Drainage sol Maison de Gare
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.086 fois
Env. 300 message Gers
Je m'adresse a vous car je suis un peu perdu concernant le drainage d'une maison de gare (ancienne garde barrière) SNCF.
En effet l'eau s'infiltre a la cave,et j'ai donc décidé de faire un drainage tout autour de la maison ...
J'ai plusieurs questions:
-Tout d'abord ce genre de maison comporte des murs très épais (60 cm) ,mais pas de fondation:Je pense donc que par sécurité je ne vais pas faire le drainage au pieds du mur ;mais a 1.5m du mur (de toute façon un trottoir de 1 m est prévue par la suite)...
Est ce une bonne idée?
-Ensuite j'ai peur que cela ne soit pas suffisant et j'aimerais rajouté un drain directement dans ma cave qui rejoindrait le drain principale.
Le problème c' est toujours l'inquiétude de voir s'écrouler le mur car dans ce cas précis,il faut creuser sous la cave (2.30 m) et le plus prés du mur...
Je précise que c'est un amis pelliste qui creusera....
merci pour vos retours
Dept : Gers
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Cette ancienne construction prend un peu l'eau, et c'est normal. les murs enterrés ne sont probablement pas enduits d'imperméabilisant, et il n'y a pas non plus de protection entre le mur et la terre.
le fait qu'il n'y ait pas de fondation n'est pas vraiment le problème pour moi. C'est surtout savoir s'il y a des raidisseurs dans les murs qui partent du bas, mais j'en doute. En effet, c'est ça qui fait la rigidité d'un mur. Si tu peux savoir ça, tu pourrit t'approcher un peu plus du mur.
Dept : Cotes D'armor
Je ne saurais jamais si il y'a des raidisseurs...La SNCF n'a déjà pas pu me donner la date de construction...La date la plus ancienne que l'on m'ait donné est 1937....
Dept : Gers
salut
Vous avez des conseils a me donner concernant tous ça???J'ai tellement peur de prendre le mur sur le coin de la figure....
Dept : Gers
up
Dept : Gers
up
Dept : Gers
En cache depuis hier à 09h15
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
