Isolation de murs en pierres ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.196 fois
Env. 10 message Morbihan
Nous rénovons une longère en pierres et nous avons fait la dalle en ciment, nous faisons ensuite l'électricité, la préchappe et le plancher chauffant. Y a t-il un isolant à mettre entre les murs en pierres et la dernière chappe (pour le carrelage) pour isoler de l'humidité des murs en pierres. Nous mettons du placo sur les murs. Merci pour vos conseils
Dept : Morbihan
Bonjour trotinettekar ,
Avez vous pris le temps de faire une petite recherche sur le forum ?
Messages : Env. 40000
oui et je n'ai rien trouvé à ce sujet
philippe29 a écrit:Bonjour trotinettekar ,
A
Dept : Morbihan
Dept : Morbihan
Env. 10 message Nord
Salut voici ce que j'ai prévu de faire dans mon logement. Sur le mur en pierre déjà "isolé" avec du torchi, je vais ajouter 100mm de laine de roche et au dessus tu peut mettre ton placo, dans mon cas je ne veut pas mettre de placo j'aimerais mettre un lambris (Ep: 23mm) en bois directement sur la laine de roche, pour avoir un intérieur tout en bois.
Pour le sol nous allons mettre un parquets et nous avons prévu une isolation contre l'humidité et pour l'isolation thermique (c'est un film que l'on achète en rouleau).
J'espère t'avoir aidé?
Alex
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Dans tous les cas, il faut régler le problème d'humidité à la base.
Le ciment et les films plastique, ça faire pourrir les vieux murs Blush
Dept : Tarn
En dessous la dalle de ciment il y a un film plastique qui remonte le long des murs en pierres,nous allons mettre aussi de la laine de roche le long des murs, mais pas collée aux murs et le placo on nous a conseillé de mettre une sorte de film entre les murs et la derniere chappe, savez vous ce qu'est ce film et est-ce vraiment nécessaire ? merci
Dept : Morbihan
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 21h47
Devis rénovation de maison
