Pas de crochet d'ardoise en finition de rive latérale
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 6.677 fois
Env. 40 message Indre Et Loire
Ma maison vient d'être livrée et je suis surpris de constater qu'en finition de rive latérale (couverture ardoise naturelle) ils n'ont pas installé de crochets d'ardoise.
Est-ce normal à votre avis... un couvreur est-il libre de choisir d'en mettre ou non où y a t-il des règles strictes en la matière (DTU) ? Sur la maison du voisin (même constructeur) une tuile s'est cassée / envolée lors du dernier coup de gros vent.
Merci de votre aide.
Cyril
Dept : Indre Et Loire
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
Chaque couvreur a sa façon de faire . Certains pose les ardoises de rives
avec un crochet apparent et un , deux, et même voir trois clous caché dans son recouvrement .
D' autres pose un clou apparent et de nouveau 1 , 2 , 3 clou caché en ligne en triangle ou croisé .
Certains vont même jusqu'à y inclure des techniques de fixation plus modernes pour améliorer la technique de base .
Notamment par la pose d'un silicone en plus à chaque recouvrement de chaque ardoise pour éviter par la suite le désagrément du bruit après plusieurs années ,vent et clapotement désagréables . (bois qui sèche et se rétracte donnant au clou la possibilités de bouger dans celui-ci ) .
Dans le temps la pose était au clou ,il n'y avait pas de crochets
Mais une des plus belle pose ancienne ) est au clou posé en triangle avec un petit format d'ardoise caché dans le recouvrement ( sans clou apparent ).c' est plus une question de région ou d'apprentissage .
Toutes ces techniques sont bonnes ( moins le clou apparent ).
Ne pas poser les ardoises avec des clous en cuivre sur des surface horizontales , préconisé car ( conduction de la chaleur plus importante dans les fibres du bois , mieux avec des clou galva car il se (cristallisent, tendance à gonfler ) dans celui-ci .
Donc , c'est le choix de chaque couvreurs selon ces choix en connaissance de cause qui vas déterminer comment il va fixer ces rives en ardoises .
Puis le savoir faire , cloué juste assez car l'ardoise bougerait si vous essayé de la retirer à la main , et pas trop pour éviter la pression du clou qui finirais par casser l'ardoise ( percement de l'ardoise ) le diamètre du clou doit être inférieur au trou fait dans l'ardoise .
Beaucoup d'explications techniques pour une si petite chose à faire
Bonne fin de journée .
De : Neufchateau
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 09h54
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
