Imperméabiliser murs en plâtre avant faïence ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 15.066 fois
Photographe Env. 600 message Vertus (51)
Nous souhaitions savoir s'il était nécessaire d'imperméabiliser des murs en plâtre avant la pose de la faïence dans le coin douche.
Le cas échéant, avec quel(s) type(s) de produit(s) ?
D'avance merci
De : Vertus (51)
Super bloggeur Env. 1000 message Visé
En effet, le plâtre étant fait de chaux, il n'aime pas du tout l'eau. C'est donc plus prudent l'imperméabiliser tout ça.
Tu peux utiliser des produits comme Mapei Gum ou Deitermann superflex D1. C'est un produit plastifiant qui se met en 2-3 couches et qui crée une membrane imperméable à l'eau.
Sinon, il y a des films plastiques à coller sur le mur puis à recouvrir de carrelage, mais je n'ai aucune expérience avec ça.
Benoit
De : Visé
Merci Benoit !
On va plutôt regarder du côté des enduits que des films plastiques.
De : Vertus (51)
Nous avons trouvé ce qu'il nous fallait chez Parex Lanko.
Nous avons utilisé trois produits : un primaire d'accrochage, des bandes pour renforcer les angles et une sous-couche d'étanchéité à appliquer en deux passes. Et le tout pour bien moins cher que des "kits complets" vendus chez certains...
De : Vertus (51)
En plus, une douche jaune, ça en jette !
De : Vertus (51)
J'ai utilisé le même produit....
Sinon, euh.., l'ampoule au plafond c'est provisoire ???
De : Lyon (69)
Je te rassure, c'est provisoire !
Nous prévoyons d'installer un spot encastré.
De : Vertus (51)
Env. 10 message Pertuis (84)
comment s'appelle ce produit?
De : Pertuis (84)
De : Vertus (51)
Merci pour les infos.
Reste à savoir pourquoi c'est 3 à 4 fois moins cher que le produit Weber...
L'autre question que je me pose, c'est où va l'eau lorsqu'elle passe à travers les joints de faience et ruisselle sur ce type de produit ?
Idéalement, il faudrait qu'elle soit renvoyée dans le receveur de douche, mais je ne vois pas encore comment...
Au bout d'une douzaine d'années, nous avons eu des fuites au niveau de certains joints de la faience censée protéger les murs qui entourent notre douche. La faience a été collée directement sur du placo alvéolaire, si bien que l'eau est tout de suite ressortie de l'autre côté du mur, avec finalement assez peu de dégats.
Si quelqu'un sait comment intégrer "intelligemment" un receveur de douche en présence de parois étanchées avec le type de produit évoqué, je suis preneur...
De : Pertuis (84)
En ce qui nous concerne, nous avions 5 mm de jeu entre le receveur et chacune des trois parois qui l'entourent. Ces espaces ont été remplis de silicone.
Donc si de l'eau venait à s'infiltrer entre la faïence et les cloisons, je suppose qu'elle finirait dans le receveur. Mais ce n'est que supposition...
De : Vertus (51)
En cache depuis hier à 17h10
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
