Murs composites: Terre cuite /briques moulées mains
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.307 fois
Env. 40 message Nord
Un constructeur nous propose de réaliser les murs e notre future maison de la mamière suivante: briques de parement moulées mains puis vide d'air de 3 -4 cm puis briques en terre cuite de 20 cm.
Quels sont les avantages de cette méthode?
Quel est le surcout par rapport à maxibrique et Mur parpaing+ brique de parement?
Merci d'avance
Env. 400 message Pas De Calais
C'est pas bernard Lannoy par hasard ?
Wink
Dept : Pas De Calais
Non eco logis
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Par rapport à de la maxi-brique, c'est le luxe : de la maxi, c'est de la "M....". Facile à comprendre : le vide d'air empêche l'eau de passer : on n'a jamais vu une goutte d'eau sans un fort courant d'air "sauter" d'un mur à un autre!
Par contre, deux précautions sont à prendre : éviter au maximum les crottes de mortier entre les deux murs et bien vérifier que la pente des attaches va de l'intérieur vers l'extérieur.
Par rapport à une brique et un parpaing, l'avantage est clair : tu gagnes 5 cm d'épaisseur de mur et c'est déjà cela de pris car moins un mur est épais et mieux c'est : d'où l'intérêt des murs à ossature du type ossature bois : ils permettent de diminuer les épaisseurs de mur en mettant dans la même épaisseur isolant et structure!
Le murs doubles (ton cas) (murs comprenant deux parois dont chacune a une épaisseur comprise entre 10 cm et 20 cm) relèvent du DTU 20.1.
Il faut savoir quelle est la technique adoptée et notamment comment la liaison entre les deux parois est réalisée (attaches ou grille inox tous les quelques tas reliant les deux murs).
De : Lille - Nord (59)
DTU 20.01 c'est quoi exactement?
Les règles de l'art traditionnelles sont décrites dans les DTU (qui ne sont pas d'application abliigatoire pour les marchés privés : il faut donc ajouter cette clause dans les contrats).
Les DTU (Documents Techniques Unifiés) constituent la référence pour la mise en œuvre dans la construction des bâtiments. Pour tout entrepreneur, le respect de leurs prescriptions est un gage de garantie, de résultat et de sécurité. Ils définissent les règles de l’art. Leur application est obligatoire pour les marchés publics. Ils font autorité en cas de litige ou d’expertise. Les DTU se composent de différents documents : le Cahier des Clauses Techniques qui définit les conditions à respecter dans le choix et la mise en œuvre des matériaux, le Cahier des Clauses Spéciales qui définit les limites des prestations et les obligations envers les autres corps de métier, les Règles de Calcul pour le dimensionnement des ouvrages.
Les DTU deviennent (au fur et à mesure de leur révison et/ou réécriture) des Normes DTU pour de simples raisons de reconnaissances au niveau européen.
Le DTU 20.1 est l'un de ces documents.
Pour en savoir plus : http://www.cstb.fr/ dans le chapitre "règles techniques", aller sur rechercher un DTU...
ou ce site :
http://www.commeunpro.com/in[...]s/index.php
Merci pour toutes ces informations
De rien...
Sympa tout de même un petit mot : merci beaucoup!
En cache depuis avant-hier à 14h48
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
