Dans quel sens poser des lambourdes en massaranduba ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 25.224 fois
Env. 100 message Vendee
bonjour , j ai des lambourdes en massaranduba de 38x70 , et du fait d un dénivelé a ratrapper et du fait que le negociant de bois puisse avoir que cette dimension en exotique , je voudrais savoir :
* est ce que je peux poser mes lambourdes ( sur des petits plots beton de 7 cm qui eux meme seront posés sur une dalle beton existante ) de maniere a avoir les 38mm verticalement et les 70 mm horizontalement ? ( car on m a tjr dit de poser des lambourdes sur le champ le moins large , donc la plus grande dimension vers le haut )
* meme question pour les meme lambourdes dans le meme sens mais posés directement sur la dalle ,sans plots ?
Dept : Vendee
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
ps : les ptits plots en beton seront realisés avec des tubes de pvc en 200 mm ( donc 20cm de large par 7 cm de haut au final pour chaque plot )
Dept : Vendee
Env. 400 message Nantes (construction à Bouaye) (44)
C'est la hauteur de la lambourde qui fait sa résistance à la charge ; donc si tu les poses dans l'autre sens, tu devras réduire l'espace entre elles.
De : Nantes (construction à Bouaye) (44)
d accord crabe ,mais cela ferait combien d espacement entre chaque lambourde alors ?
si j ai des lambourde en 38x70 mm et que je les pose sur des plots de maniere a ce que les 38 mm se retrouve a a la verticale , il faut que je les espace de combien alors ?
en sachant que j avais prévu un espacement ( entraxe ) de 50 cm ,cela peut il rester a 50 cm ou doit je diminuer ? ( lambourdes en massaranduba pour info )
Dept : Vendee
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
De mémoire, le DTU parlerait de 50cm d'espace pour les lambourdes en bois exo, et le pin auto en classe 4.
A confirmer, mais tu aurais juste.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Saint Martin Du Mont (1)
oui je confirme, je me suis basé sur le DTU pour ces fameux 50cm d entreaxe .
Mais ma question maintenant est de savoir si je garde cet entre axe en sachant que je compte mettre mes lambourdes qui font 38 x 70 de maniere a ce que les 38 mm soit de bas en haut , et les 70 mm de gauche a droite ? est ce faisable , ou doit je obligatoirmeent les mettre dans l autre sens ?
Dept : Vendee
eppo85 a écrit:oui je confirme, je me suis basé sur le DTU pour ces fameux 50cm d entreaxe .
Je me suis mal exprimé en fait, pour l'espacement des lambourdes entre elles, c'est la résistance des lames qui sont posées dessus qui joue. Donc 50 cm ça doit bon. Par contre; de combien sont espacés tes plots en béton, c'est leur espacement qui veut varier si tu réduis la hauteur de tes lambourdes.
Il vaut mieux mettre les lambourdes, avec les 70mm dans la hauteurs. Dans ce cas là, il faut les mettre tous les 50cm.
Si tu mets les 38mm dans la hauteur, tu devrais réduire les 50cm à mon avis.
Je comprends pas pourquoi tu ne veux pas mettre les 70mm dans la hauteur, j'ai du loupé un truc. ^^
et bien en fait , suite a un pb de dénivelée , et de marches ( 2 que je veux mettre , afin d éviter des découpes sur les longueurs des lames pour les contre marches , et bien j ai besoin de gagner ces 32 mm ( 70 - 38 ) donc j ai besoin de les mettre absolument dans ce sens .
donc en fait :
* est ce faisable ?
* a combien doit mettre du coup l entre axe si je le fais ?
* y aura t il une incidence sur la solidité de la structure ?
Dept : Vendee
Honnêtement, je ne sais pas.
Au pire soit prévoyant, tu réduis de 45% la hauteur, eh bien fait de même au niveau espacement. Mets un espacement de 28cm au lieu de 50cm ?
A confirmer, si je dis pas de bêtise.
Mais j'ai lu que tu parle d'une terrasse de 90m², ça va faire une sacré différence.
et oui une grosse différence tarifaire et surtout de boulot et mee plus de visserie apparente !
je ne sais pas quoi faire ...............
et mettre un entre axe de 25 cm bof bof , visuellement ca sera pas top !
c bizarre car sur certaines photos de terrasses montées , certains mettent leurs lambourde a plat et non pas le coté le plus grand vers le haut ! de plus , certains utilise meme en plus du traité classe 4 ! ! donc si je suis leurs pas , ca devrait aller ? non ? comment etre sur ?
Dept : Vendee
Les lambourdes en pin auto classe 4 ont une bonne durée de vie aussi.
J'ai fait des suppositions mathématiques, à voir si c'est juste. Et si tu demandais aussi des infos au niveau de ton négociant en bois? Ma langue au chat. ^^
j ai deja demandé au negociant , qui m'a répondu ,comme un comercial sait le faire , il faut suivre le dtu , et faire comme les poseur le font , mettre les lambourdes dans le sens le plus haut .Mais pas plus d info , donc je ne sais toujours pas si c est faisable et comment faut il procéder ?
eh oui je suis toujours dans l impasse .....
Dept : Vendee
Bloggeur Env. 1000 message Proximité De Rouen (27)
Si ça peut t'aider,
moi j'ai posé mes lambourdes (27x105 en massaranduba) à plat.
ça me paraissait évident que dans l'autre sens ça ne teindrait pas debout.
Voici des photos d'un projet où les lambourdes en bois exotique ont presque les même dimensions que toi,
Elles sont posées côté le plus long dans le sens de la hauteur, avec un espacement de 55cm je crois.
elles sont juste doublées aux endroits où deux lames vont se rejoindre,
et l'écart entre les cales en dessous (correspondant à tes plots bétons) est de 1 mètre.
ça a été posé par un pro, je n'ai pas vu le résultat en vrai, mais je pense que ça ne bouge pas .....
bon courage
De : Proximité De Rouen (27)
GAILLOTS a écrit:Honnêtement, je ne sais pas.
L'espacement entre les lambourdes est déterminé par la résistance des lames, si tu réduis la hauteur des lambourdes, l'espacement entre lambourdes peut rester le même. Ce qui va juste changer, c'est peut-être l'écartement entre les plots bétons qui supportent les lambourdes, quel est-il aujourd'hui ? Personnellement, pour des plots tout les mètres, j'avais des lambourdes d'une hauteur de 75mm je crois.
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 12h01
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
