Extension : mur et charpente ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.129 fois
Env. 10 message Pas De Calais
je me lance après maintes lectures....
Je fais construire une pièce en ajout à ma maison actuelle, en façade arrière.
ayant une hauteur sol-gouttière de 4,60m je peux prolonger la toiture de la maison (mais en cassant le pente).
La pente sera entre 33 et 35%.
tuile mécanique, petit moule.
pièce de 4,50m de large (sur la totalité de la largeur de la maison soit 10,5m).
maison située à l'intérieur des terres dans le pas de calais.
mon artisan me propose une charpente simple :
- 3 madriers (70x220 et longueur de 4,80) reliant la sablière de la maison à la sablière du nouveau mur (mur composite avec parpaing de 15x20x50 et évidement chaînage)
- 5 bastaings (63x175) de 2,50m entre chaque madrier (fixation par sabots)
- chevrons posés sur les bastaings pour venir y poser carton bitumé, lattage et tuiles.
L'artisan semble sérieux, mais je me demande si la portée n'est pas trop grande... surtout avec le poids des tuiles et du faux plafond (ba13) + laine de verre 250mm.
Est-ce qu'un mur de parpaing de 15 est suffisament costaud pour supporter cette charpente ?
merci pour vos lumières!
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Tu parles tu futur nouveau mur, ou de l'ancien qui va suporter une nouvelle charge?
Je ne sais pas quelle age a ta maison, mais il faudrait savoir au niveau des appuis de ta charpente actuelle, quelle charge pouvait encaisser la structure, ce qui est en effet pas le boulot du charpentier. Il faut recontacter le maçon, ou avoir les documents de la construction.
Mais par contre, pour ce qui est des portées et tout, il est gonflé, au delà de savoir si tes murs sont assez caustauds, c'est à lui de dessiner une charpente qui tienne la route, c'est quand même son boulot!
Dept : Cotes D'armor
Merci de cette réponse,
la construction est ancienne... juste après la première guerre, bombardements obligent! Donc les plans de construction ???
La charpente est de type traditionnelle avec 2 fermes, pour des pents de toiture de 50m² chacun.
Pour le mur de la maison cela me semble bon : en brique croisées de 33cm (briques et maçonnerie de bonnes qualités).
Je pense plutôt au pbm de charge sur le nouveau mur : il s'agit d'un mur composite. Donc brique de 11 (pour le parement) vide puis parpaing de 15 cm avec chaînage. Pour la charpente, la portée est assez grande : 4,5 m ; c'est pourquoi je me pose cette question car le poids ne sera que sur les 15 cm de mur (hauteur de 3 mètres.
Quand je parle de parpaing de 20cm, mon maçon me dit que ce n'est pas nécessaire (et que c'est plus long et LOURD).
Quand on est pas de la partie difficile de se faire sa propore opinion!
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 06h05
Devis rénovation de maison
