Murs de sous-sol affreux-besoin de vos avis
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.866 fois
Env. 10 message Eure
On a eu des soucis de malfaçons sur notre précédente maison. Là on recommence mais avec un maçon hyper sérieux + expert en surveillance derrière.
Seulement, les murs du sous-sol en parpaings sont affreux !!! C'est un sous-sol totalement enterré avec enduit maçonné extérieur et delta MS en extérieur. Je sais, ce n'est qu'un sous-sol, mais nous avons la chance d'avoir une dalle béton quartz lissée à l'hélicoptère magnifique et on se dit que pour faire des fêtes à plus de 30 personnes, notre sous-sol pourrait nous offrir certaines possibilités.
Mais avec des murs avec des boudins de joints, la norme CE toute moche que l'on voit et cie ... c'est dommage.
On pourrait peindre, mais l'épaisseur des boudins se verrait encore.
J'ai donc pensé à un enduit. mais est-ce que cela se fait ? Est-ce que certains d'entre vous ont déjà appliqué des produits comme ça dans leur sous-sol ?
Avez-vous des produits à me conseiller ?
Par avance merci. Optimus
Dept : Eure
Photographe Env. 1000 message Eure
Pourquoi ne pas en profiter pour isoler le sous sol avec un complexe polystyrène + BA13
Dept : Eure
Merci yayer27,
J'y ai bien pensé aussi, mais si un jour il y a une infiltration dans les murs, je ne verrai la 'fuite' que lorsque le placo sera moisi.
Enfin, c'est comme ça que je vois les choses, après, le placo ne pourrira peut-être pas, je ne suis spécialiste en la matière.
Mais si cela se produit, je devrait tout enlever, l'isolation et le placo afin de trouver l'infiltration et tout recommencer ensuite.
Idem pour un enduit peut-être, mais je verrai normalement plus rapidement l'infiltration et je devrais refaire l'enduit.
Mais l'enduit n'isole pas contrairement au placo. Je ne sais pas trop quoi faire .... je suis preneuse de toutes vos idées Smile
Merci, Optimus
Dept : Eure
Env. 800 message Vosges (88)
tu pourrais le crépir!
De : Vosges (88)
Bonsoir Idian,
Ca fonctionnerai ? Je veux dire, on peut appliquer un crépi dans un sous-sol ?
Est-ce qu'on peut le lisser, avec une taloche ou un autre outils je sais pas trop pour ne pas qu'il soit rugueux ?
Dept : Eure
bonjour, oui, tu fais simplement du ciment, tu le projette a la truelle, tu le laisse tirer 1 heure, et tu en remet une fine couche pour finissions, que tu peu bien sur lisser a la taloche,
ensuite, tu peu le peindre, tu ne verra plus tes raccord de parpaing.
De : Vosges (88)
Merci beaucoup !
Je vais me pencher sur le sujet crépi alors
A bientôt, Optimus
Dept : Eure
Super bloggeur Env. 200 message Lorient (56)
Selon le budget tu peux aussi tenter du RSE (revêtement semi épais)un enduit que l'on utilise en extérieur habituellement. Il s'applique à la taloche de maçon c'est assez facile il faut juste de pas faire de manque...cela se lisse au bout d'une quinzaine de mn (tt dépend du produit) à la lisseuse. Tu as le choix des grains et de la couleur!! Par contre cela donne un super rendu et tu peux te frotter dessus sans t'arrancher la peau comme le crépis...
Bon courage
De : Lorient (56)
Membre utile Env. 2000 message Cholet 49 (49)
bsoir, un enduit extérieur va très bien aussi, mes voisins d'en face on fait ça et c'est nickel, ce n'est pas isolant mais c'est propre
j'habite ici ! => http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=42806
"la mer c'est comme le ciel... mais par terre" La Chanson du Dimanche
De : Cholet 49 (49)
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 07h48
Devis décorateur d'intérieurArtisan
Photos déco de chambres d'enfants
30 idées de tables basses pour votre salon
