Avis sur mon projet VDI
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 8.018 fois
7
Env. 100 message Balma (31)
Bonjour à tous !
Je suis propriétaire d'un terrain sur la région Toulousaine et je vais faire construire fin d'année 2010.
Dans le cadre de cette future construction, et étant informaticien, je compte mettre du VDI dans ma maison.
Je pense faire moi-même le cablage et la configuration.
Un genre de VDI "home-made" quoi
Sachez juste que le modele de ma maison n'est pas encore définit mais que dans les grandes lignes, elle fera 90m² de surface habitable totale et sera une maison avec 1 étage.
Un genre de cube de 8m par 8m (vraiment en gros pour vous donner une idée) avec un garaga accolé.
Aussi j'ai besoin de vos avis experts concernant cette future installation VDI ....
Voici donc dans mes prévisions :
Plan de Cablage :
Le "but" serait d'avoir des prises RJ45 un peu partout et pouvoir y connecter pc, téléphone, ou TV à ma convenance ...
J'ai prévu de laisser une prise murale Coax dans le salon au cas ou plus tard ou souhaite avoir le sattelite
Plan d'achats :
Central VDI :
Désolé mais n'arrivant pas à inclure mon tableau dans le post, j'ai du en faire une image !
Le liens sont donc :
Baie 9U : http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71236&type=531&code_lg=lg_fr&num=42
Alim : http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71109&type=569&code_lg=lg_fr&num=45
Connecteurs : http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71325&type=528&code_lg=lg_fr&num=46
Panneau de brassage : http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71007&type=530&code_lg=lg_fr&num=47
Cable grade 3 : http://www.laboutiquedetoni.com/cable-grade-residentiel-acome-au-metre-p-3843.html
Cable TV : http://www.laboutiquedetoni.com/cordon-coaxial-television-iec-952mm-rj45-pour-tv-p-1369.html
Répartiteur hertzien : http://www.laboutiquedetoni.com/repartiteur-hertziensatellite-sorties-3939f3939-02400-mhz-p-1546.html
Switch : http://www.ldlc.com/fiche/PB00025916.html
Prises murales :
J'ai pensé à des prises mosaic de chez legrand.
Ainsi avec une base de 5 "unités" doubles de prises electriques je pourrais mettre 3 prises elec + 4 réseaux :
Questions :
1) Que pensez-vous de cette installation et des éléments ?
2) Je pense avoir 1 salon, 1 cuisine, 3 chambres, 1 sdb cablés en RJ45 avec 6 prises dans le salon, 2 dans chaque chambre, 2 dans la cuisine et 1 dans la salle de bain ...
Ce qui fait 15 prises au total.
J'ai prévu 400m de cable grade 3 , est-ce trop ou pas suffisant ?
3) Pour le cablage des cables grade 3 , j'ai entendu que c'était 1 cable / gaine , est-ce correct ?
Comment gainer dans la maison , dans le sens faut-il tout passer par le haut et faire redescendre dans les murs comme pour l'électricité ?
4) Me conseillez-vous de garder du grade 3 ou de passer au grade 3S et supprimer la prise coaxiale du salon ?
Est-ce que le surcout est important ?
5) Essayant de me soucier également des économies d'énergies, j'ai pris un switch "green" de chez D-Link.
Voyez-vous d'autres possibilité d'économies d'énergie sur une telle installation ?
6) Toutes critiques étant bonne à prendre, j'attends les votres pour me donner des axes d'amélioration
Merci d'avance pour votre aide !
En espérant que ça avance aussi certains qui y pensent mais qui n'osent pas franchir le pas ...
PS : ce message pourra être édité au fur et à mesure des discussions pour que ce premier post reste ma "référence" avant de me lancer ...
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Balma (31)
Env. 6000 message Le Havre (76)
Env. 1000 message Essonne
1/ Bien !
2/ Bien. Peut-être une de plus dans les chambres vu les périph envisagés ou envisageables.
3/ Oui. Il n'y a pas de règle. On peut aussi faire passer les gaines par terre. Le tout est d'éviter les coudes trop prononcés.
4/ Grade 3 !
5/ Le "green" côté switchs réseau, c'est tout ce qu'ils ont trouvé pour en vendre plus. C'est pour surfer sur la vague actuelle.
6/ Améliorer quoi ? J'trouve ça très bien comme c'est.
Cdt.
10Gig
Photographe Env. 900 message Ain
Salut collègue !!
Pour ma part je partirais sur les points suivants:
- 2 prises RJ45 sur une mozaic: chez Legrand ou 3M y a des prises RJ45 en 1/2. Cela te fait un gain de place et plus d'accéssibilité a ton rseau
- pour les 400m de cables, toi seul est juge de la qté !
- pour tes eco d'énérgie, tu pourras acheter des HDD green pour ton nas
- pour le coaxiale, perso j'en ai mis une à chaque coin du rj45 au cas où.
- pour le cable, le 3 me parait le mieux approprié.
Par contre il va te falloir une coffret plus grand que le 9U: c'e'st un peu limite je pense
et tu as oublié l'onduleur Smile
Par contre c'est déjà une chouette installation, y a pas grand chose à redire
Dept : Ain
Bonjour 10Gig,
J'avais prévu 2 RJ45 pour en utiliser 1 pour la TV et 1 pour le PC (ou box TV si multi box TV possible).
En me disant que si besoin de plus pour le réseau (PC+BOX TV additionnelle par exemple) je mettrais un petit switch.
Pour le tel, m'orientant vers du DECT je pense pas avoir de soucis de prises.
Mais je prends en compte ta remarque et je vais p'tet passer à 4 du coup , je remettrais dans mon permier post les prises murales dont que je pense utiliser (nombre et type)
Par terre ça risque pas d'avoir de genre d'infiltration d'eau dans les gaines ?
Pourtant ça à l'air pas mal comme procédé :
http://www.dlinkgreen.com/energyefficiency.asp
De : Balma (31)
Ben a priori non, c'est courant en plus.
Cdt.
10Gig
C'est exactement à quoi je pensais !!!
Comme ça pour un encombrement d'une 4 prises je peux mettre 2 prises elec + 4 réseaux !
Par contre le cable grade 3 est parait-il assez rigide ... j'ai peur que ça passe pas 4 RJ45 sur des 1/2 prises ... ??
Mon NAS je vais pas le changer (petit NAS de 1To de chez LaCie mais dont les répertoires "cruciaux" (en gros les photos persos) seront synchronisés via RSync sur le HDD du serveur Linux)
Arf ça prends 1U de prise murale en plus !!
L'onduleur je verais plus tard
Par contre 9U me parraissait grand moi ...
Après tout y'a que 1U pour le brassage + 1U pour le switch + 1 U pour la réglette alim
J'avais même pensé à passer sur du 6U en me disant 3U pour le reste ça passe ...
J'ai faux ?
De : Balma (31)
Cdt.
Nickel alors !!! Ca me fera pas mal de metres en moins du coup !!!
De : Balma (31)
J'ai un 6U et je peux te dire que c'est très petit une fois que tout est dedans
et si tu veux rajouter un bandeau de prises elec tu n'auras pas de place !
concernant le cable grade3 oui c'est assez rigide. perso j'ai du cable stp et j'en ai ch*** pour passer 4 cables dans une gaine de 25 !
c'est faisable mais attention a pas faire des coudes de 90° comme l'as dit Gig
Dept : Ain
1er message édité avec ajout des prises murales
Sysmic : réponse à ton message plus haut pour le 9U etc ...
Mais comme je le disais , j'ai peur pour brancher le 1/2prises sur le cable grade3 car je sais pas trop comment le faire tenir sans trop le courber ...
Des idées ?
Quelqu'un a déjà utilisé ces prises "1/2" U ?
De : Balma (31)
pas de réponses aux questions ci-dessus ? Crying
De : Balma (31)
C'est sur que le grade3 c'est rigide et ça va être sportif pour en câbler plusieurs sur des 1/2 45mm.
Pour les 400m de câble, ça va être largement suffisant pour 15 prises, d'autant plus que les longueurs vont être relativement courtes (si ta maison est bien un cube de 8 par 8). Si tu comptes une moyenne de 10ml par prise, ça te ferais 150m de câble...
Perso, je n'ai pas utilisé tout mon touret de 500m pour mes 28 prises...
Sinon pour le reste, rien à rajouter, on sent que tu as bien réfléchi à ton projet Wink
De : Le Havre (76)
Env. 100 message Folelli (20)
pas mal l'installation
je vais me calquer sur ton schéma pour faire mon DVI cependant 2 question
1/ comment desservir les 3 chambres en tv
2/ comment relier le répartiteur coaxial tv et le panneau de brassage
merci de votre aide
comme cela c'est bon?
promesse de vente signée le 20/04/2010
PC déposé le 21/05/2010
PC accordé le 08/09/2010
debut construction le 17/11/2010
De : Folelli (20)
La réponse est sur le schéma : par des cordons RJ45/coaxial Tongue
- entre le répartiteur TV et le panneau de brassage : des cordons F/RJ45 type TN722 de Hager
- entre la prise RJ45 murale et la prise d'antenne de la TV : des cordons IEC/RJ45 type 51693 de Legrand
De : Le Havre (76)
Le schéma retouché est bon.
C'est exactement ça !
Et c'est comme le dit Bonson aussi ...
D'ailleurs une question Bonson, on ne peut pas utiliser le meme type de cable du répartiteur coax vers le bandeau de brassage et de la prise murale vers la TV ?
Dans tous les cas c'est du RJ45 / Coax non ?
Ou est la différence entre les 2 cables sus nommés (à part la longueur qui chez un fait 2m et chez l'autre 0,60m) ?
De : Balma (31)
non ce sont pas les memes cables
le premier est a vis et le second est coaxial enfin je crois.
De : Folelli (20)
Oui, le cordon de brassage (60cm) est à fiche "F" (à vis) tandis que le cordon terminal (2m) est à fiche IEC (antenne TV classique).
De : Le Havre (76)
7
