Gouttière au dessus d'un mur sans débord
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.418 fois
Env. 20 message Heches (65)
Je désire construire une maison, avec une extension garage sur lalongueur du rectangle principal, qui jouxterai la limite de propriétéavec une double pente de toit (45° pour le bâtiment, 25° pourl'extension). Selon la loi, le mur en limite doit très exactement setrouver en limite ou à Hauteur du fétage/2, sans débord de toiture oude gouttière. C'est à dire qu'on ne peut pas décaler le mur pour que lagouttière soit en limite.
Des solutions de gouttière au dessus du mur sont possibles maissans débord de toit, je suppose que le mur peut prendre l'humidité(zone de montagne, exposée au vent, à la neige). Qu'en pensez vous ?
Est ce que certains ont déjà envisager un double mur pourcontourner ce problème ? en gros un mur normal avec isolationextérieure, débord de toit et gouttière et sous celle-ci un mur neservant à rien sinon qu'il jouxte la limite et présente une lame d'airavec le mur principal pour que l'humidité ne se propage pas.
Merci pour vos réponses.
Raphaël
De : Heches (65)
Va dans la section devis pose de gouttières du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, un double mur??? ben dis donc, le prix..ouf...et ça ne va pas résoudre ton pb!!! il est préférable de faire un chéneau, ou une gouttière nantaise ou havraise, mais ça, ça dépend des matériaux de couverture utilisés.
Bon choixSmile
Dept : Morbihan
merci pour la réponse,
Effectivement un double mur entraine un surcout et est inutile s'il n'y a pas de problèmes de perméabilité. Dans le cas contraire, avec moisissure, salpêtre, isolation endommagée, les frais ne seraient il pas plus conséquents ?
Pour la couverture, celle-ci sera en ardoise narurelle
De : Heches (65)
tracelaroot a écrit:merci pour la réponse,
Donc tu auras de lapente... donc la gouttière havraise, ou nantaise sera la mieux adaptée...
Parles-en à ton couvreur
Dept : Morbihan
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h35
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
