Fixer ecran plasma sur cloison en brique platrière?
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 26.889 fois
6
Env. 20 message Ain
Bonjour à tous.
Je désire fixer au mur mon ecran plasma de 42" (environ 30 Kg).
J'ai donc acheté un support mural (normal, sans bras, avec 5cm d'espace entre le mur et la tv).
Le mur sur lequel je dois le fixer , est une cloison en brique plâtrière (donc creuse), de 5cm d'épaisseur, et recouverte d'1 ou 2 cm de platre.
Ma question est bien sur, comment fixer le mieux possible mon écran, sans avoir peur d'être réveillé la nuit par un grand boum!
Je pense que le scellement chimique s'impose non?
Si oui quelle est la marche a suivre, sinon quels sont mes autres options ?
Merci de votre aide.
Dept : Ain
je suis assez d'accord avec scellement chimique et tamis de 12 x 50 (12 étant le diamètre de perçage et 50 étant la longueur), mais ça va être chaud pour percer à la longueur souhaitée
une astuce (artisanale) : tu raccourci ton tamis en le recoupant
De : Sur Le Forum (77)
Env. 20 message Ain
merci.
bon c'est bien ce que je pensais.
je n'ai jamais utilisé cette technique, donc j'espère que ça se passera bien.
Avec du scellement chimique, je n'ai rien à craindre pour mon ecran?
Je ne pense pas que la difficulté sera pour le perçage, car la brique étant creuse, je n'ai que le platre et la paroi de la brique à traverser.
Donc récapitulons.
Mon support a 6 points de fixation.
Donc il me faut
*6 tamis en 12x50.
*du scellement chimique comme celui là:
http://www.castorama.fr/stor[...]5LmLchv+gew**.fo4atg1?navAction=jump&sortByValue=&isSearchResult=true
*et donc de la tige fileté.
ça j'en ai deja, en diamètre de 8
c'est bon?
Sinon, de quel quantité de résine aurais je besoin?
j'ai donc les 6 tamis de 12x50, mais tant que j'y suis j'aurais autre chose à fixer sur une cloison du meme type, et donc encore environ 6 autres tamis en 12x50.
Donc quelle quantité pour 12 tamis de 12x50?
Dept : Ain
ce que je voulais dire : fais gaffe de ne pas traverser ta brique platrière
avec une cartouche de 150 ml, tu peux remplir 18 tamis de 12 x 50, tu as donc de la marge
avec tamis de 12 : tige de 6 ou de 8 mm
Env. 20 message Ain
en effet, j'avais pas pensé à ça...
c'est vrai que va falloir être prudent pour ne pas traverser..
et si,manque de bol, je traverse, c'est foutu? je peux plus récupérer le coup?
Sinon,ça devrait être ok avec les 170ml du kit sika eco anchorfix, j'aurais assez je pense.
Est ce que je peux utiliser une cartouche en 2 fois ,c'est à dire refermer, et réutiliser le restant un autre jour?
Résumons:
*la cartouche+ 2 buses
*les tamis de 12x50
*la tige fileté de 8
J'ai tout ce qu'il faut?
Je perce, j'insère le tamis, je le remplis complètement de résine, je rentre ma tige fileté en rotation jusqu'au fond du tamis, et j'attends que ça sèche?
c'est tout?
edit:
J'ai pas compris pourquoi raccourcir le tamis...
Dept : Ain
Damon a écrit:en effet, j'avais pas pensé à ça...
Non, tu auras un trou dans le mur
c'est dommage, car tu ne vas pas utilisé les tamis et les tiges filetées. il se vend les cartouches seules (rayon fixation quicaillerie)
oui, tu laisses la canule en place et quand tu réutilises la cartouche, tu changes seulement la canule. donc achète une cartouche vendue avec plusieurs canules.
si tu veux remettre le bouchon, il faut bien nettoyer l'orifice,car sinon le bouchon va se coller à la cartouche et tu ne pourras plus l'enlever
Résumons:
*les tamis de 12x50
oui, il te faut une mèche de 12
c'est tout?
oui, tu vois c'est simple
edit:
tu raccourcis le tamis car il fait 50 de long et ta brique fait 50 + 2 mm donc ton tamis risque d'arriver en butée au bout de ta brique
au fait, prend une perceuse et non un perfo
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
Pour 30kg (sur 4 points) il y a aussi les chevilles type MOLY à expension simple et peu chères (c'est sépcial cloisons creuses).
Si on a pas la pince on peu les expendre avant la pose du support TV avec une vis et un écrou. On tient la tête de vis avec une pince universelle et on visse l'écrou pour expendre la cheville
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
effectivement as73, sous réserve que l'espace "creux" permette l'expansion de la cheville, ce qui n'est pas gagné
concernant ta manip , j'ai pas tout compris car il suffit de visser pour que la cheville s'expanse, je vois pas bien ce que vient faire l'écrou la dedans
tu met un écrou pour faire "écrou contre écrou" et pouvoir faire prendre ta cheville.
De : En Haut A Droite. (54)
stephplr77 a écrit:effectivement as73, sous réserve que l'espace "creux" permette l'expansion de la cheville, ce qui n'est pas gagné
Non
Je met un écrou sur une vis un peu plus longue que celle d'origine.
Je la remet sur la cheville, je met la cheville dans le trou et au lieu de visser avec la vis pour "ouvrir" la cheville je maintien la vis en rotation et je tourne l'écrou pour "ouvrir" la cheville. L'écrou s'éloigne de la tête de vis. Avantage: si cela force un peu la cheville ne tourne pas dans le trou.
C'est le même effet que la pince mais avec un écrou . Parfois je suis obigé de mette une rondelle entre cheville et écrou car c'est de l'embouti et c'est pas tres plat.
Le mieux c'est d'avoir une vis à tête exagonale que l'on immobilise avec une clé à pipe.
J'ai posé de nombreuses chevilles à expension ainsi car lorsqu'elles sont de gros modèle c'est difficile de les ouvrir à la pince
J'espère avoir été clair
le fait de visser suffit à expanser la cheville
Env. 20 message Ain
Merci !
Il ne faut pas que le tamis arrive en butée au bout de la brique?
quelles conséquences si non ?
les chevilles à expansion ça marcherait aussi?
ça risque pas d'effriter la brique au moment de l'expansion?
Autre chose.
On m'a suggéré une autre technique:
des "chevilles à ressort" ou des "chevilles à bascules."
elles permettent de reposer sur une plus grande surface de la brique.
ça me parait une bonne idée non?
Dept : Ain
Damon a écrit:
Merci !
si le tamis arrive juste en butée, ce n'est pas grave, ce qui est genant c'est qu'il soit trop long
si tu prends des chevilles molly, cela devrait aller, mais fais attention, car il faut avoir une profondeur suffisante
Autre chose.
cela semble difficile étant donné la faible profondeur, car il faut que la cheville à bascule puisse basculer ou que la cheville à ressort puisse s'ouvrir
Env. 20 message Ain
merci (a retardement)
Je laisse en effet tomber les cheville ressort/basculement.
Encore 2 ou 3 questions et je me lance.
On m'a dit que le scellement chimique tiendrait bien au début, mais qu'au bout d'un moment la brique finirait par s'effriter au niveau du sceller,et que donc risque de fragilisation et de chute
et qu'en fait le scellement chimique était surtout approprié pour le béton, et pas vraiment pour de la brique creuse (car trop friable)..
Qu'en penses tu?
serait ce judicieux de mélanger les 2 méthodes (scellement + molly)?
par exemple, les 4 angles en chimiques et les 2 fixation centrales en molly ou vice versa?
dernière chose.
Je prévois de fixer sur le mur, au dessus de la tv , un ecran de projection déroulant.
Le carter mesure environ 2m de long, et pèse 10kg.
il sera fixé au mur , par des équerres comme celle ci:
http://www.castorama.fr/stor[...]archResult=
afin de l'éloigner du mur d'environ 20cm, afin que la toile se déroule juste devant la tv.
Le scellement chimique reste aussi ici a meilleure solution?
est ce que le déport de la charge par rapport au mur peut poser un problème?
Dept : Ain
stephplr77 a écrit:le fait de visser suffit à expanser la cheville
Oui, mais ce que veut dire AS73, c'est qu'avec sa technique, la cheville elle-même de se met pas à tourner en ravageant le placo avec ses dents si ça force. La cheville s'expand de la même façon qu'avec une pinse : sans rotation de la vis.
De : Le Havre (76)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 22h10
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
6
