Avis et conseil implantation cuisine ouverte
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 56.453 fois
Env. 30 message Gironde
Le projet est une construction neuve (actuellement le plancher est en séchage)
- 2 baies de 2m
- fenêtre coulissante dans la cuisine (1.2m x0.95m)
- sous la fenêtre lave vaisselle et évier 1 bac pour gagner de place dans le reste de la pièce
Le but pour le moment c'est d'avoir une idée sur l'implantation de la cuisine et du reste de la pièce (ignorer donc les couleurs)
Mes interrogation:
- longueur et type de retour. Au quotidien un snack pour deux me suffit la table c'est pour recevoir la famille.
- marge de manœuvre suffisante 3.2m de meuble pour un mur de 3.24?
- type de meuble bas de chaque cote du casserolier?
- assez de meuble?
plan entrée, cuisine et salon
plan 3D:
Merci pour vos remarques
Bloggeur Env. 200 message Rhone-alpes (69)
bonsoir,
j'aime beaucoup votre implantation !
J'ai juste un détail que je modifierai ... votre plan de travail en retour centrale, la ou il y a le tabouret, j'essayerai de rajouter 20 cm voir 30 cm de large pour qu'il y est plus de place assises...
c'est peut être tous simplement par votre but, mais je disais ca comme ca...
bonne soirée !
De : Rhone-alpes (69)
mistyke a écrit:bonsoir,
bonne soirée !
merci pour votre réponse
Le retour est justement une de mes interrogation.
Si je rajoute 20 cm il vaut peut être mieux rajouter du meuble a la place du vide.
je pensais aussi mettre eventuellernent une table de bar en retrait du plan de travail comme cela se fait.
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
Effectivement 20/30cm de plus serait pas mal (après au choix, meuble bas ou table). Sinon rien a dire c'est très chouette
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
bonsoir
en faite, je pensais a une plaque de placo a l'arrière des meubles que l'on voit sous le retour pour les camoufler.
cette espace de 30 cm de profondeur en plus permettrais a des personnes assises de s'y installer pour manger du moins plus que sur le plan actuel.
qu'en pensez vous ?
qu'en pensez vous ?
dans ce style la ?
j'ai aussi pensé a un retour de ce style:
Pour aller plus loin dans la reflexion je profite de ces 2 exemples pour dire que j'aurai a peu près le même carrelage gris taupe en 45x45
pour un style moderne je pense mettre du laqué blanc avec un plan de travail noir ou gris comme le sol
Pour la couleur des murs vous pensez quoi comme couleur?
et quel face de mur faut il coloré pour que cela ressorte bien?
qu'en pensez vous ?
j'aimerai bien coté salon sur le retour avoir un accès meuble pour y mettre les bouteilles d'apéro
Quelle marge faut-il prévoir pour que les meubles rentre ?
par exemple
j'envisage une constitution de meuble:
- 2 colonnes de 60 cm
- 1 tiroir bouteille 15cm
- 1 casserollier de 90 cm
- 1 meuble d'angle de 100 cm
au total on a 60 +60 +90 + 15 +100 = 325 cm
mon mur faisant 324 de combien dois-je l'agrandir pour que tous rentre ?
faut-il prévoir des fileurs?
Merci pour vos conseils
Bonjour phil.
je parlais de la 1ere solution, esthétiquement je trouve ca plus jolie mais c'est avant tout une histoire de gout
la question ne se pose même plus si vous estimez avoir besoin de rangement de l'autre coté du retour
je vous souhaite une bonne continuation dans votre projet
bon weekend !
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 14h58
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
