mise en œuvre et ces produits de finition doivent bien être assimilé car certaines personnes on tendance à simplifier le travail et ne prennent pas les accessoires adéquat en vous posant des fournitures peut ou pas adaptées pour ce type de travail . car moins cher que ceux d'une bonne marque et beaucoup moins conçu pour .
Pour le travail sur une toiture plate ici dite chaude .
Les descentes ne peuvent normalement pas être en zinc . Malheureusement c'est bien trop souvent le cas . Mieux en plastic ? puis éventuellement enrobé de zinc pour éviter le contact direct de l'eau et des produits qu'elle draine dans la descente .
D'ailleurs aucune zinguerie ne doit se trouver en contact direct avec des produits à base de bitume ( incompatibilités ) entres les deux produits et oxydation très rapide avec fuite en peut de temps .Certains pose une peinture qui est censé protéger las zincs mais souvent très peut efficaces dans le temps et même y pose un vernis d'adhérence qui ne devrait servir que pour imprégner le support qui va recevoir les bandes de bitumes en rouleau .A poser uniquement par bon temps car trop souvent , j'ai vus des ouvriers sècher le support en bêton , appliquer la couche de vernis , puis coller la première membrane sur cette dalle ou l'humidité remontait après la pose du vernis d'accroche , puis qui se décollait de ce support pour cause de mauvaise adhérence (trop humide) .
Pour une isolation la plus performante sur toiture plate , c'est le foamglass qui est un des meilleurs produits à l'heure actuelle ( mais plus cher )
http://www.foamglas.be/fr/toepassingen2.asp
De plus pour une belle toiture plate en rouleau , il ne faut pas oublier les accessoires et une pose dans les règles de l'art . Exemple can strip pour casser les angles (triangle collé dans les coins pour ne pas avoir d'angles vif ) , et mieux si la deuxième couches de rouleau à base de bitume est croisé est collé plutôt que soudé ( plus cher étant donné que la colle est à commander en plus ).
Comme cela l'épaisseur de bitume reste la même sur toute son épaisseur ( chauffé à la flamme celle ci fond et est pde par se fait plus fragile (durée de vie moins longue ,il est mieux de souder juste les raccords sur 10 cm )
avaloir pour terrasse , solin spécial et mastic de raccord ,( car on ne soude pas sur une coupole par exemple ) .........
ttp://www.derbigum.be/FB_products.html#accessories
Bonne lecture .
De : Neufchateau
labricotier a écrit:Pour moi ça me parle, c'est correct est pro !
Voilà qui est rassurant
Couvreur : je vous avoue que vous m'avez un peu perdu....(mais merci tout de même pour les infos !) Pensez vous tout de même que le descriptif qui m'a été donné, sans prétendre à être le meilleur, est convenable ou acceptable ?
Bonsoir ,
Oui , mais pas assez de détail de mise en œuvre nom et produit de la fourniture et accessoires ( métré détaillé , quantité ) finitions sont bonne (accessoires ,prix pouvant être beaucoup plus important si pose dans les règles . Pas facile de vraiment vous donner une réponse sur le descriptif car pas beaucoup de détails .
pose d un pare vapeur en rouleau
pose de l'isolant et angles triangulaire
pose d'une première couche de bitume en rouleau
pose d'une deuxième couches croisée .
Si bien pose de deux couches de bitumes croisée sur le dessus de l'isolant , alors pas de problèmes . toutefois , si vous avez des acrotères ,il est aussi préférable de prévoir la pose d'une isolation dessus et sur la remontée de ce mur . cela pour ne pas avoir de rupture dans l'isolation .
Pont thermique et pertes de chaleur .
Voir la documentation avec photo pour mieux voir la composition des couches .
De plus il pose un trop plein , donc à mon avis , à déjà de bonne bases pour faire votre travail .Voir la mise en œuvre et les accessoires pour les finitions . Le mieux est que votre couvreur vous explique comment il vas faire votre toiture et demandez lui si il utilise les accessoires ( surtout la bande de renfort spécial renforcé angle ou can strip pour le reste apparemment correct ( sauf descente en zinc )
Bon amusement
Ps regarder la documentation pour avoir un meilleur aperçu avec les photos .
De : Neufchateau
Entendu !
Un grand MERCI à vous tous pour vos réponses !
Suite à quelques modifs sur le descriptif (n'ayant aucun rapport avec le poste toiture et étanchéité), je constate quelques modifications sur la note descriptive qui m'est remise par le constructeur.
Je vous soumets donc le nouveau descriptif (mieux ou moins bien que l'ancien à votre avis ?) ; je constate notamment la suppression de la mention "habillage des acrotères" - est-ce important ou inclus dans un autre point du descriptif ?
Etanchéité toiture
Enduit d'imprégnation à froid, soudure du pare vapeur
Equerres de renfort sur pare vapeur
Relevé d'étanchéité y compris renfort de gorge
Bandé égout prélaquée gris anthracite
Bande soline et cordon élastomère
Naissances EP plomb 25/10è
Trop plein cuivre D63
Crapaudine fils
Sortie toiture 40x40 y compris relevés d'étanchéité
Descentes aluminium couleur ardoise 70/110
Merci pour vos commentaires !
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
habillage des acrotères = Relevé d'étanchéité
Petite question : en quoi sont les murs qui portent cette toiture terrasse ?
De : Lyon (69)
Alors pour répondre à votre question, ci-dessous le descriptif du poste "Maçonnerie"
Murs bâtis en agglos creux de 20 pour soubassement vide sanitaire
Ventilation assurée par grilles PVC 20 x 20
Mise en attente des évacuations pour appareils sanitaires
Plancher isolant pour rez-de-chaussée
Elévation des murs de l'habitation
Briques creuses de 20 type calibric Th
Poteaux linteaux chainage en béton armé
Votre avis ?
Bonjour.
Isolation intérieure ?
Autant l'isolation d'une toiture terrasse peut être bonne , il reste un point délicat à traiter , le pont thermique de la dalle ( et de l'acrotère ).
De : Lyon (69)
Je lis sur le descriptif "doublage des murs extérieurs : complexe panneau de GR 32 ép. 8,5 cm collé sur plaque de plâtre de 1 cm"
Ca vous parle ?
moi je dirais "clairement pas suffisant" mais ca n'engage que moi.
De : En Haut A Droite. (54)
Bonjour.
Oui ca me parle
Il s'agit dune isolation intérieure.
Ça confirme ce que je disait , il y a un problème de pont thermique.
Tu as tes murs isolé par l'intérieur , et la dalle de toiture isolée par l'extérieur.
Je laisse les pros te conseiller , peut être dans la section bâtiment.( je ne sais pas si l'on peut utiliser des rupteurs de pont thermique de dalle dans le cas d'un acrotere)
edit : comme armand , je pense que l'isolation est faible.
De : Lyon (69)
Merci pour vos commentaires.
En revanche, n'ayant absolument aucune notion en la matière (tant dans la gestion des ponts thermiques que de l'isolation) pourriez vous me suggérer ce que je devrais demander au constructeur sur ces points.
Je souhaite lui préciser qu'il semble que les postes isolation soient un peu légers mais il serait souhaitable à cette occasion que je lui suggère de prévoir une autre isolation.
Toute suggestion est la bienvenue !
Merci encore
120 ou 160 de GR32 est une bonne base aujourd'hui.
120 ou 160...s'agit il de l'épaisseur en millimètres ? donc dans mon cas "GR 32 ép. 12 cm ou 16 cm collé sur plaque de plâtre de 1 cm" ?
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
ouai gr 32 de 120....
Mais effectivement au nivo de l'acrotère il y aura un pont thermique important..
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Parfait.
Je vais donc en toucher un mot à mon constructeur.
S'agissant du pont thermique, avez vous une suggestion à me proposer ? Que faudrait il prévoir comme mise en oeuvre pour éviter ce pont thermique ?
Env. 50 message Lille (59)
en règle générale, la seule vraie solution reste l'isolation par l'extérieur des murspour supprimer la quasi totalité de ponts thermiques au niveau des murs et liaison de plancher
De : Lille (59)
Pour une isolation extérieure (s'agissant de la toiture), puis je envisager par la suite une toiture végétalisée ? Je crois savoir que mon constructeur envisage d'apposer sur la toiture des gravillons. Puis je utilement les compléter par la suite avec de la terre et des plantes ?
En cache depuis hier à 23h42
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
